zoomol Napisano 4 Listopada 2016 Napisano 4 Listopada 2016 Witam wszystkich, To mój pierwszy post, więc mam nadzieję, że od razu nie naruszę wszelkich prawideł tu rządzących. Witajcie. Jak w temacie. Poszukuję zestawu pełnych błotników do mojego nowego nabytku: Fuji Gran Fondo 2.3. Rower jeździ na oponach 700x28c (obecnie Vittoria Zaffiro PRO). Niebawem zmieniam opony na bardziej bieżnikowane, Schwalbe CX PRO 700x30c. Mam problem z doborem błotników. Zależy mi na komplecie pełnych, by nie chlapało mi po przerzutce przedniej i z przodu, aby woda nie tryskała mi w twarz. Rower ma otwory na błotniki, ale są to otwory poprzeczne, czyli nie obejdzie się bez kombinowania z jakimiś adapterami (oczkowymi?). Prześwity w ramie raczej nie będą tolerowały błotnika szerszego niż 35mm (a najlepiej 32mm), to też szerszego nie chcę. Tu zdjęcia otworów i prześwitów: https://goo.gl/photos/dvMhp5SdWe7rPeK17 Generalnie, jeśli będzie trzeba mocować do goleni widelca, to się tego nie boję. Zależy mi na w miarę szybkim montażu/demontażu, czymś, co nie będzie trzeszczało i obcierało. Jeżdżę po mieście i poza miastem, także każde warunki z cudowną nawierzchnią naszych polskich dróg... Czytałem o crudach - ale to do węższych opon... SKSy race blade, longboard'y... Zefal Shield R30 (te są ciekawe, ale to chyba max 30mm)... Mam błoto w głowie od tego wszystkiego. Liczę na Wasze podpowiedzi. Z góry dziękuję Pozdrawiam Jarek
Mod Team IvanMTB Napisano 4 Listopada 2016 Mod Team Napisano 4 Listopada 2016 Kłaniam, W/G mnie to P-clip'y ---> https://www.google.co.uk/search?q=pclip&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjN_raBmJDQAhVjKMAKHbdiAGEQ_AUICCgB&biw=1680&bih=890 i Bluemels'y 35mm. Jak nie będa pasować w rame zawsze można je trochę dociąć. Crudy unikaj. Ciulowate, telepiące się i zupelnie nieodporne na kombinacje UV/mróz. Plastikowe szrubełki mocujace pałaki do samych błotników to juz wogóle jakaś kpina... Szacunek... I.
itr Napisano 5 Listopada 2016 Napisano 5 Listopada 2016 a ja do opon 28 zalożyłem sobie błotniki do szosy 31mm polikarbon za ok 40 zł z aukcji o tym tytule. Trochę kombinacji z montażem i jest szansa ze bedą dobre z tymi p-blaszkami ktore wskazał Ivan i małym wierceniem ( otworki trzeba bardzo starannie wiercić bo kruszy i pęka tworzywo) po dużym przebiegu pękają blaszki od wibracji, na zagięciu, ale przy tej cenie moze być. Kiedyś już je miałem srebrne, teraz czarne, ale srebrne lepsze bo nie widać na nich brudu.
woojj Napisano 5 Listopada 2016 Napisano 5 Listopada 2016 i Bluemels'y 35mm to 1 liga błotników. Nie warto kupować innej tandety. http://velo.pl/akcesoria/blotniki/sks/bluemels
zoomol Napisano 5 Listopada 2016 Autor Napisano 5 Listopada 2016 Hej, Dziękuję za odpowiedzi. Te Bluemelsy są ciekawe, ale na stronie podanej przez wooja i Ivana, są tylko 27". Czy to znaczy, że nie ma 28"? Czy ja jestem ślepy... Te P-clip'y to też ciekawa opcja, pomyślę nad tym. Crudów nie biorę pod uwagę. Pozdrawiam Jarek
woojj Napisano 5 Listopada 2016 Napisano 5 Listopada 2016 Te Bluemelsy są ciekawe, ale na stronie podanej przez wooja i Ivana, są tylko 27". Czy to znaczy, że nie ma 28"? Czy ja jestem ślepy... to jest to samo- pasuje na 100%
ralfbutton Napisano 5 Listopada 2016 Napisano 5 Listopada 2016 Mam bardzo podobne do tych bluemelsow i świetnie sie sprawują w Gravelu
zoomol Napisano 5 Listopada 2016 Autor Napisano 5 Listopada 2016 ralfbutton możesz doprecyzować jakie masz? Bo 'bardzo podobne' nie sugerują firmy czy modelu... Dzięki
