Morf3usz Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Witam, mam problem z dziwnym hałasem w okolicach korby,przedniej przerzutki. Kaseta SRAM PG850, 11-32, 8 biegów Łańcuch KMC Z7 Napęd strasznie hałasuje, do tego przy kręceniu w okolicach korby słychać stuki, metaliczny dżwięk który przenosi się na ramę. Ze względu na pogodę rower ma przejechane około 200km. Proszę o jakieś porady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ilia Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Łańcuch nie trze o mostek przedniej przerzutki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morf3usz Napisano 2 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Wydaje mi się nie trze, chyba że dźwięk niesie się po ramie i ciężko stwierdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fundil Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Puknij jaszcze fotkę od przodu przedniej przerzutki. Mi się wydaje że masz za mocno podciągniętą przednią przerzutkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Witboj Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 A łańcuch był zdejmowany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morf3usz Napisano 2 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Puknij jaszcze fotkę od przodu przedniej przerzutki. Mi się wydaje że masz za mocno podciągniętą przednią przerzutkę. Słabe fotki: Witboj łańcuch był zdjęty i założona spinka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fundil Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Troszkę słabe te fotki. Z tego co widzę to można by było popuścić troskę linkę i obniżyć przerzutkę, troszkę jest za wysoko. Z żuć jeszcze łańcuch i sprawdź czy to nie jest coś s suportem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morf3usz Napisano 2 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Przerzutka jest ok 2mm nad zębatkami, niżej nie dam rady bo niektóre zęby będą haczyć o przerzutkę. Hałas nasila się na małych zębatkach na kasecie, może z racji tego że używam większej siły do pedałowania. Przy zdjętym łańcuchu korba kręci się leciutko, nie ma żadnych luzów, tylko że nie działają na nią żadne siły i możliwe że dlatego jest cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Zapewne ocieranie łańcucha o klatkę przerzutki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morf3usz Napisano 2 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Panowie odkręciłem przednią przerzutkę Odkręciłem korby przesmarowałem gwinty śrub i poskręcałem i dalej to samo. Czy to normalne że łańcuch KMC tak hałasuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piter233 Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Jeśli chodzi o te stuki to dźwięk zazębiającego się bębenka (chyba tak to można nazwać). Co do terkotania to jak na moje źle wyregulowana przednia przerzutka. Ewentualnie korba buja się na boki albo same jej zębatki, ale nie wydaje mi się bo występuje to przy małym obciążeniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morf3usz Napisano 2 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 dźwięk zazębiającego się bębenka ? pisałem że zdemontowałem przednią przerzutkę żeby upewnić się czy to ona sprawia problem i dalej to samo. zapomniałem napisać że po pierwszych 50 km suport złapał luzy i serwisant dokręcił i posmarował jakimś klejem do gwintów i chwilowo był spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michulo Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 W nowym rowerze nawet jeśli suport sie poluzuje,to się go dokręca,ale bez kleju.Jeśli dany był klej to nie świadczy to dobrze o serwisancie i stanie gwintów w mufie lub na suporcie.Jesli na jakiś czas pomogło,to raczej masz już winowajcę.Jakiego koloru był klej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morf3usz Napisano 2 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Nie mam pojęcia jakiego kolory był klej, co dalej z tym fantem zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fundil Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Spokojnie. Na nowych suportach daję się klej lub pastę. Możliwe że serwisant dołożył tylko od siebie. O ile dał klej przeciw samoistnemu odkręcaniu się suportów.Ale tak jak kolega pisał. Jakiego koloru był klej i jakiej firmy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michulo Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 co dalej z tym fantem zrobić? Chyba bym proponował wizytę w serwisie.Niech zrobią coś z tym suportem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Witboj Napisano 2 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 No to najprawdopodobniej źle założyłeś łańcuch - jak Ci już napisał kolega trze o tylną klatkę - przełożyłeś pod zamiast nad taką blaszką. Zrób zdjęcie tylnej przerzutki - tego elementu z kółeczkami. Suport na razie zostaw w spokoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morf3usz Napisano 3 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Łańcuch na 100% dobrze założony dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morf3usz Napisano 6 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Panowie po dłuższych oględzinach wydaje mi się że to wina korby na kwadrat, duża tarcza jest minimalnie krzywa i haczy o wózek. Dodatkowo przy mocniejszym depnięciu na pedały suport i kobra jest straszni miękka i efekt obcierania tylko się pogłębia, zastanawiam się czy jest szansa na wymianę suportu na hollowtech i korby na powiedzmy tiagra, sora? Rower Giant defy 4 na shimano claris korbę FSA Tempo 50/34 suport RPM BB-7420 kwadrat kaseta SRAM PG850, 11-32, 8 biegów Łańcuch KMC Z7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Jak najbardziej jest szansa http://allegro.pl/shimano-sora-fc-3550-korba-50-34-2x9-175-i6662157834.html Przy przejściu na zintegrowaną oś przydałoby się planowanie mufy suportu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fundil Napisano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 suportu na hollowtech Chyba korby na Hollowetech a suport BSA.Jak już suport zespolony się rozpadł to ma spory przebieg. Wymiana na BSA będzie na korzyść wagi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morf3usz Napisano 6 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Chyba korby na Hollowetech a suport BSA. Drobne przejęzyczenie xD Suport nie rozpadł się jest praktycznie nowy o co chodzi z tym planowaniem mufy suportu? czy to konieczność? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Możesz poczytać http://www.forumrowerowe.org/topic/101851-rama-planowanie-mufy-suportu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Witboj Napisano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 duża tarcza jest minimalnie krzywa i haczy o wózek. To się pogubiłem bo pisałeś wcześniej, że dźwięk jest nawet po zdjęciu przerzutki... Jak korba haczy o wózek to trzeba wyregulować przerzutkę. Nie koniecznie tarcza musi być krzywa. Czasami wózek jest krzywo ustawiony a czasami gwint w suporcie jest lekko krzywy. W budżetowym Krossie mojej żony duża tarcza chodzi na boki tak co najmniej z 0,5mm, a da się wszystko wyregulować, że nic nie ociera i jest cicho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fundil Napisano 6 Stycznia 2017 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 To się pogubiłem bo pisałeś wcześniej, że dźwięk jest nawet po zdjęciu przerzutki... Bez łańcucha ma na tyle luzu że nie ociera. Jak jest na niej łańcuch to zaczyna łańcuch ocierać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
