Napisano (edytowane)
Witam.
Całkowicie autorski, "własnoręczny"  projekt, większość części nowa, kilka przełożonych z poprzedniego roweru na kołach 26''. Nie miałem mega ciśnienia na jak najniższą wagę i w kilku miejscach bardziej stawiałem na trwałość i ew. bezawaryjność (koła) lub bardziej liczyłem fundusze.
Waga poszczególnych elementów sprawdzana na urządzeniu elektronicznym kuchennym wyszła 10354g ale po wrzuceniu całego roweru na wagę wędkarską elektroniczną wyszło 10660g i tą podaję jako aktualną. Nie mam pojęcia gdzie się podziało brakujące 306g !!!  :-)
Gripy: Ritchey Comp Truegrip 125mm 2szt. - 25g
Gwiazdka: waga wliczona w stery
Hamulec przedni: Shimano SLX BL-M675 BR-M675 + klocki G01S - 290g (razem z klamką,katalogowa)
Hamulec tylny: Shimano SLX BL-M675 BR-M675 + klocki G01S - 296g (razem z klamką,katalogowa)
Kaseta: Shimano XT CS-M771 (11-34) - 317g
Kierownica: Ritchey WCS Carbon 640mm - 220g
Koło przednie: 734g
-Mleko: No Tubes 90ml - 85g
-Nyple: DT aluminium 28szt. - 72g (katalogowa)
-Obręcz: DT XM401 - 430g (katalogowa)
-Opaska: Stan's rim tape 25mm - 6g
-Piasta: DT Swiss 350 28h 6-bolt - 137g (katalogowa)
-Szprychy: Pillar PSR 2016 28szt. - 154g (katalogowa)
-Zaworek: Stan's - 7g
Opona przednia: Schwalbe Rocket Ron Evo TriStar 2.25 Lite Skin - 490g
Koło tylne:873g
-Mleko: No Tubes 59ml - 55g
-Obręcz: DT XM401 (katalogowa)
-Piasta: DT Swiss 350 135mm 6-bolt, straightpull - 273g (katalogowa)
Opona tylna: Schwalbe Rocket Ron Evo TriStar 2.25 Snake Skin - 592g
Korby: Shimano FC-M675 (38x24) - 751g
Korki do kierownicy: Ritchey Comp - 4g
Koszyk na bidon: Accent Twist - 31g
Łańcuch: KMC X10.93 - 253g
Manetki: Shimano Deore XT 2/3 10S SL-M780 - 112g (L) + 120g (P) = 232g
Mostek: Accent Airplane 100mm, 31,8mm, 5st. - 117g
Pancerze i linki: Clarks (130cm) + Jagwire - 25g+40g = 65g
Pedały: Shimano PD-M780 XT - 352g
Podkładki pod mostek: 3x10mm Accent + 1x5mm Accent - 31g
Przerzutka przednia: Shimano SLX M676 2sp. (34.9mm) Down Swing - 153g
Przerzutka tylna: Shimano SLX M663 - 272g
Rama: Accent Peak 27,5, 17" - 1612g
Siodło: Fi'zi:k Gobi XM K:ium Rail - 246g
Stery: Accent HSI-SPRO 44/56 mm - 124g
Suport: Accent BB-EX1 - 104g
Sztyca: Accent SP-428 350mm 31.6mm - 272g
Top Cap: waga wliczona w stery
Tarcza hamulcowa przód: Avid HS-1, 180mm - 155g + 13g śrubki = 168g
Tarcza hamulcowa tył: Avid HS-1, 160mm - 128g + 13g śrubki = 141g
Widelec: Rock Shox Reba RL Solo Air - 1540g
Zacisk sztycy: Accent Execute 34,9 mm - 14g
Zacisk koła przód: 15mm Maxle - 70g
Zacisk koła tył: Accent Bolt - 37g
Inne:
- Adapter hamulca przód 180mm + śrubki - 69g
- Osłona widełek tył - Accent ProSeries - 18g
Razem : 10660 g
Zdjęcia (zaraz po złożeniu, jeszcze bez koszyka na bidon):
Edytowane przez Nastar
Dziękuję za miłe słowa :-)
Odpowiadając na Wasze sugestie/pytania:
1. Faktycznie przewody lekko do skrócenia chyba. W tej ramie inne jest ich prowadzenie a przekładałem z Kellysa Magnusa Yellow 17,5''. W sumie i tak miałem je odpowietrzać więc przy okazji cięcie przewodów załatwię.