itr Napisano 6 Listopada 2016 Napisano 6 Listopada 2016 Te za 100 zł wyglądają w zasadzie tak samo jak moje za 35-40, nie ma plastikowego wypinania jak w pierwszej widocznej na fotografii parze sks zhttp://allegro.pl/blotniki-do-szosy-31mm-polikarbon-28-2-kolor-i6067283111.html#
zoomol Napisano 7 Listopada 2016 Autor Napisano 7 Listopada 2016 itr, rzeczywiście - dużej różnicy nie ma. Ale, jak widać na zdjęciach moich "otworów", są one ustawione poprzecznie, więc będę musiał kombinować z jakimiś adapterami (coś jak te P-clip'y, które zaproponował Ivan)... W każdym razie, przeglądam sobie aukcje na alledrogo i nie rozumiem do końca różnic między tymi Bluemels'ami. Niby to samo: model, wielkość koła, szerokość opony, a waga o 70g różna... http://allegro.pl/sks-bluemels-trekking-blotniki-27-28-cali-35mm-i6567775834.html - 514g, opona niby tylko do 28mm szerokości (hmmm, to wejdzie, czy nie wejdzie moja 30mm opona Schwalbe??) http://allegro.pl/sks-bluemels-blotniki-700c-28-cali-35-mm-reflex-i6518248743.html - 442g, opona niby do 38mm szerokości (a błotnik szeroki na 35mm LOL), dodatkowo jakiś tam odblask na tylnym błotniku i paski odblaskowe, a waga niższa o 70g.... Niby napisane że to ten sam model (Bluemels trekking), ale specyfikacje trochę różne... Nie wiem, czepiam się szczegółów i to jest jakiś błąd opisu, czy rzeczywiście tak jest? Bo na zdjęciach delikatnie się różnią... Jest jeszcze Bluemels racer http://allegro.pl/sks-blotniki-bluemels-racer-28-b35-35mm-komplet-i6234915829.html - tańszy... Nie ma chlapaczy... Nie wiem jaka waga... Mix w głowie się robi
itr Napisano 7 Listopada 2016 Napisano 7 Listopada 2016 Nie ma nic lepszego niż pomacanie w sklepie, niezbędny montaż na blaszki tzw P-Ivany , i delikatny nawiert na śrubkę w górną poprzeczkę nad tylnym kołem, uczulam tylko że ten plastik źle to znosi, może najlepiej rozgrzanym do czerwoności gwoździem penetrować, I szerokie podkładki dachowe z góry i dołu , takie z gumką, skieruj gumą do plastiku.
p4trykx Napisano 12 Listopada 2016 Napisano 12 Listopada 2016 Ja zakupiłem do roweru Crossowego koła 700x38mm SKS Bluemels Primus mam opony 38mm i pasują na styk. Generalnie jestem zadowolony, ten model ma ładną plastikową czarną powłokę. Wsporniki też są czarne. Natomiast ten model nie ma opcji szybkiego demontażu. W komplecie są dwa wsporniki do montażu tylnego błotnika. Oba na zatrzask więc pewnie się da go przewiercić tak aby pasowało do otworu od dołu. http://www.formicki-bike.pl/pl/Produkty/?id=94240/Blotniki_rowerowe_SKS_Bluemels_Primus_do_kola_28_ Natomiast do tych otworów powinny pasować te uchwyty, są jeszcze inne modele z dystansem. http://www.formicki-bike.pl/pl/Produkty/?id=94485/Uchwyt_SKS_do_mocowania_drutow_blotnika_przedniego_do_widelca_SR_Suntour
MikeSkywalker Napisano 12 Listopada 2016 Napisano 12 Listopada 2016 Te P-clip'y to też ciekawa opcja, pomyślę nad tym. To jest bardzo ciekawa opcja. Kombinowałem nad mocowaniem błotników w rowerze pozbawionym mocowań i spisały się świetnie, problem jest jedynie z dobraniem rozmiarów (są dziesiątki) i kupieniem ich - u mnie w mieście znalazłem tylko w jednym sklepie i pod zamówienie.
CentrumRowerowe Napisano 14 Listopada 2016 Napisano 14 Listopada 2016 Jest jeszcze jedna opcja. która chyba by pasowała do Gran Fondo. Błotniki dedykowane do Cube Attain. Mocowania drutów tylnego błotnika powinny pasować, poprzeczka chyba też. Ewentualnie można ją przytwierdzić na 2 czarne zipy do rozpórki tylnych widełek w ramie. Z przodu druty też by chyba pasowały, ale trzeba by sobie dosztukować kątownik do górnego mocowania, bo Cube ma gwint na błotnik pod sterówką, a Gran Fondo klasycznie. Myślę, że po niewielkich kombinacjach dałoby się ładnie wszystko zamocować, ale oczywiście nie daję gwarancji.
