[Rama] Dla roweru trekkingowego dla kół 28" 700C, Accent Nordknapp?
Rafix
Jako, że nieodwracalnie (i być może przez głupotę, a może przez wadę, co nie jest teraz ważne) udało mi się znacznie zniszczyć gwint w ramie w tanim rowerze, to wpadłem na myśl aby poszukać trekingową ramę rowerową, trochę wyższej klasy pod osprzęt Deore.
Bardzo często przez sieć przewijają się ramy Accent Nordknapp (580-650 zł), ale również widzę tańsze Shannony (480 zł, opisywany niedawno przez kogoś na tym forum), albo jeszcze tańsze Romety po 300 zł (to chyba to samo co mam), moją uwagę przykuł również połowę droższy od Norknappa model Codex Author (prawie 1000 zł).
Czego wymagam?
- koła 28" czyli pod obręcze 622-19, opony 700xXX, oczywiście na zacisk
- hamulce V-brake
- stery ahead 1 1/8" chwilowo pod tani Suntour M3010.
- rozmiar 20-21"
Mile widziane:
- zewnętrzne prowadzenie linek (bardzo mile widziane)
- uchwyt z tyłu do przykręcenia błotnika (detal)
Nie zależy:
- kolor
- waga
Czy możecie mi nie tyle polecić, co odradzić którąś z ww. ram? Powiedzmy, że to około 600 zł jest dla mnie ceną bezproblemowo do przyjęcia, 1000 zł bardziej problemowo do przyjęcia.
Niestety znaleźć jakieś bardziej szczegółowe dane techniczne np. Nordknappa jest ciężko. Sztyca 31,6mm, czyli chyba standard, ww. główka/stery się zgadzają (nie wiem jaka jest wysokość główki, nie wiem czy są wbite miski), nie wiem też jaka jest mufa suportu (68, 73 mm, czy BSA czy FSA). Wiem również że jest zrobione ze stopu amelinium 7005, który również nie mam pojęcia czym się różni w praktyce od 6061 (lżejsza, cięzsza, wtrzymalsza czy chwyt marketingowy).
Tutaj są jakieś informacje, ale niewiele mi one mówią (część to pewnie rozmiary rur).
https://allegro.centrumrowerowe.pl/accent/nordkapp-geometria2.jpg
Niestety znaleźć jakieś bardziej szczegółowe dane techniczne np. Nordknappa jest ciężko. Sztyca 31,6mm, czyli chyba standard, ww. główka/stery się zgadzają (nie wiem jaka jest wysokość główki, nie wiem czy są wbite miski), nie wiem też jaka jest mufa suportu (68, 73 mm, czy BSA czy FSA). Wiem również że jest zrobione ze stopu amelinium 7005, który również nie mam pojęcia czym się różni w praktyce od 6061 (lżejsza, cięzsza, wtrzymalsza czy chwyt marketingowy). Tutaj są jakieś informacje, ale niewiele mi one mówią (część to pewnie rozmiary rur). https://allegro.cent...-geometria2.jpg
Nordkapp ma sztycę 27,2 ,  stery półzintegrowane ZS44/ZS44 (miski nie są nabite) , wysokość główki HT 125 dla 20" i 130 dla 22" , mufa  BSA 68 ,
To jest standard pod widelec 1 1/8 - twoja obecna rama (Orkan 1.0) też jest pod stery półzintegrowane (najprawdopodobniej też ZS44/ZS44).
Miski powinno się wprasować (można taką praskę zrobić domowym sposobem http://mslonik.pl/rowery/technika/272-wciskanie-misek-sterowych-domowym-sposobem ) lub nabić młotkiem przez drewniany klocek (zalecane nieco wprawy).
Dzięki, sory za pisanie głupot, pomyliło mi się z czymś innym, faktycznie półzintegrowane.
http://i.imgur.com/RUkzFpJ.jpg
Fajny sposób i IMHO tani (2 podkładki, długa śruba z gwintem, nakrętki) - to znacznie tańsze niż sprzęt, który pokazują w serwisach na YT.
Czyli można powiedzieć, że nic się nie zmienia jeśli chodzi o montaż podzespołów..
Pozostaje tylko czekać na info, czy ktoś mi odradzi z jakichś powodów ww ramy, albo zaproponuje podobne.
Popatrzę gdzieś lokalnie jeszcze za ramami, ale tutaj nawet cross męski trudno kupić, a co dopiero ramy. Jeśli coś znajdę, to dam znać.
Finalnie kupiłem Accent Nordknapp, do tego suport Hollowtech II, w sumie około 550 zł.
Stery przełożyłem, bo były dobre. Sztyca również pasuje, ale ją zmienię po zimie, bo ma delikatnie inny kąt siodełka (zwykła sztyca Zoom od poprzedniej ramy, nieregulowana).
Co do ramy to ma zdaje się gdzie indziej środek ciężkości i jakoś inaczej czuje się na dziurach. Ale zbyt dużo zmieniłem w nim, żeby cokolwiek móc porównywać. I w końcu łańcuch nie będzie walił po ramie przynajmniej tak jak w poprzedniej, tj nie będę musiał jej oklejać jak w poprzedniej.
Z wad - IMHO uszy pancerzy do przerzutek, przynajmniej przedniej, mogli poprowadzić dołem.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
