stefan2810 Napisano 20 Grudnia 2016 Napisano 20 Grudnia 2016 Witam. Mam szosę z mufą suportu 68mm i suportem Shimano 105 (5700). Miski suportu zamontowane bez żadnych podkładek. Do tego miałem zamontowaną korbę ultegra 6600. Chciałem zmienić korbę na Ultegrę 6700 lecz okazało się że 6700 ma dłuższą oś. Oś prawego ramienia korby 6600 ma ok. 11cm a 6700 ma ok. 11,8cm. Po zamontowaniu prawego ramienia korby 6700, po lewej stronie oś za bardzo wystaje i po nałożeniu lewego ramienia widać że definitywnie jest za długa. Czy to znaczy że muszę zastosować podkładki pod miski suportu żeby wszystko grało?
Mod Team Puklus Napisano 20 Grudnia 2016 Mod Team Napisano 20 Grudnia 2016 Były takie podkładki i miały chyba właśnie ok 8mm. Wiem że w tiagrach dawali, w niektórych modelach. Wstaw tam cokolwiek, co pasuje jak nie masz oryginału. Np podkładkę pod suport. Nawet chyba w Mtb było coś podobnego, w deore chyba. O ile mnie neurony nie zwodzą to było to
Arni220 Napisano 21 Grudnia 2016 Napisano 21 Grudnia 2016 Puklus, a gwinty misek szosowych nie są krótsze niż MTB? Jeśli takie same, to dał bym podkładki pod miski ale... 3x2,5mm to 7,5mm, wymiar byłby OK, ale pojawi się problem symetrii ramion korby. Trzeba kiknąć jakie ustawienie podkładek da lepszy efekt, czy 2x1 czy 1x2. Ewentualnie dokupić te cieńsze 1,8 i 0,7mm (chyba taki wymiar mają?) i nimi ustawić by było możliwie równo.
Mod Team Puklus Napisano 21 Grudnia 2016 Mod Team Napisano 21 Grudnia 2016 Gwinty nie ale same miski są węższe, minimalnie ale zawsze.
stefan2810 Napisano 21 Grudnia 2016 Autor Napisano 21 Grudnia 2016 Puklus dzięki za info z podkładką. Poszperałem w necie i widzę że sa takowe. Pytanie teraz czy lepiej dać taką jedną podkładkę 8mm pod prawe ramię, czy może pod miski suportu po równo z lewej i z prawej? Dając jedną podkładkę, prawe ramie odsunie mi się o te 8mm a tak to dwa ramiona równo bo się oddaliły. Pewnie będę musiał pokombinować jaka będzie lepsza linia łańcucha.
Mod Team Puklus Napisano 21 Grudnia 2016 Mod Team Napisano 21 Grudnia 2016 Nie możesz dawać z prawej, bo przestawisz korbę. Najlepiej dać podkładkę na oś.
GTZaskar1991 Napisano 21 Grudnia 2016 Napisano 21 Grudnia 2016 Te podkładki to mają uszczelniacz, taki jak jest w korbie. Czyli, czy w dystansie jest gumka taka jak w korbie, bo inaczej łożyska mogą padać jak muchy.
stefan2810 Napisano 21 Grudnia 2016 Autor Napisano 21 Grudnia 2016 Nie możesz dawać z prawej, bo przestawisz korbę. Najlepiej dać podkładkę na oś. Albo dam tą podkładkę (8mm) na oś z prawej strony, czyli od strony zębatek, albo podłoże podkładki pod miski suportu z lewej i prawej. Jak lepiej?
Arni220 Napisano 21 Grudnia 2016 Napisano 21 Grudnia 2016 Zrób tak jak zaleca producent, wydaje się, że ta 8mm powinna pójść pod lewe ramię korby tak jak na zdjęciu Puklusa. Zresztą przymierz teraz sam nie nasuwając ramienia do końca (jak gdyby w poprawną pozycję). Dowiesz się, czy ramiona są w jakiś sposób niesymetryczne względem osi ramy, powinny być symetryczne. Jeśli będą niesymetrycznie ustawione niezależnie czy dasz ją pod lewe czy pod prawe, to logiczne wydaje się, że lepiej wszystko skorygować trzema podkładkami 2,5mm. No ale ich też nie da się podzielić po równo Wybierz mniejsze zło.
stefan2810 Napisano 21 Grudnia 2016 Autor Napisano 21 Grudnia 2016 Zdobyłem taką oryginalną podkładkę, takę jak ze zdjęcia Puklusa. Ona idzie pod lewe ramie korby czy pod prawe? Zobaczę jutro jak korba z tym wygląda, czy jest w miarę równo.
Arni220 Napisano 21 Grudnia 2016 Napisano 21 Grudnia 2016 Przy montażu lewego zespołu korbowego FC-6703 użyj podkładki i pierścienia http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/um/SI-1LJ0A-002-POL.pdf Ale tam jest mowa o 6703, a to korba 3rz, a nie 2rz 7600. W każdym bądź razie pod lewe ramię.
