[zestaw odzieży] ubrania na jesień, zimę i wiosnę
Bocian80
Witam,
Chciałbym prosić o pomoc w skompletowaniu ubrań za jesień, zimę i wiosnę, które można jakoś łączyć ze sobą.
Jeżdżę w temperaturach do -5 st, ale mając odpowiednie ubrania chętnie jeździłbym również przy nieco niższych - powiedzmy do -10. Poruszam się głównie po leśnych ścieżkach ze średnią ok 23 km/h, na szybszych odcinkach 26 km/h. W porywach do 30 km/h jadąc asfaltem co też się zdarza.
Jeżdżę raczej szybciej niż wolniej.
Nie zależy mi na super wodoszczelności. Wystarczy odporność na lekki deszcz i śnieg. Bardziej potrzebuję dobrego odprowadzania potu.
Obecnie przy temperaturach w okolicach -5 do +5 st zakładałem potówkę, polar 200 i nieocieplany softshell firmy 4F (oddychalność i wodoodporność rzekomo 10000, ale coś mi się nie chce w te parametry wierzyć, szczególnie w oddychalnośc).
Powyżej +5 st potówkę, ocieplaną bluzkę i ten sam softshell.
Przy więcej niż +10 potówkę i softshell.
Problem w tym, że softshell zdecydowanie za słabo oddycha i jestem w nim mokry. Nie sposób dobrać takiej kombinacji z softshellem, żebym nie był cały mokry. No chyba, że jest naprawdę zimno to wtedy się tak nawet nie zgrzeję.
Pierwotnie planowałem kupić typowo zimową kurtkę rowerową np. coś z Rogelli,
Softshellowa kurtka Rogelli GARA MOSTRO 003.240 - gamisport.pl
ale z tego co się dowiedziałem to tej firmy raczej słabo oddychają.
Znalazłem też Shimano Performance Windbrake
https://www.cyklotur...ano,516886.html
i zakładam, że będzie lepiej odprowadzać pot?
Na tym forum dowiedziałem się, że są kurtki, które nie blokują całkowicie przepływu powietrza więc taka opcja mnie zaciekawiła tylko czy nada się to poniżej 0 st czy tam już lepiej żeby przód całkowicie blokował wiatr?
Rozważam też taką opcję żeby jako ostatnią warstwę zakładać wiatrówkę a pod spód coś innego: grubsze lub cieńsze w zależności od temperatury na zewnątrz. Ta opcja wydaje mi się bardziej uniwersalna, bo w wiatrówce mogę jeździć i wiosną zakładając tylko jedną warstwę pod spód aby chronić się przed chłodny wiatrem i jesienią zakładając coś nieco cieplejszego oraz zimą zakładając jeszcze cieplejsze ubranie. Przykładowo Gamex
kurtka gamex NUCLEAR CYCLING WHT : BCM
Czy takie rozumowanie się sprawdzi?
Jakie są wasze propozycje?
Co wybrać na drugą warstwę przy ujemnych a co przy lekko dodatnich temperaturach? Chciałbym aby odzież używana jako druga warstwa sprawdzała się solo lub z potówką na inne warunki atmosferyczne.
Czy pierwsza warstwa będzie uniwersalna na wszystkie pory roku czy należy się zaopatrzyć w kilka wariantów?
Poczytaj sobie na forum - tematów jest mnóstwo i generalnie polecana jest dobra wiatrówka, która będzie ci służyć przez cały rok. Natomiast na chłód zainwestuj w dobrą bieliznę termiczną, a nie potówkę. Nie musi być bardzo ciepła, ale musi być mocno obcisła. Ja używam Crafta, ale przewija się Brekner, Endura Merino...
Jeżdżę do -5 i mój zestaw z Decathlona wygląda następująco
Kurtka B'twin 700
Koszulka termo z długim rękawem Aerofit
Koszulka termo z długim rękawem B'twin 500
Koszulka rowerowa
Spodnie zimowe B'twin 700
Nogawki B'twin 500
Leginsy zimowe Kalenji
W kieszonce zawsze awaryjnie wiatrówka ultralight 500 na deszcz lub mega wypi#$
Żongluje tym w zależności od temperatury i typu trasy (szosa czy MTB, płasko czy podjazdy i zjazdy) nigdy nie marzne i nie pływam we własnym sosie. Pełen komfort termiczny.
Solar21 "dobra wiatrówka" czyli jaka? Czy w wiatrówce nie będzie tego samego efektu co w softshellu? Czy nie będę się w niej pocił jeśli zatrzyma przepływ powietrza?
