[Buty] Northwave Scorpius 2 PLUS 2016 rozmiar?
SZ_ONY_ONE
Witam
Mam zamiar kupic przez internet buty Northwave Scorpius 2 PLUS 2016 niestety zaden ze sprzedawców po wyslaniu emaili odnosnie rzeczywistego rozmiaru w ogóle nie odpisali. Jesli ktos ma buty z tej formy to bardzo bede wdzoeczny jesli mi doradzi z zakupem
Moja dlugosc stopy 27.5cm
Czytalem gdzies w necie ze NW zawyza rozmiarowke
Zapewne pisałeś do Ax(...)rowery z Allegro. Mi tez nie odpisali co sugeruje że najzwyczajniej w świecie nie mieli tych butów na stanie.
Inna rzecz że z informacji od innych sprzedających których wypytywałem o inne modele butów tej firmy wynika że wkładka w Northwave jest realnie krótsza niż to producent podaje, czasem nawet o 5mm. Tak przynajmniej było w przypadku Northwave Nirvana 43,5.
Ostatnio zamówiłem Northwave Torpedo Plus w rozmiarze 44 i dłg wkładki 28,5 w rzeczywistości okazało się że wkładka miała 28,2(but zdecydowanie za mały),wymieniam na 45 z wkładką 29,3 i tu też mam nadzieję że wkładka będzie krótsza o te 2-3 mm,co by mnie bardzo uszczęsliwiło .
Witam
Własnie kilka dni temu przyszły mi te buty rozmiar 43. Długość wkładki równo 27,5cm.
Oto mikro recenzja:
Zamówione, odebrane, "wypróbowane" w deszczu przy 3C.
Opisze po krótce pierwsze wrażenia po wyjęciu z pudła - może komuś się przyda?
Wrażenia skrajne od zachwytu po wątpliwości.
Najpierw zachwyt:
1. Wykonanie i wygląd o niebo lepsze od SH-M089 (do nich będę się odnosił bo takie mam letnie)
2. Lżejsze albo robią takie wrażenia od M089
3. Sztywne jak trzeba - teraz wiem co to sztywna podeszwa, M089 są jak kapcie do chodzenia po domu. Celciusze sa sztywne tak, że czuję iż pieta też ciśnie.
Wątpliwości:
1. Czy nie będą przeciekać/przemakać w deszczu? Niby na bucie jest napis: WATERPROOF TECHNOLOGY ale są jakieś takie cienkie. Jazda w deszczu rozwiała wątpliwości - but jest wodoodporny, a że mam spodnie wodoodporne w stylu casual wchodzące na cholewki to para spodnie buty działa idealnie.
2. Czy faktycznie dadzą rade do -25C? Cienkie jakieś i "miska" w środku ubogo. Dalej mam wątpliwości, bo test przy 3C w letnich cienkich skarpetach niewiele daje. Niby był komfort - stopy suche, niespocone ale i niezmarznięte. Tle gdzie tam jeszcze do -25C.
3. Tajemniczy system sznurowania, czy będzie trzymał stupę? Jest dobrze, a nawet bardzo dobrze tylko... co zrobić z 20cm wolnej "sznurówki"? Na razie owijam wokół języka, daje radę, nie uwiera i nie przeszkadza. Może ktoś ma lepszy patent?
Dodam jeszcze, że buty te nie lubią luzów wokół stopy. idealnie "grzeją" tam gdzie opatulają stopy, tam gdzie jest luz (założyłem najcieńsze skarpety letnie) czuć przeciąg. Ogólnie polecam.
Tak
Do nich rowniez
I szczerze mówiąc na kilka email wyslanych zero odpowiedzi
To frajerzy i tyle
Oto mikro recenzja:
Najpierw zachwyt:
Wątpliwości:
27.5 cm to mam stope wiec ten rozmiar odpada
Wracajac do twojej odpowiedzi
Posiadam buty Crono Extrema 2
Bylem w nich wczoraj na ktrotkiej 2h wycieczce po lesie i czesciowo po mieście
Padalo i lekko wiało
Palce od nóg zmarzly do tego stopnia ze po przyjezdzie do domu przez ponad godzine "czułem" zmarznięte stopy pomimo 25C w domu
  • 3 tygodnie później...
Mam długość stopy 28,5, może nawet odrobinę mniej. 44 ze Scotta są idealne, NW wg tabeli są jak trzeba, a w rzeczywistości są na styk, obawiam się nawet że za bardzo. Do tego model Evolution Plus okazał się wąski. Wniosek jak zwykle przy butach. Trzeba mierzyć.
Co do tej rozmiarówki Northwawe i różnych danych podawanych przez producenta i sprzedających - zaopatrzyłem się w Hammery rozmiar 44 i wkładka ma rzeczywiście 285mm jak podaje producent. Mierząc ją od góry. Jest jednak profilowana na pięcie i długość zagiętego profilu to ok. 5mm, być może część sprzedających mierzy wkładkę od dołu i wychodzi im mniejszy rozmiar.
Szerokość to 95mm jeśli mierzyć pod kątem prostym do wkładki lub 100mm przy pomiarze po skosie... jak kto woli.
W każdym razie buty leżą u mnie idealnie na stopie 282mm (najdłuższy paluch, stopa mierzona pod obciążeniem), nie ma nawet minimalnego luzu przy letnich skarpetkach.
Większe stopy w ten rozmiar zwyczajnie nie wejdą.
