Fonika Napisano 11 Stycznia 2017 Napisano 11 Stycznia 2017 Przyczyn może być kilka np. uderzenie od spodu w kamień wygieło regulacje, mogłeś też przekręcić pokrętło na max w jedną stronę i w tej pozycji się zapiekło (co jest bardzo częste). Tak czy siak kręcenie na siłe może dać Ci tylko tyle, że je ukręcisz. Trzeba rozebrać tłumik. Cytuj
Niclaus Napisano 11 Stycznia 2017 Napisano 11 Stycznia 2017 Ok.Dziękuję wszystkim za rady.Skorzystam zatem z faktu, iż to nowy sprzęt i oddam do serwisu w sklepie gdzie kupiłem rower. Cytuj
eles Napisano 26 Maja 2017 Napisano 26 Maja 2017 Hej, i poradziłeś sobie z tym pokretlem regulacji fit4? Mam identyczny przypadek. Cytuj
Marnypopis Napisano 29 Maja 2017 Napisano 29 Maja 2017 Witam wszystkich. Jestem tutaj nowy i to moj pierwszy post. Mam nadzieje, ze wszystko zgodnie z regulaminem. Chodzi o mojego foxa, podejrzewam ze jest z nim cos nie tak. Konkretnie to mam zastrzezenia do jego blokady, ktora niby jest, ale jak dla mnie to tak jakby jej nie bylo. Powiem szczerze, ze zdania na ten temat sa rozne i sam nie wiem co o tym myslec. Znaczy wiem, jesli tak ma byc to w zyciu bym tego amorka nie wybral i jesli nic sie z tym nie da zrobic to leci od razu na sprzedaz. Moje poprzednie i wysluzone rock shoki byly o niebo lepsze, a po zablokowaniu amorek byl sztywny jak wiecie co Wyglada to tak: polozenie open - ugina sie max 8 cm (przy skoku 10cm) medium - to samo firm - 5 cm Dodam ze cisnienie mam poprawnie ustawione. Tutaj macie filmik jak to w rzeczywistosci wyglada. Napiszcie prosze co o tym sadzicie i jesli cos jest nie tak to niech to bedzie przestroga dla innych. Dzieki i pozdrawiam Maiłem podobnie po zakupie w.w. widelca. Różnica między blokadami, a normalną pracą - "kosmetyczna". Po oddaniu do serwisu, gdzie uzupełniono olej itd. - różnica zdecydowana. Nie jest to "beton" w 100%, ale zdecydowanie czuć że jest twardo. Podczas rozmowy z serwisantem wyszło że jest to kwestia ilości oleju - w fabryce żałują,stąd taka różnica. Powodzenia ! Cytuj
kamar59 Napisano 24 Lutego 2018 Napisano 24 Lutego 2018 (edytowane) Fox 32 Float Performance FIT4 skok 100 mm rocznik 2016. Oska 15 mm. Dobry jest to amortyzator do reby można porównać? Jak tam wygląda sprawa lania oleju do dolnych goleni prawa i lewa ile ml? Do komory powietrznej 5ml? Jakie oleje polecacie do komory powietrznej i dolnych goleni? FIT4 to rodzaj tłumika? To najnowszy system w fox tłumienia? On jest zamknięty? We wtorek będzie u mnie to wyślę zdjęcia jak wygląda. Ogólnie robiłem sam serwis Manitou R7 dolnych goleni, komory powietrznej, tłumika i bylo spoko. Chodzi mi o wymianę oliei i nie miałem problemów. Fox jest bardziej skomplikowany? Jest on nowy z rowerem. Zostawiać go czy szukać coś lepszego pod 27.5 koło? Edytowane 24 Lutego 2018 przez kamar59 Cytuj
kamar59 Napisano 3 Marca 2018 Napisano 3 Marca 2018 W dniu 28.11.2016 o 23:25, Kowal1986 napisał: Taka mała regresja odnośnie filmiku powyżej. Autor tematu ma tłumik Fit, czyli tłumik zamknięty, więc poziom oleju w dolnych lagach nie ma znaczenia na blokadę (w moim starym tłumiku Open Bath jest to ważne). Jeśli blokada nie działa prawidłowo to może oznaczać braki oleju w tłumiku, więc ten film mu nie pomoże. Trzeba poszukać instrukcji rozbierania tłumika FIT4. A FIT4 to tłumik zamknięty? W mojej specyfikacji do dolnych goleni leje się różne ilości ml 15 i 25. To ma to wpływ na blokadę z manetki? Cytuj
Mod Team durnykot Napisano 3 Marca 2018 Mod Team Napisano 3 Marca 2018 FIT4 to układ zamknięty, a ilość oleju w goleniach dolnych nie ma wpływu na działanie blokady. 1 Cytuj
