[Przerzutka tylnia] Sram mrx plus - same się przełączają
Witam,
mam przerzutki (jak w temacie) i problem w tym że bardzo często same się przełączają - jak by linka była zbyd mocno naciągnięta.
Kiedyś byłem w serwisie rowerowym ale nie chcieli się podjąć tego aby się nim zająć - raczej nie mieli czasu i powiedzieli że zapewne są pokrzywione przerzutki.
Pytanie, czy linki trzeba nasmarować, wymienić i przerzutki do wymiany ?
https://www.dropbox.com/s/wo50hsixde5e3ts/20160903_112717.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eznkjxz922809xb/20160903_112733.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1j0zubu9iabjq78/20160903_112740.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s2oof137dlkip2j/20160903_112808.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s9rewfezfjbbowc/20160903_112821.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e7r8gmoziv58ni5/20160903_112828.jpg?dl=0
Tylna, nie tylnia.
Przerzutka jest jedna z tyłu.
Sram mrx to manetka, przerzutkę masz Acera.
Co do przyczyn, to może ich być kilka. Zacznijmy od syfu, nie pomaga on w prawidłowej pracy, może wypadałoby czasem zadbać o sprzęt a nie tylko jeździć i czekać aż się coś urwie? Po drugie przerzutka wygląda na zmęczoną, więc może po prostu ma luzy i stąd te przeskoki? Po trzecie równie dobrze może Ci po prostu napęd skacze przez zużycie, tj ślizga się łańcuch po zębach kasety?
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź.
Czym najlepiej przeczyścić przerzutkę z tego brudu ? Psikałem to WD40 a kiedyś smarem lekko smarowałem i stąd się chyba tak pobrudziło.
Na jednej zębatce faktycznie łańcuch mi trochę przeskakuje (przy większym obciążeniu).
Linka i pancerze nie pamiętam kiedy były wymieniane - możliwe że nigdy. Jak kupić/zamówić linkę i pancerze skoro są różnej długości i jest ich kilka ?
Ta przerzutka się przełącza np przy skręcie kierownicy (jak by linka była zbyt naszpanowana).
Pancerz kupujesz w jednym odcinku i docinasz na wymiar.Czasem sklepy za dopłatą docinają na wymiar.Linkę też trzeba dociąć po założeniu.Przerzutkę najlepiej odkręcić i wyczyscić  zwykłą szmatką nasączoną np.benzyną ekstrakcyjną.Przerzutka ma być czysta a nie nasmarowana.Nasmarować można kółka przerzutki,ale w środku
