Haitz Napisano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 (edytowane) Witam Do dziś żyłem w przekonaniu że moja rama(reign 2006) używa całego skoku tłoka, lecz dziś zauważyłem że z ~175mm(mam damper z większym skokiem niż fabrycznie) używam tylko 138mm. Na tłoku maksymalnie dochodzę do 45mm z 57(fabrycznie rama ma damper 50mm, więc dlatego się dziwię). Przy dojściu do tych 45mm jest uczucie jakbym dobił zawieszenie, po mimo że w całym linku nic o nic nie uderza, tak jakby w damperze była zablokowana na sztywno reszta skoku. Czy takie coś jest możliwe? Jeśli tak, to jak to naprawić? Sprawdzałem to na spuszczonym powietrzu, żeby nie było że mam np. za mało sagu. Edytowane 12 Stycznia 2017 przez Haitz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Może masz w komorze zderzak na tłoku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Haitz Napisano 12 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Rozumiem że żeby odkręcić tą puchę nie trzeba jakiś specjalnych narzędzi i smarów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tobo Napisano 12 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Nie. Znajdź na stronie Srama manual serwisowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
