[pompka do amortyzatora] gdzie? jaka?
kijanka96
Kompresorem amor? Oszalales? Zdajesz sobie sprawe jakiej wielkosci jest komora powietrzna i jakiej precyzji potrzeba?
No właśnie nie wiem. Mógłbyś mnie oświecić :)
Lub rzucić jakimś pożytecznym linkiem na ten temat. Chciałbym się coś douczyć na ten temat. Jakie ciśnienia itd.
Mam cube attention z rockshoxem i nie za bardzo mi się podoba jego praca wiec pomyślałem o zmianie ciśnienia.
Ciśnienie w amortyzatorze przednim waha się zazwyczaj pomiędzy 70 a 200 PSI, czyli 4,7 - 13,6 ATM.
Ciśnienie w damperze, czyli amortyzatorze tylnym dochodzi do 300, a w skrajnych przypadkach do 400 PSI, co daje odpowiednio 20,4 i 27 ATM.
Rzecz w tym, że zarówno w amortyzatorze przednim jak i tylnym komory powietrzne mają niewielką pojemność, więc kompresor może się sprawdzić gorzej niż dedykowana pompka, a i to pod warunkiem, że dysponujesz kompresorem oferującym odpowiednio duże sprężanie. Jeśli chodzi o zawory, to potrzeba wkręcanej końcówki samochodowej, czyli do zaworów AV.
Nie mam żadnej naklejki :(
Czyli jak dopompuje psi wg wagi to potem dokręcać zawór na lewej
Ladze od max - do max + ?
A jest jakaś zasada ile ma się uginać amor przy napięciu wstępnym z jeźdźcem.
W motocyklu były inne zasady i w rowerze zapewne też sa inne. Tam zawiązywalo sie nitkę na ladze i siadało. I pod obciążeniem przy rowerze ile powinno być procent wstępnego ugięcia ??
