bory Napisano 27 Września 2016 Udostępnij Napisano 27 Września 2016 Witam. Ostatnio jeździłem na specu z zawiechą fsr z damperem specialized fox z mini brain. Sprzęt ten był od zawsze moim marzeniem tudzież okazyjna przejażdżka dała mi wiele frajdy. Jednakże mam pytanie do właścicieli podobnego sprzętu o kulturę pracy zawiechy. Podczas jazdy cały czas miałem wrażenie że słyszę jakieś stuki w zawieszeniu. Niestety nie udało mi się ich podczas jazdy zlokalizować. Organoleptycznie sprawdzenie zawieszenia też nic nie dało, nie udało się naciskając na nie wywołać efektu stukania, nie są też wyczuwalne żadne luzy. Damper pracował poprawnie bez wycieków itd. Gdzieś w sieci wyczytałem że to ten damper może wydawać takie stukanie, ale osoba to pisząca nie wspominała czy był on sprawny czy uszkodzony... Czy to naprwadę damper tak stuka ? a może tłumik mini brain tak pracuje. Podzielcie się proszę opinia, bo taka kultura pracy według mnie jest nie do przyjęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven242 Napisano 28 Września 2016 Udostępnij Napisano 28 Września 2016 (edytowane) Cześć Mam problem z wahaczem tylnego amora Specialized AFR Brain Shock. Na początku sądziłem, że to korby tak skrzypią, ale serwisant stwierdził, że to prawdopodobnie dolne mocowanie wahacza przy suporcie. Korba nie ma żadnych luzów. Psiknąłem z obu stron smarem i pomogło, ale tylko na chwilę. Co robić? Smarować wiecej i słuchać co się dzieje? Ile kosztuje taka śruba? A może to wkład suportu tak chrupie? Zaznaczam, że chrupanie pojawia się tylko kiedy pedałuje. Zdjęcia w załączniku. Edytowane 28 Września 2016 przez Raven242 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mod Team Puklus Napisano 28 Września 2016 Mod Team Udostępnij Napisano 28 Września 2016 Zdemontuj śrubę i sprawdź stan. Możliwe ze poprzez zmęczenie materiału śruba zaczęła "płynąć", oznacza to że zaczęła się rozciągać i ostatecznie się zerwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
detonator Napisano 29 Września 2016 Udostępnij Napisano 29 Września 2016 Podczas jazdy cały czas miałem wrażenie że słyszę jakieś stuki w zawieszeniu Również mam takie objawy i jest to podobno normalne. Szczególnie słychać na odkręconym Brainie. Dźwięk jak by wybitej tulejki w oczku dampera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
