[9392g] CUBE LTD SL 17" 29er - Aluminiowa BURA SUKA by mrovka
Napisano (edytowane)
Dzien Dobry :)
Chcialem wam przedstawic projekt mojego roweru.Fabryczny Cube.
Dostosowany do moich potrzeb i lajtowany dla zabawy.
Rozpiska bedzie troche nietypowa i moze sie wydac odrobine przeklamana .Dlatego suche fakty uzupelnie
sesja fotograficzna.
Wiec tak:
Bottom bracket : (suport) - Shimano Bb-70B - 90g
Brake (Front): (Hamulec przedni) Deore m615 - 324g /ze srubami ti,klamkami,przewodem i adapteram Shimano/
Brake (Rear): (Hamulec tylny) - Deore m615 - 324g /ze srubami ti,klamkami,przewodem i adapterem Shimano/
Brake rotors : (tarcze hamulcowe) FORMULA 180mm x2 - 242g /ze srubami ti/
Cables: (Pancerze i linki) - najzwyklejsze /wliczone w wage ramy/
Cassette: (Kaseta) CS M980 XTR 11-36 - 272g
Chain: (lannuch) CNHG900 XTR - 242g
Crankset: (Korby) - Deore XT FC M782 - 650g /odchudzona fabryczna korba,32z,sruby ti/
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) - XT RD M781 - 230g /waga z sieci/
Fork: (Widelec) FOX FLOAT 32 1/8 - 1642g /z gwiazdka,waga realna/
Frame: (Rama) - Aluminiowy Cube LTD 29er 1/8  - 1939g /szacunkowa waga/
Grips: (Gripy) - ACCENT LITE - 28g
Handlebar: (Kierownica) - Truvativ Noir T40 - 215g /waga realna/
Headset: (Stery) - Cane Creeak 10 - 60g /waga producenta/
Pedals: (Pedaly) - AEST TI - 177g
Seat: (Siodlo) - Selle Italia SLR - 140g
Seatpost: (Sztyca) - Truvativ Noir T40 - 250g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) - MT.Zoom - 5g
Shifters: (Manetki) - SLX sl m670 - 120-130g /waga szacunkowa/
Skewers: (Zaciski kol) - DT SWISS - 154g /komplet,wraz z adapterem na przod/
Spacers: (Podkladki pod mostek) - 5g /wschodni karbon/
Starnut: (Gwiazdka) - najzwyklejsza /wliczona w wage amortyzatora/
Stem: (Mostek) RENTHAL APEX 40mm - 112g /sruby ti/
Tire (Front): (Opona przednia) SCHWABLE Thunder Burt 29x2.10 LS LiteSkin - 435g /waga producenta/
Tire (Rear): (Opona tylna) SCHWABLE Thunder Burt 29x2.10 LS LiteSkin - 435g /waga producenta/
Top Cap: (Top cap) - MT.Zoom - 5g /z sruba/
Tubes: (Detki) - SHWABLE EVO 29 - 145g /na zdjeciach kola sa jeszcze z mlekiem/
Wheel Front: (Kolo przednie) - 668g
-Hub: (Piasta) - DT SWISS 240S
-Rim: (Obrecz) - ZTR Crest /28 otworow
-Spokes: (szprychy) - Pillar PSR X-tra 1420 305mm
-Nipples: (Nyple) - ALU Pillar
Wheel Rear: (Kolo tylne) 754g
-Spokes: (Szprychy) - Pillar PSR X-tra 1420 305mm
Razem: 9770g  (+/- 100g dla scislych umyslow - tak just in case)
Zdjecia beda troche anarchistycznie zapodane,jak pod wzgledem jakosci,tak i pod wzgledem kolejnosci:
Wiec zaczne od kol
przod - 1455g
i tyl - 1797g
Na zdjeciu jeszcze system bezdetkowy.Obecnie testuje detki Schwable EVO - i to doslownie testuje bo zalozylem je z kol 2.25 do 2.10
Producent tego nie zaleca,Ale jak na razie wszystko gra i buczy /rozmiarowy belkot marketingowy?Zobaczymy/
Nastepny jest amorek - 1642g
Przed serwisem wazyl 1711 - wiec to jest dobra wiadomosc
Kolej na uklad kierowniczy.
kierownica i wspornik plus podkladki - 335g
W tej materii raczej sie nic nie zmieni.
Sztyca,siodelko,zacisk - 396g
Co do sztycy,to Wiem ze tutaj jest troche do urwania,ale to jest set z kierownica
Natomiast jezeli mowa o siodelku,to chcialem zachowac kompromis wagi i wygody.
