[amortyzator] wymiana pomocy
silny59
To zależy tylko i wyłącznie od główki ramy. Jeśli na dole główki znajduje się łożysko 1,5" z założoną redukcją pod obecnego amora, to po wymianie sterów możesz wstawić nowy amortyzator. Jeśli tej redukcji tam nie ma i główka jest przystosowana pod 1 1/8", to niestety amortyzator z inną rurą sterową się tam nie zmieści.
A teraz napisz to, o czym powinieneś wspomnieć na samym początku - jaką masz ramę? (producent, model, rocznik)
Edytowane przez BezSpiny.pl
To zależy tylko i wyłącznie od główki ramy. Jeśli na dole główki znajduje się łożysko 1,5" z założoną redukcją pod obecnego amora, to po wymianie sterów może wstawić nowy amortyzator. Jeśli tej redukcji tam nie ma i główka jest przystosowana pod 1 1/8", to niestety amortyzator z inną rurą sterową się tam nie zmieści.
rama to merida matts lite 1000 rocznik chyba 2011
Poza faktem że piszesz zupełnie nie składnie, to proponuję nie rozpoczynać dziwnych rozmów, wszyscy wiemy jak to się kończy.
Mnie natomiast zawsze ciekawiła jedna rzecz: zakładam że kupujesz używkę, jakim cudem jesteś w stanie określić jej stan skoro nie masz nawet pojęcia jaką masz główkę w ramie?
chm a ja nie mam tapera (44) i przyjmuje 1,5 ;-))) ale to stalowa rama i stery odpowiednie.
Kolega silny59 pisał, że ma stery półzintegrowane, a to narzuca pewne ograniczenia.
Niestety ta rama nie posiada główki przystosowanej pod 1,5". Musisz poszukać innego amora. A może wystarczy przeserwisować obecnego? Napisz co dokładnie oznacza "wysłużony"?
"dowcip to masz że ho ho" - to taki jak ja, bo chciałem napisać to samo. Zresztą cały twój post to jakiś ledwo zrozumiały bełkot. Zero szacunku do czytającego z twojej strony.
A amortyzator rurę stożkową może i da się zamontować w ramie 1 i 1/8 - potrzebne są specjalne stery. NSBikes sugerowali coś takiego do Eccentriców z 2015 roku - "stery ZS44/44 z zewnętrznymi miskami (FSA Orbit ITA-A, ITA-B, Cane Creek XX44)". Pogooglaj, ja to znam tylko z teorii.
Edytowane przez gocu
zacznijmy od tego że revelation i ta rama to niezbyt dobry pomysł , teoretycznie da się to zalozyc , ale to zmieni Ci troche geo ramy bo zamiast sterów wewnątrz wyprowadzasz je na zewnątrz główki , czyli całość idzie o 15-20mm w góre do tego revelation który ma z tego co wiem od 130mm skoku co względem 100mm skoku reby dodaje kolejne 30mm wyżej , każde 20mm wyżej to 1* wypłaszczenia
więc rower będzie miał jakieś 2-3 stopnie wyplaszczony kąt głowki , teraz pytanie czy rama to zniesie czy pęknie w najmniej nieoczekiwanym momencie ?
Hmm, ciekawe rozwiązanie, przyznam, że nie słyszałem o nim wcześniej, więc sam chętnie zaraz o tym poczytam. Po oznaczeniu widać, że pasuje ono do dolnej miski sterów ze średnicą montażową 44mm, więc teoretycznie powinno się nadać także do tej Meridy.
Robiłem sporo tego typu przeróbek, spotkałem się z dwoma przypadkami główek, które były wąskie w środku i rura z racji swej stożkowości i wymiarów po prostu opierała się na główce zanim dolna bieżnia wlazła na swoje miejsce w sterach. Rama oczywiście pod półzintegrowane. O ile pamiętam dobrze to Orbit ITA robiły 12mm dodatkowej wysokości. Dzisiaj te stery już chyba nie do kupienia, jeszcze rok temu Orbity były powszechnie dostępne w znośnej cenie.
