[amortyzator] wymiana
SR Raidon- nic lepszego nie znajdziesz z nowych amorów. @Activia w przybliżonej cenie oferuje Raidona z sterówką ALU.
Troszkę tańszy jest XCR Air, ale on ma już zarówno sterówkę jak i lagi ze stali.
No i pamiętaj że musisz sobie doliczyć koszt pompki do amora, bo zakładam że chcesz powietrzny a nie sprężynowy.
Te co linkowałem na 100% - sterówka prosta 1 1/8 , pod tarcze , oś QR9 .
przy tej samej ramie w wyższych modelach Hexagona masz amor 100mm ( a przynajmniej tak mi się wydaje)
Hexagony X pod koło 26" wszystkie maja amor 75mm.
Starsze Hexagony miały amortyzatory o skoku 100mm.Przy wymianie amortyzatora wazny jest nie tylko skok,ale wymiar od osi otworow mocowania koła do bieżni sterów.(wymiar axle to crown)To że nowy  ma mieć 2,5 cm więcej skoku,nie znaczy że jest o tyle dłuższy.Poza tym można obniżyć główkę większym wstępnym ugięciem.
1. Jak potrzebujesz go na już i koniecznie chcesz się zmieścić w tej kwocie, to propozycje wyżej są jak najbardziej dobre.
2. Jak potrzebujesz go na już, ale możesz dołożyć do 850-900 zł. Zastanowił bym się nad: Suntour Epicon lub Spinner Aeris 320.
3. Jak możesz poczekać i lubisz łowić okazje, jest szansa kupić Suntour Epicon lub Spinner Aeris 320 za 500-600 zł.
Ja swojego  Spinner Aeris 320 kupiłem na początku roku za 500 zł (nowy), ale kila miesięcy dzień w dzień wertowałem net w poszukiwaniach.
Tak na szybko poszukałem i od razu całkiem niezła oferta, ale na oś 15 mm
http://allegro.pl/amortyzator-suntour-epicon-26-100mm-1-1-8-i6632832864.html
Co do skoku to brat ma x2 chyba 2013 i skoku ma 50 mm , z tym że golenie wystają tyle co u mnie przy 100 mm , także może pomyśleli przyszłościowo czy coś :P
Zwiększyłem skok o 20 mm i efekt jest taki :P
Można się przyzwyczaić , z resztą ja nie zauważyłem specjalnej zmiany prowadzenia. Możliwe że to przez krótszą sterówkę.
Kąt siodelka został bez zmian po wymianie amorka?
Ciężko powiedzieć. Spójrz na pręty od siodła - widać , że siodełko się przesunęło. Nie czułem tego ale ślady o tym mówią. Teraz ustawiłem jakoś podobnie do pierwszego zdjęcia i wygląda , że jest praktycznie tak samo , może minimalnie inaczej.
