[nowa rama] cross Romet Orkan 6.0
NoiseWizard
Wiecie może, czy do ramy Shannon będzie możliwe zamontowanie korby szosowej 50x34, lub przełajowej 46x36? Wiem, że w ramach crossowych może wystąpić problem ocierania tego typu mechanizmów o tylne widełki, dlatego pytam.
zapewne jedna i druga się zmieści.
To można stwierdzić tylko przymierzając "na żywca". Ja bym miał spore obawy , korby szosowe/przełajowe mają linie łańcucha (43,5) względem korb trekingowych (50) czyli wędrują bliżej suportu i jest duże prawdopodobieństwo haczenia zębatkami o dolne widełki. O ile przy korbach na kwadrat można by kombinować z długością osi suportu to przy zintegrowanej osi pola manewru już nie ma.
3-4mm przy 40/42 to przy 50 coś zostanie ? Upierać się nie będę bo nie przymierzałem do tej ramy ale w teorii cienko to widzę (głównie szosową).
Tylko że blat 50t będzie dalej odsunięty od mojego 40t. Wie ktoś jaka jest odległość dużego blatu od środka ramy w takiej korbie?Mając te dane bez problemu sprawdzę czy się zmieści
Tak , o kilka mm ale dostanie dodatkowe 10 zębów. Przyjmując odległość miedzy zębatkami ok.8mm i linię łańcucha 43,5 to ta 50T będzie oddalona od osi na 47,5.
Więc tak.Przy blacie 48t  (coś ze stajni Shimano) z odległością 47 mm od środka ramy odległość między blatem a tylnymi widelkami wynosi 3-4 mm.Dodam,że zębatka narrow wide jest firmy Garbaruk,która ma wyjątkowo długie zęby,przez co są one delikatnie bliżej trójkąta.(chodzi o zębatkę 40t opisywaną wcześniej)
A tak w ogóle,to padła gdzieś informacja że korba pod zintegrowaną oś?Bo jeśli nie,to można odsunąć suportem.
Jeśli twierdzisz , że wejdzie to ok , spierać się nie będę (choć moje obawy pozostają , przymiarka jednego z drugim dała by 100% pewność).
Może lepiej w takim razie będzie kupić zwykłą, trekkingową korbę np. Deore i zdemontować najmniejszy blat?
To rozwiązanie daje 100% pewność braku problemów.
Info o zintegrowanej osi jest od Ciebie?
A gdzieś to napisałem ? Podałem tylko , że przy zintegrowanej osi nie ma pola manewru z przesuwaniem.
NoiseWizard nie napisał jakie mocowanie go interesuje?
Wcześniej nie , ale w ostatnim swoim poście wspomina o Deore a tych na kwadrat obecnie praktycznie nie uświadczysz.
  • 2 miesiące temu...
Cześć,, również przymierzam się do roweru z napędem Alfine 11,  mam pytanie do Ciebie, jak sprawuje się ten napęd w terenie?, czy biegi wchodzą płynnie i jak z serwisowaniem tej piasty? długo już ją użytkujesz? dzięki za podzielenie się spostrzeżeniami.
