[przerzutka] M7000/M8000 a kaseta szosowa
MD11
Brakuje z 2mm niecałe :) ja wymieniam bębenek z kasetą, w novatecu to 5 min :) ale gdzieś na necie widziałem ze da rade pod toczyć bebenek i pasuje
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Nie toczy się bębenka tylko frezuje kasetę, dzięki czemu 11 szosową można zamocować na bębenek MTB. A wygląda to tak:
A jak już założymy taką sfrezowaną kasetę na bębenek to czy relatywnie mała największa zębatka lub łańcuch na niej nie spotka się ze szprychami? Już w kasetach 11sp w MTB na niektórych piastach jest problem, a tam przecież są "patelnie" 40/42.
Kaseta 11 MTB i szosowa mają identyczny rozstaw zębatek?
W przypadku, który pokazałem na zdjęciach powyżej nie było żadnego problemu, natomiast jak sądzę w różnych konfiguracjach mogą się pojawić. 11 rzędowa kaseta MTB Shimano jest węższa niż szosowa.
Dziękuję wszystkim za porady. Zamówiłem:
- przerzutkę Ultegra 10 - RD-6700 z krótkim wózkiem
- manetkę Ultegra 10 - SL-R780
- Kasetę 105 CS-5700 12-27
Jak zamontuję to powiem jak działa.
Tak jak pisalem, u siebie przelotowo jezdze 15-17 a 11 nigdy nie wrzucam wiec wzialem:
12-13-14-15-16-17-19-21-24-27T
Zastanawialem sie jeszcze nad tym zeby miec 18 :
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23T
Ale 23 moze byc troche za malo. Wyjdzie w praniu.
A na polce w garazu lezy mi ultegra 11:
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25T
Ech shimano, shimano ....
W kazdym badz razie w szosowych 10tkach jest tyle kombinacji. ze kazdy powinien znalezc cos milego dla siebie.
Zamontowałem nowe zabawki i niestety mam kłopot. Przerzutka nie sięga największej koronki. Śrubkę regulującą oczywiście odkręciłem, tak że nie blokuję. Jest przesunięcie o 1 koronkę - sięga przedostatniej. Jakieś pomysły dlaczego tak jest i jak temu zaradzić ?
Odkręć linkę od przerzutki i ręcznie sprawdź, czy górne kółko pokryje się z największą koronką. Wygląda to tak, jakbyś źle wyregulował przerzutkę o 1 bieg tzn. bieg nr 9 na manetce wychodzi ci na najmniejszej koronce. To by tłumaczyło przesunięcie dokładnie o jeden bieg i poprawne działanie na wszystkich pozostałych. Inaczej mówiąc, za mocno naciągnięta linka.
Przecież im mocniej naciągnięta linka, tym bardziej w stronę koła idzie przerzutka - więc to odpada. Ale odkręciłem linkę i spróbowałem ręcznie. Przerzutka maksymalnie wychyla się lekko za przedostatnią koronkę (między 24 a 27)). Do ostatniej (27) nie dochodzi. Oczywiście wykręciłem śrubki regulacji LH. Wygląda na to, że jednak coś jest w tym systemie (przerzutka/rama/hak/bębenek/kaseta) innego, co powoduje nieprawidłowe usytuowanie przerzutki względem kasety. Ale co i jak to zmienić.
Żeby zbliżyć kasetę do przerzutki są dwie możliwości:
- przesunąć kasetę (podkładki na bębenek - ale czy wystarczy gwintu / inny bębenek ?),
- przesunąć przerzutkę - inny hak  ?
Zaczyna się robić jakaś rzeźba ...
I tak i nie. Tak jak napisałem, można mieć ustawiony bieg 9 na manetce i 10 na koronce. To spowoduje, że manetką wybierzesz linkę tylko do biegu 2 (na manetce wskaże 1) i dalej koniec. Typowy efekt zbyt mocnego naciągnięcia linki o cały jeden bieg.
Problem w tym, że u ciebie przerzutka bez linki nie chce się mocniej wychylić. 11rz kasety szosowe mają szersze bębenki, ale do 10rz jest podkładka. Ty masz bębenek do 10rz, a one są identyczne przecież. Nie mam pojęcia co jest nie tak tym bardziej, że wszystko jest kompatybilne ze sobą. Wygląda jakby śrubka blokowała wychył, no ale skoro masz wykręconą... Zapytaj na forum szosowym może:
http://szosa.org
Podpiłować lekko ogranicznik wychylenia H?
Na to wygląda, ale nie H tylko L raczej
Hak nowy, prosty. Lancucha nawet jeszcze nie zakladalem bo przeciez widze ze przerzutka nie obsluguje calej kasety
Na zdjeciach nic nie widac, ale sprawa chyba dosc prosta do wyobrazenia sobie.
Napinałeś wózek? Oś obrotu wózka nie jest wspólna z osią obrotu górnego kółka i mogą w związku z tym wychodzić różne kwiatki jeśli hak jest nawet lekko skrzywiony - co prawda nowy powinien być prosty.
20,6 od zew haka do wew 1 koronki
Masz Bosta jakiegoś? Pierwsze widzę taki hak. Tu jest problem. Normalnie ta odległość wynosi ok. 13mm, we wszystkich moich rowerach tyle jest, w szosie i w MTB. Ty masz 20mm, a więc przerzutka nie jest w stanie dosięgnąć. Albo wymienić hak na czas tych zabaw, albo delikatnie podpiłować tak jak poprzednik radził, ogranicznik pod śrubką L i powinna dosięgać. Nie panikował bym, zobacz ile dasz radę podpiłować, ok. 1mm mogło by już wystarczyć.