2. Większość części jest nowa oprócz tych, które przełożyłem ze starego Kellysa (korby, łańcuch, kierownica, obie przerzutki, siodełko, hamulce, tarcze, pedały) oraz kupionych używanych manetek XT. Odliczając te przekładane części (ich obecna wartość to ok. 1000zł) zakup pozostałych wyszedł mnie 4700zł. Pozostałości starego roweru poszły za 1500zł więc koszt ostateczny nowego Peaka to jakieś 4200zł.
Trudno mi powiedzieć jak to się ma w stosunku do nowych, gotowych rowerów o podobnych parametrach bo nie znajdzie się chyba identycznego setupu (i to jest główny powód składania przez nas rowerów ;-). podałem dokładne wyliczenia więc każdy może sobie porównać z gotowymi różnych marek.
Fajny sprzecik jedyne co bym zmienil w przyszlosci to przerzutka tylna. Kaseta XT, manetki XT, brakuje przerzutki XT ktora bardzo precyzyjnie pracuje u mnie.
Sprzet widac ze zlozony z glowa takze szacuneczek.
W katalogach ciezko o sprzety na takich "swojskich" konfiguracjach bo to marketing. Na czyms musza zarobic wloza dwa komponenty zazwyczaj przerzutka tyl i korba xt to co przyciaga wzrok a reszta nisko i budzetowo.
Dlatego ja jestem za skladaniem rowerow wg. wlasnej konfiguracji a nie kupno gotowca i wlasnie za to szacun dla kolegi :)
Wiadomo, że składanie ma wiele plusów, sam też składałem a w zasadzie cały czas składam do chyba trzech lat... ten proces nigdy nie ma końca. Tylko przy pewnych kwotach to nie jest opłacalne, czasem taniej wyjdzie kupno gotowca i wymiana manetek czy hamulców.
Przerzutkę można zmienić ale chyba tylko dla literek XT, praca się nie zmieni.
Edytowane przez siimon
Elegancko wagowo wyszło. Powiedz tylko jak liczyłeś masę kół np. przedniego napisałeś
Koło przednie: 734g
Nyple, obręcz, piasta i szprychy bez zaworka, opaski czy mleka to wychodzi 790g czyli o 56g więcej niż podajesz dla całego koła. Z tylnym też coś jest zamieszane.
Tak jak wcześniej wspominałem - w niektórych miejscach podałem wagę katalogową aby wykaz był po pierwsze zgodny z Regulaminem Forum a po drugie dawał jak najpełniejszą informację o podzespołach. Same koła ważyłem osobiście na elektronicznej wadze kuchennej mającej swój "max" na poziomie 5kg więc dość dokładnej i jako całość ich waga jest taka jak napisałem. Niestety - najprawdopodobniej dane faktyczne dot. poszczególnych elementów zestawu różnią się od danych katalogowych i stąd różnice. Nie mam już jak tego sprawdzić bez rozmontowania koła na części pierwsze i zważenia ale tego wolałbym uniknąć ;-)
Nie za lekka ta reba ?
Reba z osią wersja 2015 pod koło 27,5 (sterówka ~18cm) waży coś koło 1650g
U mnie sterówka ma 18cm a Reba ważona była bez osi 15mm Maxle (70g). Razem daje to ok. 1610g a to jest wersja bez manetki więc wynik będzie zbliżony do podanego powyżej.
Czy za ciężki wyszedł ? Zawsze chciałoby się lżej...;-)
Przyznam, że po cichu liczyłem na okolice 10200g ale grawitacja jest nieubłagana. Dla części rowerowych również :-) A nie chciałem dać się całkiem zwariować bo nie ścigam się w maratonach regularnie i nie walczę o każdy gram kosztem trwałości czy wytrzymałości. Bardziej cenię sobie spokojną głowę w trakcie rowerowych wypadów. Rower i tak wyszedł o 540g lżejszy niż poprzednik na kołach 26'' a takie było główne założenie projektu. Wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia/ważenia ale... ;-)
Dobry wybór obręczy, sam myślałem przez moment nad 331, wygrały 401 i nie żałuję.
Często funduję im niezłą rąbankę i dają radę, poza względami wizualnymi :laugh:
Jak na moje to jeszcze troche mozesz przewody poskracac.