Tak w ogóle to czy wiatrówka z cieplejszym ubraniem pod nią i kurtka zimowa są dla siebie alternatywą? Czy raczej jak zima to trzeba ubierać grubsze i cieplejsze rzeczy?
Co to znaczy trzeba ?
Nic nie trzeba, bo ludzie są różni jeśli chodzi o odczuwanie danej temperatury, potliwość, intensywność treningu / wycieczek.
Nie można ślepo polegać na czyichś opiniach i doświadczeniach - tzn. mogą one stanowić punkt odniesienia, ale do właściwych wniosków lepiej dojść samemu metodą prób i błędów, czyli testów.
Wymieniona powyżej Ultralight 500 nie nadaje się na deszcz. Proponować tę kurtkę na deszcz może jedynie ktoś, kto jej nigdy nie używał.
konec@Redmi 3S &Tapatalk
Jednak od czegoś muszę zacząć i jeśli coś na pewno ma być błędem to wolę tego uniknąć i dlatego proszę o porady.
Znów: poczytaj forum. :)
Ja nie używam wiatrówek, nie jeżdżę na szosie. Ale większość tematów szosowych na zimę poleca wiatrówki. Chodzi o to, że ma chronić przed zimnym powietrzem, a nie mając żadnej membrany, bardzo dobrze oddycha. Pod wiatrówkę cienki polar jako docieplenie, gdy potrzeba, a przy skórze koszulka termo. I ogarniasz pewnie od -5 do +10.
Teoretycznie to alternatywa, ale kurtki zimowej nie założysz przy +10, a wiatrówkę tak. Poza tym, wiatrówki oddychają o wiele lepiej niż kurtki zimowe/softshelle, bo większość obecnych kurtek ma jakąś membranę.
Wszystko to już jest napisane na forum milion razy...
Czytam forum, ale wcale od ego mądrzejszy nie jestem. Ludzie szukają czegoś na konkretne warunki lub zakres temperatur a ja chcę rozplanować zakup odzieży na cały rok. Jak kupię jakąś bluzę to chciałbym, żeby w zimę była jako druga warstwa a do tego żeby o innej porze roku wystarczała na potówkę lub koszulkę termo i w ten sposób sprawdzała się w innych warunkach.
Nie wiedziałem, że wiatrówka oddycha lepiej niż kurtka zimowa więc dzięki za cenną informację ;)
Jeśli nie używasz wiatrówek to rozumiem, że zimą jeździsz w kurtce, tak? W pewnych warunkach rozumiem, że będą lepsze niż wiatrówka.
Gamex jest super, ale lekko przewiewa przy dużych prędkościach. Szukaj czegoś z Pertexu, albo kup Pearl Izumi Elite Barrier
A jakbym pod Gamexa założył bluzę z windstopperem to będzie to miało sens? Taka bluza nada się na pewno przy temperaturze +10 - +15 stopni jak sądzę?
Firma BCM ma jeszcze w swojej ofercie membranę Hyperpack. Oddychalność to aż 38000. Może taka będzie lepsza jeśli mówisz, że Gamex przewiewa?
http://sklep.bcmnowatex.com.pl/pl/shop/kurtka_membrana_hyperpack_r9.html
Czy Pearl Izumi Elite Barrier będzie służyć jako kurtka całoroczna czy raczej na zimniejsze dni?
Właśnie czekam na tego Hyperpacka, ale niestety nie powiem Ci jak się będzie sprawdzać w temperaturach ujemnych, bo czekam na dodatnie :icon_lol:
Jednak za jakiś czas ( zima się chyba przedłuży w tym roku - oby nie ) mogę dać znać jak z oddychalnością.
