Zindo Napisano 15 Stycznia 2017 Napisano 15 Stycznia 2017 Witajcie. W jednym z rowerów będę mam zamiar zmienić mostek stały 10 cm na regulowany. Osoba, która jeździ na tym rowerze (Kellys Scarpe 2008) narzeka na zbyt pochyloną pozycję. Stąd moja pierwsza myśl o tym aby przesunąć siodełko do przodu (to już zrobiłem) oraz wymienić wspornik na regulowany. Czy przy wymianie powinienem kupić mostek takiej samej długości czy mp. mógłby być nieco dłuższy np. 11 cm ? Nie wiem jakie będzie wychylenie nowego mostka ale myślę że dość duże 30 - 50 stopni. Jeśli byłby mocno podniesiony do góry to nawet gdyby był nieco dłuższy to nie powinno to być problemem. Napiszcie czy to ma sens, mile widziane wszelkie porady :-) Pozdrawiam.
Tatanka Napisano 15 Stycznia 2017 Napisano 15 Stycznia 2017 Mostek po zwiększeniu kąta trochę się skróci.Podejrzewam że możesz brać o 1 cm dłuższy przy tak dużym kącie.O ile teraz pozycja jest wygodna.Jakiś czas temu podlinkowałem wykres jak zmienia się długośc przy zmianie kąta.Jak znajdę to zamieszczę ponownie
Gość Napisano 15 Stycznia 2017 Napisano 15 Stycznia 2017 No i pozycji siodełka nie zmienia się aby skrócić/ wydłużyć pozycję.
Zindo Napisano 15 Stycznia 2017 Autor Napisano 15 Stycznia 2017 @@Tatanka, dzięki, jakby co czekam na wykresik. Też szedłem tą drogą że mocny wznios skróci odległość. @@skom25, jeśli nie tędy droga to co byś proponował ? Jakieś inne alternatywy oprócz zmiany mostka ?
Tatanka Napisano 15 Stycznia 2017 Napisano 15 Stycznia 2017 Znalazłem http://www.habcycles.com/fitting.html
Gość Napisano 15 Stycznia 2017 Napisano 15 Stycznia 2017 Siodełko zmienia Ci położenie nóg względem korby co ma dość duży wpływ na jazdę. Podkładki pod mostkiem są? Może zamiast regulowanego poszukaj czegoś o bardzo dużym kącie? Te regulowane są okropnie ciężkie. No i można pomyśleć o giętej kierownicy.
A.K.A Napisano 15 Stycznia 2017 Napisano 15 Stycznia 2017 Przesunięcie siodełka może ponieść konsekwencje.. przykładowo ból kolan i zmniejszona efektywność pedałowania.Jeżeli jest się zbyt pochylonym,można zastosować krótszy mostek z większym kątem.
Zindo Napisano 16 Stycznia 2017 Autor Napisano 16 Stycznia 2017 Znalazłem Habanero Cycles Stem Chart Bardzo przydatny wykres. Dzięki za linka. Podkładki pod mostkiem są? Może zamiast regulowanego poszukaj czegoś o bardzo dużym kącie? Te regulowane są okropnie ciężkie. No i można pomyśleć o giętej kierownicy. Myślałem o mostku stałym ale nie wiem jaki będzie odpowiedni kąt. Raczej kupiłbym regulowany i ewentualnie później kupił stały. Ważniejsze dla tej osoby jest dostosowanie komfortu niż waga. Podkładki są. Jeśli chodzi o giętą kierę to jest to opcja do rozważenia choć w pierwszym rzucie wymieniłbym mostek, który dałby największą zmianę. Jeżeli jest się zbyt pochylonym,można zastosować krótszy mostek z większym kątem. Hmmm teraz przy kierownicy 600 (razem z gripami) mostek ma 100, jeśli dam krótszy to czy rower nie będzie bardziej narowisty ? Myślałem raczej dać o tej samej długości ew. 1 cm dłuższy.
A.K.A Napisano 16 Stycznia 2017 Napisano 16 Stycznia 2017 nie będzie to tak odczuwalne,a wygoda już tak
porcelanowy Napisano 17 Stycznia 2017 Napisano 17 Stycznia 2017 Powitoł Jeśli rozmiar/typ roweru jest źle dobrany do jeźdźca/rodzaju jazdy to takie wachlowanie jak planujesz to rzeźba. Przekonałem się o tym osobiście jak dostałem w spadku rower górski po Wujaszku który jeździł nim po szosie i lubił długo i nisko Ratowałem się regulowanym krótszym mostkiem i giętą kierownicą - zdjęcia w garażu: Panasonic 3500. Mostek postawiony do góry i kierownica ustawiona na wysokości siodełka mocno pomogły. Jest w porządku, ale i tak czuć, że rower mógłby być dobry rozmiar mniejszy. Regulowany mostek musiałem sporo do góry podnieść, żeby różnicę zauważyć, a ty chcesz dać jeszcze dłuższy: IMO bez sensu.
Tatanka Napisano 17 Stycznia 2017 Napisano 17 Stycznia 2017 Bez sensu,albo i nie.Mostek 100mm przy kącie 50 stopni na jaki maksymalnie chce ustawić bardzo się skróci.Pytanie o ile chce skrócić
Zindo Napisano 17 Stycznia 2017 Autor Napisano 17 Stycznia 2017 @@porcelanowy, pełna zgoda co do roweru. Jeśli chodzi o rozmiar to jest właściwy tylko rodzaj się nie zgadza. To jest rekreacyjny MTB a powinien być kupiony treking albo crosik żeby pozycja była bardziej rekreacyjna (wyprostowana). Tak to jest ja ma być MTB bo inni też kupują i cały naród na tym jeździ. Sorki za ten sarkazm ale ludzie zamiast kupować rower dopasowany do siebie i swoich potrzeb kierują się modą. Wracając do meritum - dłuższy będzie bardziej oddalał ale będzie też wyżej przy tym samym kącie. @@Tatanka, nie wiem o ile chce skrócić. O tyle żeby osoba jeżdżąca na tym rowerze była zadowolona :-) Na dwoje babka wróżyła, krótszy mostek bardziej przybliży ale mniej podniesie, dłuższy przeciwnie. Zbytnie przybliżenie spowoduje że rower będzie bardziej nerwowy w prowadzeniu przy tej samej kierownicy. Uff... raczej zostanę przy 100 cm czyli tej samej długości ew 1 cm dłuższą - przemyślę
