Myślę że jednak nadal byłoby najłatwiej gdybyś rozłożył wszystko i zrobił zdjęcie: widelca, kompletu sterów i tego co masz nabite w główkę ramy.
Inaczej to można sobie wróżyć tylko.
to zaczynamy od początku, kierownica sciągnięta
widelec wyjęty
tutaj już od spodu
oraz sam widelec
i właśnie na widelcu była ta podkładka? którą wyciągnąłem
Jezu, ale zmasakrowana sterówka O.o
Coś mi się wydaje że dolne łożysko nie opiera się odpowiednio na tej zintegrowanej bieżni w widelcu, ale zdaje się że ktoś pisał o tym wcześniej.
Ano, sterow vp-a01acg nie widzialem na żywca, wiec pytaniej jest proste, czy ten jak to pisza Kartridżowy koszyk z kulkami ładnie sie opiera na tej bieżni czy nie.
Jak wspominalem Stery typu Drop in jak np IS 52 sa łądnie wyciete pod kątem pasujacym do bieżni widelca. I sa to łożyska maszynowe - pytanie co to ten Kartridż jest. - pewnie cos podobnego, ale czy jest ładnie wyciete pod odpowiedim kątem ?
tu ładnie widac https://bike-import.ch/images/products/13905_2_4172.JPG
Powodzenia w szukaniu łożysk :/
Aha - nauczcie się robić zdjęcia - bo bo tu nawet ostrość pogubiłeś. Nieostrość + brudny smar i można się tylko domyślać co jest an ostatnim zdjęciu. A widząc że idiota z serwisu nabił ci gwiazdkę w karbonową rurę może być nawet tak że wsadził bieżnię do góry nogami (tak to wyglądało na wcześniejszych zdjęciach...) . Po takim debilu (piszę specjalnie ostro, bo to jest po prostu przegięcie!) można się spodziewać wszystkiego.
To zmieniać stery czy szukać łożyska?
sprawdź dokładnie stan tej zintegrowanej miski na widelcu. Przymierz jeszcze raz całość- sprawdź czy lekko się obraca, czy coś nie przyciera. Sprawdź czy nie stuka po naciśnięciu na hamulec przedni. Jeśli będzie lekko i płynnie się obracać to zostaw. Jeśli będziesz miał podejrzenia to zmień ster na taki z maszynowymi łożyskami.(taki w którym dolne łożysko maszynowe jest fazowane pod kątem 45 stopni. Te które obecnie są zamontowane nie są górnych lotów ;-))
