[Amortyzator]Do 1000zł pod 28"
Sarbis1990
Polecam ci NRX S-RLR.
Parametry
Sterowka aluminiowa
Korona aluminiowa
Rury goleniowe aluminiowe anadowane (tłoczek pracuje bezpośrednio na rurze goleniowej co daje lepsze efekty niż NRX D-RL że stalowymi rurami goleniowymi)
Kartridz aluminiowy rozbieralny w którym można sobie olej wymieniać
Regulacja tlumienia
Sztywność i  masa porównywalne z Paragonem Gold SA. Jeśli chodzi o zasadnicze różnice to paragony nie mają zewnętrznej regulacji tłumienia odbicia. Sprężyna negatywna w paragonach (jak we wszystkich solo air) jest powietrzna przez co siła z jaką działa jest dostosowana do pozytywnej. W NRX negatywna jest stalowa - ew. problemy z czułością rozwiązywalne poprzez dobranie odpowiedniej sprężyny. Niektórzy twierdzą, że negatywna ma mniejsze znaczenie niż pozytywna i jej siła nie musi być dostrajana pod jeźdźca. Inni wręcz przeciwnie - że to właśnie ona odpowiada za pracę na niewielkich nierównościach. Paragon występuje tylko ze skokiem 50 i 65 a NRX do 75mm. Paragon jest fabrycznie zalewany olejem (lagi pracują w otwartej kąpieli olejowej) w NRX smar stały (można próbować zalać olejem bo tłumik w tym przypadku (NRX-S) nie będzie sprawiał problemów).
Mam nrx'a w wersji E-RLR. Nie wiem na ile sama praca różni od wersji S, ale generalnie doopy ten amorek nie urywa. Chyba najgorzej zainwestowane pieniądze w mojego crossa i to nie małe. Praca mocno "tępa". Na ciut większych dziurach w terenie trochę lepiej czuć różnicę w porównaniu ze starym kiepskim uginaczem, ale ciągle ta cena jest nieadekwatna do efektów.
W wersji E jest taki sam kartridz co w wersji D czyli nie rozbieralny. Przez co od razu bardziej polecam komukolwiek wersje S niz E bo warto dopłacić z tego względu że w wersji S można zmienić sobie olej o odpowiedniej gęstości co bardzo pomaga przy pracy amortyzatora. Ponadto z tego co się dowiedziałem to w wersji z zamkniętym kartridzem jest zalewany olej o gęstości ok 15W
Z serwisem rst w Polsce problemów nie ma wielkich. Dostępność części jest na dobrym poziomie. A praca Vogua jest dobra, jest to górna półka uginaczy do crossa/trekinga. Golenie 28,6 w takim zastosowaniu i tak małym skoku nie są problemem. Filigranowy wygląd vogua wpisuje się w charakter roweru crossowego. Trochę authorów z tymi amortyzatorami śmiga i jest OK.
Zawsze można pójść na całość i wpakować amor od 29 ;-)) ale to może nieco popsuć geometrię naszego roweru.
Dobrze aby wypowiedział się ktoś z użytkowników.
Akurat mieszkam ok 7km od VELO i znam bdb ich. Nie raz starałem się dobrze współpracować z nimi i gdybyś był jako osoba która prowadzi sprzedaż i serwis amorków to wtedy inaczej bys powiedział o RST.
Tak, można wsadzić wideł MTB do crossa, bardziej niż 29 raczej 27,5. Trzeba tylko brać pod uwagę, że te widelce nie mają piwotów do vbrake (jak masz tarczowe hample to bez znaczenia) oraz przede wszystkim to że w tej kategorii cenowej wideł mtb nie zaoferuje nic więcej jeśli chodzi o "lepszą pracę".
No my z nimi współpracujemy jakieś 25 lat.... Jasne że zawsze może być lepiej.
