godzinilla Napisano 5 Listopada 2016 Napisano 5 Listopada 2016 (edytowane) Hej. Robiłem ostatnio pełne odpowietrzanie układu na fabrycznym płynie hamulcowym Shimano, ponieważ klamka była trochę miękka. Było tam trochę powietrza, na oko wszystko udało mi się zlikwidować - zrobiłem pełnie odpowietrzanie z dwóch stron. Klamka była maksymalnie odsunięta od kierownicy, tak jak jest zalecane. Nie używałem do tego dedykowanego zestawu odpowietrzającego, ponieważ takiego nie mam, ale mój zestaw złożony z dwóch strzykawek 20 ml i 10 ml jest w pełni wystarczający. Do odpowietrzania używam płynu A2Z Vodka, ma on inny kolor - zielony, ale naturalnie jest to olej mineralny dedykowany do Shimano. Nie wymieniłem go w całości, chciałem tylko odpowietrzyć. Praca klamki się mocno poprawiła, ale za to jest jakby "leniwa" - po jej wciśnięciu zauważalnie wolniej wraca na swoją pozycję niż klamka hamulca przedniego. Co jest tego powodem? Może jednak różne właściwości płynu A2Z w porównaniu do płynu Shimano? Edit: Wziąłem teraz rower w łapy i stwierdzam, że różnica jest jednak marginalna. Może to kwestia temperatury? Aktualnie jest względnie ciepło... Edytowane 5 Listopada 2016 przez godzinilla Cytuj
Ychu Napisano 5 Listopada 2016 Napisano 5 Listopada 2016 Poszukaj na etykiecie jakiejś specyfikacji. Raczej powinny być zbliżone parametrami ale możesz np. spróbować wstawić trochę płynu do lodówki albo na dwór i zobaczyć czy zgęstnieje ( porównaj z próbką bez chłodzenia ). Cytuj
Gość Napisano 5 Listopada 2016 Napisano 5 Listopada 2016 Być może ma nieco inną gęstość. Po wlaniu LHM który jest gęstszy od Shimano właśnie pojawia się efekt zamulonej klamki. Podobnie jak Twój płyn, LHM jest zielony, ale czy ma to jakieś znaczenie, nie mam pojęcia. Cytuj
godzinilla Napisano 5 Listopada 2016 Autor Napisano 5 Listopada 2016 Kolor to może kwestia tylko praw autorskich Zrobiłem dwie próbki, jedna w temperaturze pokojowej, druga w lodówce (około 6 stopni), po jakimś czasie porównam. Przelewałem już tym płynem BR-M585 z klamkami Dual Control i sytuacja była podoba, więc może jest coś na rzeczy z gęstością lub inną właściwością. Zauważalne jest też, że gdy płyn Shimano jest wypierany do strzykawki zamontowanej do zacisku (nie używam torebki, tylko strzykawki zamontowanej na wężyku) to wyraźnie widać który jest który, nie mieszają się ze sobą - przynajmniej same z siebie. Na butelce nie ma żadnych parametrów, tylko szczątkowe informacje, m.im.: - high viscosity index (boiling temperature of 250 degrees), - high shear factor prolongs the performance of the brake system, - does not absorb moisture, - corrosion resistance, - paint friendly, - compatible only with Shimano and Magura. Nie wiem czym ten jest "shear factor", ale pozostałe parametry na nic wyjątkowego nie wskazują. Cytuj
Gość Napisano 5 Listopada 2016 Napisano 5 Listopada 2016 A w ciepłym jest różnica w gęstości? To od razu widać, Shimano jest jak woda a np LHM przypomina bardziej rzadki olej silnikowy Cytuj
godzinilla Napisano 5 Listopada 2016 Autor Napisano 5 Listopada 2016 Płyn był przez około pół godziny w lodówce - nie widzę znacznej różnicy (raczej nie dostrzegam jakiejkolwiek) w jego gęstości względem płynu z temperatury pokojowej. Wrzuciłem go jeszce do zamrażarki, bo ostatnio temperatury na zewnątrz były dość niskie, a rower stoi pod plandeką na balkonie + był jeżdżony też w temperaturze bliskiej zera. Cytuj
Michal_L Napisano 5 Listopada 2016 Napisano 5 Listopada 2016 Moim zdaniem taka leniwa klamka to nie wina plynu LHM. Ja mam zalane LHM i nie mam efektu zamulonej klamki. Moge nawet tak jakby "strzelac" klamka. Cytuj
godzinilla Napisano 5 Listopada 2016 Autor Napisano 5 Listopada 2016 Przypominam, że ja nie wymieniłem płynu, tylko dolałem. Hamulce są niemalże nowe, kupowane w czerwcu. I wcześniej (przed odpowietrzaniem) nie było takiego "problemu". Cytuj
pszemoo Napisano 5 Listopada 2016 Napisano 5 Listopada 2016 Według mnie nie powinno się mieszać płynów różnych producentów. Na opakowaniu jest napisane, że dedykowane do Shimano ale czy jest info, że można mieszać? Zresztą sam napisałeś, że się nie mieszają ze sobą. Najprostsza sprawa. Wymień płyn w układzie tak żeby cały był zalany bez mieszania z innym i zobacz jak będzie wtedy klamka pracować. Tapatalk...pszemoo Cytuj
godzinilla Napisano 5 Listopada 2016 Autor Napisano 5 Listopada 2016 Się zrobi Z tym mieszaniem to chyba taka specyficzna sytuacja, bo w strzykawce stojącej pionowo nad zaciskiem płyn Shimano pozostaje ponad płynem A2Z - nie próbowałem tego mieszać, nie wiem jak się zachowuje w takiej sytuacji. I nie, nie jest nic napisane o mieszaniu płynów. Dodam jeszcze, że po przelaniu A2Z z zamrażarki do tego, który stał w pokojowej temperaturze widać, jakby faktycznie ten z chłodziarki był gęściejszy (widać jego drogę pomiędzy cieplejszym płynem). Patrząc bezpośrednio na ruchy obu (w osobnych pojemnikach) raczej nie widać różnicy. Cytuj
