[obrecze] jakie szprychy ?100 kilo z plusem ;)
popio
dzieki własnie go obczaiam tylko mam problem z pomierzeniem piasty ... normalnie masakra siedze z suwmiarką i ani w lewo ani w prawo , są w necie wymiary piast?
Szkoda życia. Zanieś do serwisu piaste i obręcz powiedz jaki model szpyrych/nypli chcesz i z bani. Ja zawsze tak robię i się nie pierdzielę z tym. Znajomy serwis zawsze staje na wysokości zadania i nigdy nie miałem uwag do kół od nich.
Sapimy race są po 2-3pln/szt.
 pomierzylem suwmiarka ale brakuje mi takich danych tj. jak srednice zmierze tak grubosci nie mam pojecia.
Grubość obręczy:
Wewnętrzna średnica obręczy:
i tutaj nie kumam o co kaman??
Ilość krzyży prawa strona (napęd):
Ilość krzyży lewa strona:
tutaj screen z polami ktore udalo mi sie pomierzyć
może w wiekszym miescie ma to sens ale nie na wiosce , gdzie wymagaja kompletu rzeczy czyli szprych obreczy piasty , a nie sprowadza mie sapimy race za 4 pln.
Tu znajdziesz wymiary 042 Dimensions of Novatec Hubs by NOVATEC - issuu , ale tak jak pisze @ishi, niech ci długość dobierze ten co będzie składał.
zastanawiam sie czy sam nie podołam :) zastanawiam sie czy nie sprobowac.
Na 3 krzyże, po obu stronach po 18 szprych, to MTB, w szosie masz czasami inaczej. ;) A wymiary obreczy, masz na stronie, do której sam dałeś link.
no okej ale jak wysokosc obreczy wynosi 20mm to jaka bedzie wewnetrzna srednica kola 29?
to co wpisac w rubryke ilosc krzyży ( nie kumam) 18?dobra 3 krzyze :)  kumam.
ufff :)
brakuje grubosci i srednicy wewnetrznej koła.
Średnica zewnętrzna obręczy to 622mm minus 2 x wysokość (40mm) = 582mm .
W suwmiarce masz głębokościomierz i tym zmierzysz grubość.
Grubość to wpisz kurna z 1mm, nawet jak jest trochę więcej to 0,5mm prawie nic nie zmienia.
Średnica wewnętrzna to sznurek przełóż pomiędzy 2 przeciwlegle otwory na nypla i go zmierz?
Średnica zewnętrzna obręczy to 622mm minus 2 x wysokość (40mm) = 582mm . W suwmiarce masz głębokościomierz i tym zmierzysz grubość.
dziekuje niech Bozia wynagrodzi :) ale ja nie mam jeszcze obreczy :))) (są zakupione ale jeszcze nie wyslane)
Grubość to wpisz kurna z 1mm, nawet jak jest trochę więcej to 0,5mm prawie nic nie zmienia. Średnica wewnętrzna to sznurek przełóż pomiędzy 2 przeciwlegle otwory na nypla i go zmierz?
ok dziekować.patrz wyżej :)
wyszło tak
Długość szprych lewa strona:281mm
Długość szprych prawa strona (napęd):279mm
możliwe?
może na koniec troche głupie pytanie ... lepiej wziąć krótszą czy dłuższą...?
O ile producent obręczy podaje dobre erd to od strony napędu wychodzi 288mm, a od tarczy 289mm, w przypadku parzystych brałbym 290mm w to miejsce
Ja mam 27,5/650b koło na DT 350 + DT M442 i szprycha ma długość 285mm. ;)
A ty nie masz czasami piast Straight Pull i stąd  większa długość szprych ?
@, jak widzisz dobór komponentów jak i samo składanie kół to nie jest taka prosta rzecz jak by się mogła wydawać. Wiem , że każdy chce jak najtaniej , ale najlepiej zlecić to komuś. Jeśli nie masz nikogo takiego w okolicy to wyślij swoje graty do @@dawid (szprychy i nyple dostaniesz u niego takie jakie chcesz). Kółka @@phoe i moje wyszły spod jego rąk i są zaplecione naprawdę solidnie (chyba lepiej dać parę groszy więcej i mieć spokój niż po każdej jeździe walczyć z centrowaniem).
Dla Straight Pull różnica jest około 10mm ;)
Popcio, rozpieżności są strasznie duże, bo źle liczysz długości szprych. W opisie obręczy jak byk podana jest wartość erd, a wprowadziłeś ją z powietrza
Zdecydowanie nie opłaca się samemu dobierać komponenty i później zanosić do składania, koszty przesyłek + koszty składania mocno podbijają cene. Szczególnie że na rynku kół w sieci konkurencja jest spora i wszyscy składanie kół robią w cenie
@popio, jak widzisz dobór komponentów jak i samo składanie kół to nie jest taka prosta rzecz jak by się mogła wydawać. Wiem , że każdy chce jak najtaniej , ale najlepiej zlecić to komuś. Jeśli nie masz nikogo takiego w okolicy to wyślij swoje graty do @dawid (szprychy i nyple dostaniesz u niego takie jakie chcesz). Kółka @phoe i moje wyszły spod jego rąk i są zaplecione naprawdę solidnie (chyba lepiej dać parę groszy więcej i mieć spokój niż po każdej jeździe walczyć z centrowaniem).
tak chyba bede musial zrobić , jaka jest cena tynego kółka? ( to chyba nie tajemnica?
wprowadzilem taka jaka zasugerowal gtb :)
czyli sprobowac złożyć samemu ?
ile u ciebie kosztuje taka przyjemnosc?
ale przecież gdybym od średnicy ogólnej obręczy odjął 2x wysokość obręczy i dodał do tego długość wystającego nypla z obręczy x2 ,to czy niewyszła by mi liczba ERD
czyli 622 - 2x20 = 582mm
a na stronie sklepu z felgami jest tak jak podal dawid czyli 601mm.
