MikeSkywalker Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Planuję zrobić sobie kolejny stojak na rower ale tym razem nieco innej konstrukcji - tj. do powieszenia roweru z jednej strony na dwóch hakach (taki jak na zdjęciach poniżej) O ile "profili Ci u nas dostatek " to podejrzewam że takich haków nie idzie kupić i trzeba zrobić coś samemu. Opcja pierwsza to hak z gwintem przykręcany bezpośrednio do ramienia stojaka. Aczkolwiek nie wiem czy idzie go wygiąć w prosty sposób z pręta gwintowanego, na pewno te które ja miałem w ręku nie są podatne na wyginanie i pękają jak śruby. Na pewno można użyć innego pręta ale ten trzeba i pogiąć i nagwintować. Jest też druga opcja - czyli hak przyspawany do profilu o większej średnicy przesuwanego na ramieniu stojaka. Trochę bardziej skomplikowany sposób ale sam hak łatwiejszy do wykonania. Czy ktoś z szanownych kolegów wykonywał może podobny stojak albo ma pomysł jak wykonać same haki?
Gość Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Rozgrzej pręt i gnij wtedy. Może nie ta skala, ale ostatnio wyginałem tak klucz imbusowy.
MikeSkywalker Napisano 4 Stycznia 2017 Autor Napisano 4 Stycznia 2017 Ja wiem że można - tylko czym? Da radę to tak podgrzać na kuchence i potem szybko zanieść do warsztatu i giąć w jakiejś rurce czy coś? No chyba że jakiś prosty palnik "ręczny" da radę. I czy pręt gwintowany (niestety nie wiem z jakiej jest stali) się do tego nada?
fundil Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Jako że jestem zatrudniony na stanowisku monter spawacz zostałem wezwany do tablicy.Robiłem już wszystkie rodzaje stojaków uchwytów. Ja osobiście nie robiłem regulowanych bo robiłem pod konkretne koło.Czyli na widełkach zmierzony rozstaw a reszta jak w sklepowych. A używałem pręta fi 8 łatwo się go wygina i jest sztywny. Na pręt po malowaniu nakładałem koszulkę termo kurczliwą a na pylon taśmę gumową.
maly198101 Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Nie wiem jak z wymiarem ale może coś takiego http://linynametry.pl/product-pol-636-Hak-naciagowy-zagiety-M8x60.html
siimon Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 opcja I opcja II Te i tym podobne można dostać markecie. Oczko rozginasz kombinerkami - sprawdzone. Przejdź się do Obi czy co tam masz blisko i na pewno coś wybierzesz.
MikeSkywalker Napisano 4 Stycznia 2017 Autor Napisano 4 Stycznia 2017 A używałem pręta fi 8 łatwo się go wygina i jest sztywny. A możesz coś więcej na temat tego pręta powiedzieć? Gładki, gwintowany? @@siimon, to była pierwsza myśl - ale zapomniałem wspomnieć że pomysł nie wypalił. Hak po wygięciu wygląda tak: I według mnie jest "za płytki" żeby stabilnie umocować tam ramę. Ten który podlinkował @@maly198101 wydaje się sensowniejszy ale tutaj z kolei trzeba by odgiąć hak na płasko i zagiąć trochę dalej niż teraz. Aczkolwiek może dałoby się to wyklepać, dosłownie. Niestety nie spotkałem go w markecie a dwa - i tak nie mam w mieszkaniu imadła.
Quell Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 opcja I opcja II Oczko rozginasz kombinerkami Tjaaa... jeżeli to hak o którym myślę,to jest na nakrętkę m16,mam takie w pracy. Powodzenia w włożeniu tego w stojak (chyba że same będą stojakiem),lub rozgięcie kombinerkami.
MikeSkywalker Napisano 4 Stycznia 2017 Autor Napisano 4 Stycznia 2017 M8 to chyba takie optimum według mnie, podejrzewam że ten hak podany tylko jako przykład (albo nie ma ich w mniejszych rozmiarach). Ale to i tak nieistotne bo próbę zrobiłem na jakimś cienkim i efekt końcowy nie ma satysfakcjonującego kształtu.
Quell Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Jest też druga opcja - czyli hak przyspawany do profilu o większej średnicy przesuwanego na ramieniu stojaka. Byłbym właśnie za taką opcją. Ewentualnie można kupić pręt w całości gwintowany,wygiąć do potrzeb,potem na część użytkową dać termokurczkę.