Podczas intensywnego wysiłku nawet przy -10 C człowiek się poci na tyle, że żadna z dotychczas produkowanych membran nie odprowadzi potu w "czasie rzeczywistym". Oczywiście intensywny wysiłek dla każdego oznacza co innego. W ostatnie mrozy testuję kurtkę Endury MT500 II, która ma chyba najwyższe parametry oddychalności na rynku (64000 g/m2/24h). Próba szybkiej jazdy w kopnym śniegu kończy się zapoceniem po paru minutach, ale gdy membrana stanie się lekko wilgotna od wewnątrz zaczyna dużo lepiej pracować i raptem robi się chłodnawo. Po chwili ustala się balans termiczny i jest przyjemnie. Poza tym kurtka ma ogromne panele wentylacyjne zachodzące na plecy, pozwala to na termoregulację w każdą pogodę. W zależności od temperatury na zewnątrz, pod Endurę zakładam bluzę z materiału Polartec Power Stretch i jeden lub dwa podkoszulki wełniane. Dla mnie jest to zestaw optymalny na zimę, a kurtkę wykorzystuję także latem w górach. Trzeba tylko pamiętać, że krój MT500 II jest nietypowy; krótki i luźny. Gdy jest zimno ale sucho i nie wieje zamiast Endury zakładam na wierzch bluzę biegową z materiału podobnego do grubej lycry używanej w zimowych spodniach rowerowych. Można też używać wiatrówki lub softshella bezmembranowego. Jak ktoś ma spory budżet można też spróbować bezmembranowej bluzy Gore Power Trial Thermo, koledzy którzy mają bardzo chwalą.
Ja mam Hyperpacka i zszedłem do -11, śmiało można zaryzykować -15 o ile pod spodem sensownie się ubierzemy.
Na koniec najlepiej założyć leciutką ceratkę p.deszcz , czyli te 20~30 min powrotu do domu kiedy się już jedzie mniej intensywnie to spokojnie wystarczy żeby pot nie mostkował zimna.
Jak jest z wiatrem albo słonecznie to nawet nie trzeba.
Szczerze polecam bo dobry ciuch.
Widziałem już tą z Endury, ale faktycznie taka workowata się wydaje. Nie mój typ.
Bluza Gore Power Trail Thermo całkiem fajna. Faktycznie jak na bluzę to trochę kosztuje. Wolałbym wydać nieco mniej no chyba, że naprawdę warto. Nie widzę opinii użytkowników o tej bluzie.
Rozumiem, że kurtką zimową ani softshellem nie uzyskam takiej oddychalności jak z połączenia wiatrówki z innym elementem ubioru? Jaką więc kurtka i softshell posiadają przewagę nad wiatrówką?
Myślę, że będę się kierował w stronę wiatrówki plus odpowiedni spód.
Czy można jako druga warstwa szukać czegoś z windstopperem z przodu żeby wykorzystać to w innych temperaturach jako warstwa zewnętrzna czy raczej oddzielić te dwie rzeczy?
Co miałeś pod spodem przy tej temperaturze?
Wizualnie bardziej podoba mi się Gamex, ale jeśli ma przewiewać przy takiej temperaturze to chyba odpada.
Jak pisałem, nie jeżdżę po szosie, tylko enduro/AM. Mniejsze prędkości, wysiłek rozłożony bardziej sinusoidalnie, częstsze postoje, czasem wyciąg, no i agresywna przyroda.
A w jakim celu chcesz założyć wiatrówkę na bluzę chroniącą od wiatru? Zestaw będzie oddychał tak, jak "najgorszy" ciuch.
Chyba, że dostaniesz softshell bez membrany. Ale to trudne, bo szukałem ostatnio. Kurtka będzie cieplejsza, może lepiej chronić od deszczu, będzie można w niej przejść się z rowerem, postać i pogadać. W sportowym ciuchu szosowym pozostaje tylko jazda, ale za to bez przegrzewania.
Jak już pisałem, zestaw obcisła bielizna, jakaś bluza polar 100, wiatrówka będzie bardzo uniwersalna, bo zakładając dowolne 2 ciuchy oraz wszystkie 3 ogarniesz duży zakres temperatur.
Potówka siateczka bez rękawków
Brubeck Thermo
Cieniutki polar Hi-tec
Na powrót do domu założyłem ceratkę rogelli bo byłem po 2:30min intensywnej jazdy (AVGHR 155). Na otwartej przestrzeni zaczynało się robić chłodno.
Tak jak teraz 1 do -6 to jeżdżę bez potówki i trochę spokojniej.
Czy mi się wydaje czy Hyperpack to nie jest klasyczna wiatrówka? Jak ona jest zbudowana?
Ktoś może jeszcze jakąś dobrze oddychającą wiatrówkę polecić do wyboru?
Będę też wdzięczny od razu za propozycje bluz, które będę mógł wykorzystać pod wiatrówkę oraz jako warstwa zewnętrza w innych temperaturach ewentualnie polar i będę go miał typowo na zimową porę.
Mam polar trochę grubszy (chyba 200) i zastanawiam się czy będzie dobry pod wiatrówkę czy raczej się w nim spocę. Nie jest przylegający.
