[hamulce] v-brake'i minimalnie obcierające o obręcz
trooy
Mały problem. Przyszedł mi rower z kołem do zamontowania i konieczna była również regulacja hamulców przy przednim kole. Wiem, że przy hamulcach tarczowych nie jest niczym niezwykłym, jeśli klocki minimalnie obcierają o tarczę. Ale jak jest z v'brakeami? Mimo różnych regulacji nie udało się całkowicie usunąć ocierania klocków o obręcz koła; albo słychać charakterystyczny szelest, albo z kolei - chcąc odsunąć nieco klocki od obręczy, tak by nie tarły - hamulce nie powstrzymują ruchu koła (więc nie spełniają swojej funkcji).
Nie jest to bardzo głośne tarcie, ale nie wiem jak będzie wyglądała przy tym jazda, czy klocki dużo szybciej się zużyją. Zostawić jak jest, czy da się to jeszcze jakoś wyregulować? Dodam, że tylne koło (wyregulowane przez serwis), również wydaje podobny dźwięk (trochę cichszy, ale jednak). Więc może to norma?
Zobacz czy koło nie bije mocno w którymś miejscu. V-Brake praktycznie zawsze powinno się dać wyregulować tak aby nie obcierały chyba że masz mocno zcentrowane koło ale przy nowym rowerze takie coś nie powinno mieć miejsca lecz nigdy nie wiadomo.
W pewnym momencie też zastanawiałem się, czy to po prostu te włoski... z racji naprawdę niewielkiego szumu. Ale to głupie, co bardziej 'przyczepni' pewnie by napisali "zgolić" :laugh:
Próbowałem nie tylko z linką, ale również ze śrubami regulującymi. Ciągle jednak coś nie gra. Teraz zauważyłem, że ciągle jedna lub druga strona klocka znajduje się zbyt blisko obręczy i o tą część właśnie trze. Problem z biciem koła nie występuje, więc to też nie przyczyna.
I co kręcisz tymi śrubkami i raz jedna strona trze raz druga? Obręcz masz na 100% prostą? Jak obręcz jest prosta to dystans można na "żyletkę" ustawić i nic tarło nie będzie.
Albo masz jakieś kompletne noname, albo krzywe koło, albo nie wiesz o co chodzi...
Już jest jak powinno,  z taką prostą sprawą nawet przedszkolak sobie poradzi, seraph :thumbsup:
Hamulce to kross v-brake. Podkładki były ustawione prawidłowo.
Jednak wyszło na to, że koło było źle dokręcone; po skorygowaniu tego i po prawidłowym naciągnięciu linki, dokręceniu wspomnianych śrub, wszystko działa praktycznie idealnie cicho. Dzięki za nakierowanie na skorygowanie błędów, problem rozwiązany.
