[Piasta przednia] Dartmoor Dee Force - luzy
piotrekwad95
Witam
Posiadam piastę Dartmoor Dee Force (przód). Pojawiły się luzy. Zaznaczę, że łożyska dopiero co wymieniane. Gdy kolo jest zakręcone luz jest no minimalny ale wyczuwalny. Po przyjrzeniu się sprawie widzę jak minimalnie ruszają się tuleje i wydaje mi się ze tutaj może leżeć wina. Nie wiem, czy można taka tuleje dokupić czy tylko wymiana piasty?
Możliwe przyczyny to:
  1. Zbyt płytko osadzone łożyska. Wewnętrzne bieżnie łożysk opierają się na tulei, która znajduje się wewnątrz piasty. Jeśli łożyska są wbite zbyt płytko, wtedy nie dociskają odpowiednio wewnętrznej tulei i pojawia się luz.
  2. Wyrobione oringi
  3. Słabo dociągnięta oś. Niektóre ośki (np. Rock Shox) mają dodatkowo możliwość wewnętrznej regulacji siły docisku za pomocą klucza imbusowego. Warto sprawdzić również ten element.
  4. Wadliwe lub wyrobione łożyska, ale skoro piszesz, że są wymienione, to ten punkt raczej odpada.
Obstawiam problem nr 1. Rozwiązanie: wcisnąć łożyska nieco głębiej tak aby wewnętrzne bieżnie oparły się o tuleję w piaście. Przy prawidłowym wciśnięciu łożysk obracając jednym z nich obróci się także drugie. Łożyska należy wciskać stopniowo i jedynie do momentu zniwelowania luzu, bo jeśli przesadzisz i wciśniesz je zbyt mocno, wówczas siły działające na wewnętrzne bieżnie będą zbyt duże i dojdzie do uszkodzenia łożysk.
