dayus Napisano 18 Września 2006 Napisano 18 Września 2006 Kolega zlamał mi klamkę, kupilem juz nową klamkę HS22 do tloczków HS33. Czy da sie zlac caly olej z systemu,czy raczej bedzie ciezko?
tobo Napisano 19 Września 2006 Napisano 19 Września 2006 zdecydowanie nie. mozna sciagnac wiekszosc jesli uzyjesz strzykawki i koncowki do odpowietrzania. sens to ma jesli plyn jest nowy. tak trzeba go wymienic. zeby odpowietrzyc hamulec potrzebujesz plynu wiecej niz jest w hamulcu. trzeba go po prostu przepuscic tak zeby wypchnac wyszystkie pecherzyki powietrza. wymieniasz cala dzwignie z korpusem czy tylko sama dzwignie? bo jesli cala klamke z korpusem to hamulec inaczej bedzie dzialal ze wzgledu na inna srednice tloka - w hs 22 jest mniejszy niz w hs 33
dayus Napisano 19 Września 2006 Autor Napisano 19 Września 2006 Dopiero teraz sie dowiedzialem,ze jest wiekszy tloczek. W HS22 jest tłoczek taki jak w HS11? Bo HS11 wcale nie hamuja z tego co wiem :/
jacekkoz Napisano 19 Września 2006 Napisano 19 Września 2006 ze strony magury: HS22 mają dokładnie taką zamą średnicę tłoczka co HS33 Jestem tego sure Płyn musisz wymienić. I to raczej tylko Magurea Royal Blood. Jacek
dayus Napisano 19 Września 2006 Autor Napisano 19 Września 2006 @jacekkoz - hmm...chcialbym by bylo jak prawisz,ale na forum trialowym choodego jzu tez mi ktos mowil,ze tloczki sa szersze w hs22. Nie wiem jak to jest...
tobo Napisano 20 Września 2006 Napisano 20 Września 2006 hs 33 ma srednice tloka 14 mm (dane producenta z jego strony) wiec mozesz byc pewny ale rzeczywistosc to rzeczywistosc. o ile pamietam to tlok w hs 11 ma 11 mm.
