Witam,
mam amortyator Suntour Aion 29" i zastanawiam się nad spróbowaniem kół 27,5+. Nie mam jak przymierzyć, a nie chcę kupować takich kół w ciemno jeśli miałoby się okazać, że się nie zmieszczą. Moje pytanie brzmi, czy miał ktoś może taki zestaw? Działał bez problemu, mieściły się opony?
Nie chcę szaleć z szerokością, opony 2.8 na obręczy i30 by mi wystarczyły.
Napisano (edytowane)
Pytanie główne: Czy twój Aion 29" jest także pod piastę 110x15 ??
Według katalogu 2017 to w Aionach oraz Auronach 650B+ będą już rury goleniowe 35mm, z czego się dowiedziałem że tam mają być górne lagi z duroluxa co były pod koło 26" bo od 2017 już tylko produkują Duroluxy pod 27,5". Aurony 650B+ będzie można stosować pod kołą 29" i 27,5" ponieważ do tego 27,5" będzie można zamontować oponę aż do 2.8 zaś pod 29" to ok. do 2,4
Edytowane przez ACTIVIA
Do Aiona 29" ciężko mi powiedzieć czy zmieści ci się koło 27,5 z oponą 2,8. Miałem gościa co montował w Epiconie koło 26"standardowe z oponą 2,8 do amorka 29". Weszła lecz pozostało 5mm z jednej i z drugiej stronie przestrzeni. Na wiosnę 2017 będą Aiony i Aurony 650B+ z goleniami 35mm z możliwością montażu opony, tzn  27,5" - 2,8 ; 29" - 2,4
Do niektórych piast można dokupić takie adaptery, np. Lindarets Boostinator,ale to już rozmowa na inny temat. Chyba zaryzykuję z tymi plusami, moja kombinacja wydaje się być stosunkowo wąska, po przeczytaniu kilku wątków na zagranicznych forach powinno się zmieścić i działać bez problemu. Na pewno wrzucę tu info jak złożę to do kupy.
A coś to zmieni w ich pracy? Widzę, że zamiast oringu nadal jakaś dziwna uszczelka :D I nadal jest on plastikowy, prawda? Tak poza tym widać dużo podobieństw do tłoka Manitou.
Edytowane przez godzinilla
A co ma uszczelniać ta uszczelka? Jakie spełnia zadanie? Od spodu pod korkiem nie ma oleju, od góry jest gęsty olej + powietrze. Na zdjęciu widać, że czarna uszczelka ma grubszą krawedź niż biała, więc jakie zadanie ma spełniać ta biała uszczelka?
W RUX-ach (Dział DH) od tego roku już je montują, Chłopaki teraz już się nie skarżyli na jakiekolwiek ulatnianie się powietrza i to przy skokach z 5 metrów jak nie więcej
  • 10 miesięcy temu...
Witam,
Odgrzebię nieco temat...
Udało się zmieścić koła 27.5 plus do zwykłego Aiona 29?
Jak z miejscem na oponę?
Również zastanawiam się nad taką modyfikacją :)