Jak regulować temperaturę przy temperaturze -5 a jak przy +5? Raczej za pomocą pierwszej warstwy czy drugiej? Przy -10 to pewnie obiema warstwami?
No cóż raczej to nie jest typowa wiatrówka ale na pewno lepsza od typowej wiatrówki z siateczką i wielkimi dziurami na plecach, i małymi pod pachami marki b'twin.
Niby taka super uzbrojona w wywietrzniki a znacznie gorzej odprowadza pot.
Czy to jest wiatrówka czy nie, skoro spokojnie można 3h jeździć i to intensywnie zimą to za tą cenę naprawdę warto. Liczę, że i wiosną z samą potówką będzie można o 6 rano do pracy śmigać.
Nie mam Polara 200 i chyba takiego nie potrzebuję, wydaje mi się że jak ktoś jeździ w zakresie 120~140HR to polar 200 byłby wskazany poniżej -5
Zapamiętaj. Membranowa kurtka TYLKO I WYŁĄCZNIE jak pada. W każdych innych warunkach wiatrówka będzie znacznie lepsza.
Windstopper pod wiatrówkę? Windstopper to membrana, więc co miałaby dać wiatrówka założona na nią? Absolutnie-błąd !
Jak chcesz bluzę jako drugą wartwę, albo w cieplejsze dni na koszulkę, to kup jakąkolwiek bluzę z "miśkiem" od wewnątrz, nawet chińską.
Z koszulką termo i wiatrówką gwarantuję ci, że nie zmarzniesz przy umiarkowanym ruchu, bez postojów, przynajmniej do 0 stopni. Mi by było w tym nawet za ciepło.
Jak na taką bluzę założysz Gamex to przewiewanie przy jeździe MTB odczujesz w minimalnym stopniu. Na szosie przy dużych prędkościach średnich trochę bardziej. Trochę bardziej też, jeśli założysz to na samą koszulkę.
Wbrew pozorom taka ocieplana bluza z "miśkiem" całkiem dobrze zatrzymuje wiatr, dodatkowo ma kieszenie z tyłu, co jest zaletą, bo większość wiatrówek jest bez kieszeni i nie ma gdzie schować całego wożonego badziewia ;)
Dorzucę swoje 3 grosze do zasadniczo słusznych koncepcji beskidbike. Z moich doświadczeń wynika, że ciuchy z membraną sprawdzają się najlepiej właśnie w zimie. Po pierwsze prawie każda membrana działa tym wydajniej im większa jest różnica temperatur pomiędzy wnętrzem kurtki i światem zewn. Po drugie w zimie zazwyczaj wieje, jesli nie jeździmy wyłącznie w lesie lodowaty wiatr jest największym problemem rowerzysty. Membrana likwidując wiatr i dobrze izolując pozwala ubrać się w mniej warstw ociepleń pod kurtką, co jest wygodne. Może doprecyzuję, że myślę o membranach o oddychalności min. 20000 (Event, droższa Endura, prawie wszystkie Gore). Temat membran nadaje się zresztą do osobnego omówienia, bo są modele wiatro i wodoszczelne (gore), albo lekko wodoodporne i całkiem wiatroszczelne (windstopper), albo wodoszczelne i minimalnie przepuszczające wiatr (Event).
Jęli ktoś wie, że nie chce typowej kurtki wodoodpornej, ale będzie jeździł zimą, dobrą opcją jest zakup ciepłej bluzy z membraną na rękawach i z przodu, ale nie na plecach. Tak właśnie zrobił solar21 wybierając zimowy model bluzy Shimano Windbrake Performance. Plusy membrany opisałem powyżej, przepuszczalne plecy zapewniają zwiększony komfort. Myślę, że taki ciuch można używać do około +7 C na cienki podkoszulek i do -10 C z grubszym polarem i wełną.
Co do membran częsciowo mogę się zgodzić,ale...
