Djmnich Napisano 2 Listopada 2016 Napisano 2 Listopada 2016 Witam, mam problem z wyregulowaniem przedniej przerzutki po wymianie korby, wygląda jakby brakowało zasięgu, nawet po wykręceniu śruby od ustawienia położenia wózka na górnej tarczy. Po prostu 3 bieg nie wskakuję. Stara korba to Alloy 48T 170mm, więc znowu kupiłem korbę pod 48T (Shimano Altus FC-M311 48T 175mm). Przerzutka to Shimano Nexave E-Type, model dokładny nie znam, bo w specyfikacji producenta w ogóle, nie istnieje taka pozycja. Opony miałem z 2004 roku, więc możliwe że pochodzi z tamtych lat. Manetka to SRAM X4. Przed wymianą biegi działały bez problemu. Suport nie mam pojęcia, ale sądzę, że jest za długi, bo korba jest troszkę dalej niż była poprzednia. Jeśli to winna, suportu to o ile krótszy kupić? Z góry dzięki za pomoc.
fundil Napisano 2 Listopada 2016 Napisano 2 Listopada 2016 Jeśli to winna, suportu to o ile krótszy kupić? Powinien być 126mm
gtb Napisano 2 Listopada 2016 Napisano 2 Listopada 2016 Długość osi dla FC-M311 to 123mm http://www.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Alivio-Acera/SI_0094A/SI-0094A-001-POL_v1_m56577569830677434.pdf Jeśli to Nexave pod oś suportu to jest to model FD-C810/C505. Powinien być 126mm @@fundil może najpierw sprawdź zanim zaczniesz pisać głupoty.
Djmnich Napisano 2 Listopada 2016 Autor Napisano 2 Listopada 2016 Powinien być 126mm Ok, czyli pójdę wykręcić suport i zmierzę ile ma teraz.
gtb Napisano 2 Listopada 2016 Napisano 2 Listopada 2016 Suportu nie musisz wykręcać - wystarczy że zdejmiesz korby i będziesz miał możliwość zmierzenia długości osi.
fundil Napisano 2 Listopada 2016 Napisano 2 Listopada 2016 Długość osi dla FC-M311 to 123mm http://www.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Alivio-Acera/SI_0094A/SI-0094A-001-POL_v1_m56577569830677434.pdf Jeśli to Nexave pod oś suportu to jest to model FD-C810/C505. @@fundil może najpierw sprawdź zanim zaczniesz pisać głupoty. No właśnie patrze na tabelę i jest 126 tam w czwartym okienku
gtb Napisano 2 Listopada 2016 Napisano 2 Listopada 2016 No właśnie patrze na tabelę i jest 126 tam w czwartym okienku A doczytałeś dokładnie ? To jest dla FC-M311-8 octalink .
fundil Napisano 2 Listopada 2016 Napisano 2 Listopada 2016 No tak troszkę się popisałem. Po roczniku raczej nie powinno być V2 ale też kolega nie napisał że to kwadrat.
Djmnich Napisano 2 Listopada 2016 Autor Napisano 2 Listopada 2016 Tak, powinienem napisać,że na kwadrat. Wyjąłem suport, bo mam starego typu czyli mam stalową oś i dwa wianki z kulkami łożyskującymi. Jest zdecydowanie za długi, bo ma aż 131mm. Na co patrzeć przy zakupie nowej ośki?
