wign Napisano 19 Września 2006 Napisano 19 Września 2006 kto juz tego dokonal? Duzo zabawy z tym jest?
tobo Napisano 19 Września 2006 Napisano 19 Września 2006 wyjmujesz kolo. bierzesz plaski srubokret. wkladasz go od spodu tzn od strony od ktorej wkladasz kolo miedzy klocki. delikatnie rozpychasz je na zewnatrz do powierzchni zacisku. przez klocki i zacisk przeciagnieta jest srebrna zawleczka - jesli jest oryginalna to jest to precik stalowy z oczkiem - oczko jest po zewnetrznej stronie zacisku. z drugiej strony zawleczka jest zagieta tak by nie wychodzila sama. prostujesz ją za pomocą kombinerek. wyciagasz zawleczke wkladajac cos w ucho lub pociagajac ją kombinerkami. wypychasz klocki przez gorny otwor w zacisku na dol. wyjda dla klocki i sprezyna rozporowa. zakladasz nowe klocki tak jak byly zalozone stare. klocki i umieszczona miedzy nimi sprezyne wsuwasz od dolu do zacisku tak by uszy klockow z otworami wyszly przez gorny otwor w zacisku. wkladasz klocki razem ze sprezyna. u gory powinny wystawac dwa jezyczki - te od klockow i czesc sprezyny rozporowej z otworem. przekladasz zawleczke przez zacisk, oczka klockow i oczko sprezyny. zaginasz zawleczke tak jak byla zagieta. montujesz kolo. jesli nie rozepchniesz klockow do polozenia wyjsciowego czyli do oporu to przy nowych klockach tarcza sie nie zmiesci. to wszystko
wign Napisano 19 Września 2006 Autor Napisano 19 Września 2006 dzieki; zrobione Teraz sa klocki BBB - podobno lepsze...
tobo Napisano 19 Września 2006 Napisano 19 Września 2006 sa trwalsze niz oryginaly ale piszcza bardziej. cena tez jest wyzsza. ale przy kolejnej wymianie klockow tez wybiore - po raz kolejny - bbb.