MikeSkywalker Napisano 4 Stycznia 2017 Autor Napisano 4 Stycznia 2017 Tylko jest problem bo pręt który wyginałem (na zimno) pękł. Nie wiem, może tylko ten był z jakiegoś gównolitu albo ja coś nie tak robiłem ale mam wrażenie że te gwintowane, ocynkowane są mniej plastyczne niż takie zwykłe, gładkie które można wywijać w ósemki. Ekspertem nie jestem stąd pytam.
Quell Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Ja kiedyś wyginałem na giętarce na gorąco,na zimno pewnie wszystkie będą pękać,to dosyć twarda stal.
siimon Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Już nie pamiętam do czego kiedyś w casto kupiłem całą reklamowe. Rzeczywiście z oczkowanych ten hak nie za prosto wychodzi. Opcja III, cybant kabłąkowy gwintowany z dwóch stron. Jeden gwint odcinasz, na początku drugiego robisz zgięcie 90st.
GrzesPL Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Dobry wieczór Może coś takie rozwiązałoby sprawę. Odciąć szlifierką zbędną część? Link: http://mixstor.pl/glowna/1307-hoh8x160-5904722403062.html Pozdrawiam, Grzegorz
MikeSkywalker Napisano 4 Stycznia 2017 Autor Napisano 4 Stycznia 2017 Ja myślę że tu nie byłoby co odcinać, większym problemem byłoby odpowiednie wygięcie tego haka tak żeby utworzył... wspomniany cybant kabłąkowy. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Pozostaje tylko znaleźć taki o odpowiedniej długości, szerokości i ilości gwintu która pozwoliłaby przykręcić go do profilu 20mm. Będę próbował.
leoms Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Wydaje mi się, że pręty gwintowane są hartowane także przy gięciu będą pękać. Musisz go rozgrzać palnikiem do czerwoności aby rozhartować, wystudzić i już można giąć.
fundil Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Pręty gwintowane są z różnej stali. Po prostu bo są nacięte przez gwint i w ty miejscu pękają. Jeżeli chcesz te haki skręcane to propozycja z postu #14 będzie najlepsza.
leoms Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Być może są z różnej stali, specjalistą nie jestem ale doginałem cybanty kwadratowe z pręta gwintowanego i po rozhartowaniu nie pękają.
MikeSkywalker Napisano 4 Stycznia 2017 Autor Napisano 4 Stycznia 2017 Jeżeli chcesz te haki skręcane to propozycja z postu #14 będzie najlepsza Z tego względu że nie będzie gięcia na gwincie? Przeróbka cybanta wydaje mi się prostsza bo to tylko jedno gięcie a z takiego haka huśtawkowego na dobrą sprawę trzeba zrobić coś podobnego. Ale jedno i drugie nie kosztuje majątku więc pewnie i tak sprawdzę.
GrzesPL Napisano 4 Stycznia 2017 Napisano 4 Stycznia 2017 Dobry wieczór wspomniany cybant kabłąkowy. I to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Pozostaje tylko znaleźć taki o odpowiedniej długości, szerokości i ilości gwintu która pozwoliłaby przykręcić go do profilu 20mm. Będę próbował. Myślę, że to może być dobre rozwiązanie. Zwróć uwagę, że na gwintach (@ fundil) hart może być tylko na końcówkach/ całych gwintach, reszta haka podda Ci się/ albo powinna poddać bez obróbki cieplej. Pozdrawiam, Grzegorz
fundil Napisano 5 Stycznia 2017 Napisano 5 Stycznia 2017 Tak owszem są gwinty utwardzane ale wtedy na końcach mają oznaczenia kolorowe. Takie szpilki są z dwóch procesów produkcji. Są winty nacinane i walcowane, te drugie nie pękają tak łatwo. Mniejsza z tym o gatunkach stli i ich obróbce można by pisać dużo.Moim zdaniem ten uchwyt huśtawkowy będzie najlepszym materiałem na stojak. Ucho bez większego problemu rozegnie się i będzie się dało ukształtować.
ABocian Napisano 20 Stycznia 2017 Napisano 20 Stycznia 2017 Giąłem te pręty gwintowane wiele razy na wszystkie strony i nigdy mi nie pękł. Kupowałem je w markecie lub w GSie na wsi. Wyglądały na najgorszą stal nie sądzę, żeby były hartowane. Wyginałem 8, 10, nie wiem czy nie 12.
