[piasta] awaria kasety czy piasty?
Witam,
Byłem dzisiaj w górach i podczas wyjazdu nagle jakby spadł mi łańcuch. Popatrzyłem na napęd i wszystko było w porządku. Kręciłem korbą i kaseta się obracała a piasta z kołem już nie ( kręciłem w obie strony). Co się mogło zepsuć i co ewentualnie trzeba wymienić?
Bębenek. Zakładam, że masz tam za dużo smaru albo złapał wodę, pieski się przykleiły w gniazdach na mrozie i napędu brak. Zacznij od zagrzania okolic kasety, jeśli problem zniknie to czeka Ciebie serwis bębenka na MINIMALNEJ ilości smaru a najlepiej metodą parktoola czyli odkręcenie bębenka od piasty, zdjęcie uszczelki, wypłukanie w benzynie a potem zalanie olejem przekładniowym i odsączenie nadmiaru.
Jeśli ogrzanie nie pomoże to rozbierasz i oceniasz co padło, zapewne pieski połamane albo sam bębenek pękł. I tu masz pole do popisu - wymiana samego bębenka, wymiana bebechów, wymiana całej piasty - zależnie od tego co jest najbardziej opłacalne czy dostępne.
Teraz już wszystko działa na końcówce zjazdu odzyskałem napęd. Ale boje się że znowu się zepsuje. Rower jest jeszcze na gwarancji. Bedzie to podlegać gwarancji?
Zależy od twoich zdolności manualnych.
Ja bym rozebrał bębenek i przeczyścił,pewnie za dużo smaru nawalone i zalepia,wody też mógł nabrać jak zauważono wcześniej.
Jeżeli postanowisz rozebrać,daj foty co było powodem.
To zależy od stanu zawartości piasty. Jeśli piasta jest w środku zgniła (rdza i woda) to raczej sytuacja jest przegrana. Jeśli bebechy są czyste i niezapuszczone to znaczy że uszczelnienie piasty jest kiepskie i do mechanizmu dostała się woda lub ewentualnie smar który tam jest kiepsko toleruje niższe temperatury i gęstnieje przez co jego zdolności sklejające rosną. Pierwszy przypadek serwisant/sprzedawca może podciągnąć pod zaniedbanie serwisowe, drugie raczej nie.
