gloria111 Napisano 17 Października 2016 Napisano 17 Października 2016 Witam serdecznie . Mam taki o to problem . W przednim kole Mavic Ksyrium SL 2008-2009 zapiekła mi się szprycha z nyplem, nie do ruszenia , tak że pan z serwisu nie dał rady nacentrować go . Jedyne wyjście jak myślę to wymienić całą szprychę , problem w tym że nigdzie nie mogę odpowiedniej znaleźć. Wg. instrukcji szprycha powinna mieć długość 284,5 mm . W internecie są dostępne szprychy o takiej długości tyle , że w każdej aukcji jest napisane że są do kół od 2011,2012 etc. np tu http://www.ebay.de/itm/like/301785845934?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true https://www.rosebikes.de/artikel/mavic-aluminium-ersatzspeiche-fuer-ksyrium-slsrslr-vorderrad-ab-bj-2011/aid:482246?channable=e8277.NDgyMjQ2&gclid=CjwKEAjw7ZHABRCTr_DV4_ejvgQSJACr-YcwN0LZXTw-ry42f__PTHadvejL7KfwtBLlS1fE2bsGfRoCpp_w_wcB Wie ktoś czy różnią się one budową lub gdzie można nabyć zamiennik?? Jeśli by ktoś posiadał kilka sztuk to chętnie bym odkupił . Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Patryk
phoe Napisano 17 Października 2016 Napisano 17 Października 2016 Napisz do Harfy, powinni mieć. + tu masz, zapytaj moze ma dalej: http://archiwum.allegro.pl/oferta/szprychy-mavic-ksyrium-es-sl-k10-284-5mm-czarne-i5687911548.html A tu dostępne:http://all4bikes.be/mavic-kit-spokes-32417901-ksyrium-es-sl08-sl10-premium-k10-ar-278-14-set-p-1585565.html
gloria111 Napisano 17 Października 2016 Autor Napisano 17 Października 2016 Dzięki za odpowiedź . Napisałem do Hafry oraz do tego gościa z Allegro . Szprychy z linku który podałeś pomimo opisu wyglądają na zwykłe okrągłe szprychy a nie aero .Poza tym cena za komplet z wysyłką to dość spory wydatek. Phoe , nie wiesz czym się różnią te szprychy z linku od ebay który podałem od tych które są u mnie w kole ??
phoe Napisano 17 Października 2016 Napisano 17 Października 2016 Nie wiem, tu masz spory wybór:http://www.xxcycle.com/spokes-and-mavic,en.php byś musiał dopytać czy te: http://www.xxcycle.com/mavic-ksyrium-sl-es-spoke,,en.php - to są te co potrzebujesz. I pytanie czy masz przód/tył te same szprychy? Bo nawet z tyłu możesz mieć 2 rożne, inne od strony napędu i inne od 2-giej strony, na to musisz uważać też. A co do ceny i problemów z dostępnością, tak już jest w przypadku kół typowo systemowych.
gloria111 Napisano 17 Października 2016 Autor Napisano 17 Października 2016 Dzięki za linki. Wysłałem już kilka zapytań. Długości szprych są różne, z przodu jednakowe 284,5 i z tyłu dwie różne długości. Szprychy bardzo ciężko znaleźć. Jest na ebay kilka ofert o tej długości, tyle że jak w pierwszym poście pisałem nie wiem czy ich budowa jest identyczna. Nypel jest standardowy czyli M7 ale druga strona szprychy może być inna i nie pasować w otwór korpusu piasty. Czekam na odpowiedź od Harfy i reszty. To dość popularne koła. Może znajdzie się jeszcze ktoś, kto miał podobny problem.