Przewody skrócone więc wizualnie sporo lepiej to teraz wychodzi a poza tym kolejny zysk wagowy powinien być ;-) Wskoczyły ponadto czerwone, aluminiowe śruby mocujące zębatkę z przodu, też chyba ciut lżejsze niż ori stalowe ale nie ważyłem ich zwłaszcza, że kominy zostały oryginalne (kupiłem same śruby). Tutaj chodziło mi tylko o efekt wizualny.
Idzie też do mnie sztyca Accent Titan Carbon 31.6 oraz tarcze Ashima Ai2 180/160mm.
Biorąc pod uwagę ich dane katalogowe to mogę liczyć na zysk w sumie ok. 200g. Jak wyjdzie faktycznie - czas pokaże. Oczywiście podzielę się uwagami w wątku oraz postaram się zaktualizować zdjęcie.
Sztyca Accent Titan Carbon 31.6/350mm (realnie 200g) oraz tarcze Ashima Ai2 180/160mm (90g/75g) zamontowane. Wizualnie jest bardzo fajnie.
Waga całego roweru obecnie to 10510g. Zysk to 150g (wiem, miało być 200g ale wiadomo...;-)
Proszę o aktualizację komponentów oraz wagi całkowitej.
Zdjęcia efektu finalnego jutro bo dziś już za ciemno.
To koniec modów w tym roku aż do przyszłorocznego sezonu. Pojeżdżę na tym setupie trochę i zacznie się myślenie nad decyzją: czy przejść na 1x10 (11) ;-)
Z tego co widzę/czuję to po zmianie kasety na 11-36 i ew. przedniej zębatki na 36T powinno być akurat jak dla mnie... Ale to takie odczucie "na szybko", bez głębszego liczenia czegokolwiek.
Nie moge wysłać PW do Pixel-a więc wrzucę tutaj - może zauważy i zaktualizuje:
Aktualny wykaz zmian:
Sztyca: Accent Titan Carbon 31.6/350mm - 200g
Tarcza hamulcowa przód: Ashima Ai2 180mm - 90g + 13g śrubki = 103g
Tarcza hamulcowa tył: Ashima Ai2 160mm - 75g + 13g śrubki = 88g
Razem: 10510g
Zdjęcia:
Bardzo w mój planowany rower się wstrzeliłeś. Ja już dłuższy czas chodzę i cmokam i się waham czy gotowca kupić czy składać w zimie i nadal nie zdecydowałem. Ale w głowie właśnie mi cały czas lata pik na rebie z kółkami od Dawida jak chyba w co drugiej lepszej maszynie na tym forum :D Z tą różnicą, że ja albo na 1x11 postawię albo na 2x10 ale pełne XT jesli bym miał składać i dla niższej wagi węższe oponki: 2,1.
Generalnie bardzo mi się Twój rowerek podoba i gratuluję zacnego wyniku!
Dziękuję za miłe słowo :-)
A co do decyzji czy składać... Jeśli FAKTYCZNIE wiesz czego chcesz, chcesz na to poświecić dłuższy okres (zima) to tylko składać !
Jazda rowerem DOKŁADNIE takim jaki chciałeś - BEZCENNA ! :-)
Po zlozeniu swojej maszyny rowniez polecam skladanie samemu.
Masz to co chcesz i wesz co masz ...
Co do pelnego osprzetu XT - jak ma sie budzet to tak. Jak rower ma miec dobry stosunek cena-masa/jakosc ja stawiam na:
[P]SLX korba + przerzutka SLX
[T]Full XT
Manetki XT
[T]Full XT
Manetki XT
No i cykloza znów objawiła się w swojej najgorszej postaci...;-)
Miało być na wiosnę, na przyszły sezon a tu masz ci los - trafiła się nowa zębatka Argona Narrow Wide i tym sposobem napęd został "zapdejtowany" do 1x10 !
Poniżej oba wykazy zmian:
1. Wcześniejszy:
Razem: 10510g
2. Dodatkowo dzisiejsze zmiany:
Kaseta: Sunrace MX3 (11-40) - 379g
Korby: Shimano FC-M675 (36T Narrow Wide) - 640g
Manetka: Shimano Deore XT 10S SL-M780 - 120g
Pancerze i linki: Clarks (90cm) + Jagwire - 25g+15g = 40g
Przerzutka przednia: Brak
Razem: 10188g
Zysk po zmianach wyniósł 322g. Z obliczeń wychodziło mi 300g więc miłe zaskoczenie (kaseta miała wagę niższą niż deklarowana przez producenta).
Fotka po montażu na szybko:
