Witam.
Nurtuje mnie pewne pytanie.
Po przygotowaniu już strzykawek z płynem jedna z nich z ZACIŚNIĘTĄ blokadą na wężyku wkręcamy w zacisk a drugą  strzykawkę z mniejszą ilością płynu wkręcamy w klamkę z OTWARTĄ blokadą.
Następną czynnością jest naciśnięcie klamki na maxa i zablokowanie jej np. taśmą izolacją.
I tu moje pytanie.
Gdy będę naciskał na klamkę to płyn sprawi, że w strzykawce przy zacisku zrobi się balon w wężyku bo tam przecież blokada jest zaciśnięta.
Tak ma być ??
Nie do końca rozumiem pytanie ale zablokowanie zaciśniętej klamki ma na celu odcięcie klamki od reszty układu żebyś mógł się zająć na początek zaciskiem i przewodem, później zwalniasz klamkę i odpowietrzasz klamkę ;)  Może zrobić się bąbel w trakcie zaciskania ale to bez znaczenia bo na początek zajmujesz się zaciskiem ;)
Ja bym raczej nie robił bąbla w wężyku. Albo pęknie albo się rozszczelni. A i tak trzeba blokadę kiedyś zwolnić więc wpłynie do strzykawki. Jak wciskamy klamkę to wypływa z niej płyn. Jak zacisk jest zablokowany to musi wypłynąć korkiem, no i wpływa do strzykawki.
Ja u siebie robię w ten sposób:
- wkręcam przygotowane wcześniej strzykawki
- wtłaczam płyn ze strzykawki w zacisku
- naciskam klamkę i zostawiam w tej pozycji
- odpowietrzam zacisk
- po odpowietrzeniu zacisku naciskam strzykawkę jednocześnie popuszczając klamkę do całkowitego jej powrotu
- zaciskam strzykawkę w klamce i zacisku, odkręcam strzykawkę od zacisku i wkręcam śrubkę
- odpowietrzam klamkę wyciągając płyn i wtłaczając ponownie kilka razy.
- na samym końcu wciskam płyn do oporu (tylko wtedy gdy tłoczki są wyzerowane, bo później może się okazać, że masz zbyt dużo płynu)
- wykręcam strzykawkę i gotowe.
Wciśnięcie tłoczków i ich zablokowanie powinno być obowiązkową czynnością wstępną.
Przy okazji - nie próbował ktoś odpowietrzać avida jak shimano - tzn z lejkiem na klamce zamiast strzymawki (ew. otwartą strzykawką w roli lejka)?
Napisano (edytowane)
Tak, ale nie w każdej instrukcji taka informacja jest podana, a dla osoby "zielonej" w temacie niekoniecznie jest to takie oczywiste :)
Edytowane przez pawel2208