Membrany najlepiej działają w zimie, gdy występuje duża różnica temperatur pomiędzy naszym ciałem a otoczeniem. Warunkiem jest to, że musi być SUCHO. Aby membrana dobrze "oddychała" musi być również różnica wilgotności. Jeśli nasze ciało wytwarza wilgoć/parę wodną a na zewnątrz jest wilgoć lub pada, to niestety, działanie nawet najlepszej membrany jest upośledzone. Żadne magiczne materiały, obecna technologia ani marketingowa papka tego nie przeskoczy...fizyka. Bez sensu pakować (zazwyczaj) kupę kasy w membrany, które nie działają lub działają średnio ;)
Dlatego jeśli ktoś nie planuje jeździć długo w padającym śniegu czy deszczu, najlepszym rozwiązaniem będzie wiatrówka. Awaryjnie do kieszeni można wziąć jakiś "ortalion" np. Rain-cuta z Decathlona. Przekonało się do tego już wielu i to nie tylko na rowerze. W trekkingu sporo osób praktykuje takie rozwiązanie, podczas gdy drogie Gore-Texy wiszą w szafach albo są sprzedawane. W końcu to i tak kurtka awaryjna, a Rain-cut lżejszy, tańszy i nie szkoda w przypadku gleby ;) Nawet jeśli kogoś stać, to wielkość pakunku i waga "ortalionu" jest nie do przeskoczenia przez jakikolwiek Gore-tex ;)
@bocian80, gdybym miał ci polecić ubiór na cały rok to tak:
-cienka, "siateczkowa" potówka z krótkim rękawem
-grubsza koszulka termo z długim rękawem
-koszulka kolarska z krótkim rękawem
-koszulka kolarska ocieplana z długim rękawem
-wiatrówka
-awaryjnie, coś nieprzemakalnego na deszcz/śnieg
Potówkę możesz założyć pod krótką koszulkę jak jest ciepło, albo pod bluzę. Jak chłodniej, to grubsza koszulka termo pod koszulkę albo pod bluzę.
Na to wiatrówka, albo do kieszeni awaryjnie, nawet w lecie, albo na siebie od razu w domu. Jak przewidujesz opady to przeciwdeszczówka, do kieszeni albo na siebie.
Na dół:
-spodenki z wkładką, krótkie z szelkami
-spodnie długie, ocieplane z wkładką i szelkami, pod nie możesz zakładać niżej wspomniane nakolanniki
-ewentualnie spodnie długie z membraną bez wkładki, raczej na szosę przy dużych predkościach, mogą też być nakolanniki z membraną. Spodnie bez  wkładki, bo bardziej uniwersalne, możesz pod nie założyć krótkie spodenki z wkładką, albo kupić bokserki z wkładką.
To masz zestaw, który spokojnie wystarczy na temperatury od ok. 0 do ponad 30 stopni.
Celowo nie podaję firm i modeli, bo są różne kroje, kolory, ceny i każdy ma swój gust i wymagania ;)
Jednak koncepcja cały czas pozostaje taka sama.
@beskidbike, z podanego przez Ciebie zestawu brakuje mi koszulki termo i wiatrówki oraz powiedzmy, że czegoś nieprzemakalnego a na spód spodni z membraną. Na coś poniżej zera polar lub bluza.
Mam tu trochę rozbieżności pomiędzy wypowiedziami użytkowników centrumrowerowe.pl i beskidbike dotyczącą membran, ale rozumiem, że różnice wynikają z różnych membran (wodoodporne, wiatroszczelne)?
Kurtka Shimano Performance Windbrake (czy też bluza, różnica tylko w nazwie???) to rozumiem alternatywa dla wiatrówki? Jeśli tak to taką wersję też biorę pod uwagę?
No jakoś słabo rozumiesz treść pisaną. :)
Niby to alternatywa, bo zakładasz to albo to, ale to zupełnie inne rzeczy. Kurtka Shimano WB to softshell z membraną z przodu. Nie wciśniesz jej do kieszeni, raczej nie do użycia powyżej +kilku stopni, bo jest ciepła. Wiatrówka to cieniutka kurtka wiatrochronna bez membrany. Kompletnie nie grzeje, jeśli się zatrzymasz i podobno świetnie oddycha. Możesz ją latem wozić w kieszeni, gdy np. wieczorem mocno się ochłodzi.
Kurtka od bluzy WB różni się przede wszystkim krojem. Mierzyłem obie i bluza (jacket) w tym samym rozmiarze była bardziej obcisła, miała krótsze rękawy i krótszy przód - taka wersja bardziej sportowo-szosowa. Na mnie była za mała. Kurtka jest akurat.
Kolega z centrumrowerowego napisał o bluzie Shimano WB a pod liniem jest kurtka. Stąd sądziłem, że w tym przypadku to jedynie różnica w nazewnictwie. Zreszta po opisie też wygląda jakby w tym akurat modelu było to jedno i to samo.
Tak ogólnie to wiem czym się różni kurtka od bluzy ;)