Z samej korby udalo mi sie wycisnac 603g./3g wazy ta plastikowa zakretka/Jak doloze zebatke 32 lub 34 to waga wzrasta proporcjonalnie do 650g i 660g.
tutaj waga z pedalami - 827g
Slowo o pedalach.Wedlug producenta waza 177g.
Naleza do kategorii 'tani wschodni tytan'.Po jakims czasie wymagaly uzupelnienia smaru,ale od tego zabiegu sa jak nowe.
Jedna ich wada /dosc kluczowa jezeli chodzi o jazde pro/ to to,ze trace czasami z nimi przyczepnosc jak sa mokre.
Przy korbie mam sobie odstajaca prowadnice - 67g
Niestety,okazalo sie,ze te szescdziesiatsiedem wiszacych gramow jest mi niezbedne.
Lancuch jak lancuch,brudny i juz wyciagniety -  247g
Na stronach producenta ten model ogolnie jest lzejszy,wiec do koncowego wyniku doszedl brud
Hamulce.Kompletne.Ogromnie wielkie i ciezkie m615.Waga z wszystkimi dodatkami -  630g
Czytam co jakis czas o tych hamplach,a ja nie moge nic zlego o nich powiedziec.Smigam na nich juz trzeci
pelnosezonowy rok i wymieniam tylko klocki.Tloczki pracuja dalej zadziwiajaco rowno
mimo ze nie zaznaly rozbierania i czyszczenia.Olej maja dalej fabryczny.
Powiedzenie 'zakladasz i zapominasz' ponownie nabiera pierworodnego sensu przy moich egzemplarzach.A to cieszy.
Najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne zostawilem na koniec.Rama.
Ze sterami,suportem,zmieniarka,linkami,pancerzami,hakiem oraz tylnia manetka - 2480
I tu prosze was o pomoc w oszacowaniu jej przyblizonej wagi
Wiec:
od wagi ramy - 2480
odejmuje przyblizona wage suportu - 90
odejmuje przyblizona wage sterow - 60
odejmuje przyblizona wage zmieniarki XT - 230
odejmuje przyblizona wage manetki - SLX -125
CZYLI
2480-90-60-230-125 = 1948g
2kg bezpiecznego na urazy aluminium :D
na pewno zmienie hamulce i do miesiaca planuje zmienic naped.
Ostateczny plan jest taki zeby zejsc z waga jak najnizej i na samym koncu na wschodzie 'uszyc' sobie rame z wegla.
i niecala dycha w calosci ktora z daleka dalej wyglada jak model fabryczny
Edytowane przez Fenthin
Przede wszystkim popraw ortografię i interpunkcję. Również estetyka Twojego posta pozostawia wiele do życzenie. Piszesz tak chaotycznie, że czytać się tego nie chce.
Co oznacza pojęcie "anarchistycznie zapodane zdjęcia"?
Ale chaos. Sam nie wiesz na czym jeździsz i to strasznie przeszkadza.
brak danych o szprychach? O nyplach? to kupowałeś używane gotowce czy jak?
Opony też coś lekkie. Zwykłe opony w wersji nie TL-ready są strasznie ciężkie do uszczelnienia. Podejrzewam, że masz wersję TL-ready, które  wazą coś pod 500g (moja waży 540g) a mleczka masz koło 80ml na koło.
Kola byly skladane.
Co do nypli i szprych to postaram sie dowiedziec i w nastepnej aktualizacji uzupelnie wszystkie dane.Opony to LitteSkin i wiem ze byly ciezkie w uszczelnienu.
Zwlaszcza moj komplet,tydzien nim trzepalem zanim trafily na rower,Wiec to na pewno LitteSkin :) A powaznie piszac to takie oznaczenie mam na oponie.
W zdjeciach wydawala mi sie wazniejsza podzialka wagi,niz artystyczny wyglad.Traktuje te zdjecia jako fotki czysto techniczne.
Ps.Pisalem ze bedzie anarchistycznie :P
Edytowane przez mrovka
  • 1 rok później...
Czesc
Co prawda zmiany nastapily rok temu,a do tego cisnienie na forumowa walke z gramami mi opadlo,lecz mimo tego,odswieze temat sam,nie informujac moda :)
-ufam ze monologi jeszcze nie sa zabronione,jezeli nie sa spamem :P
To jest kolejne  +/- 250g-300g
A ogolnie to od kilku miesiecy jezdze sobie tak:
Zakochalem sie w sztywnym widelcu.Do tego ta krotka rama,wielkie kola..lekkosc,zwinnosc i szybkosc.
Az kusi mnie strasznie by przelozyc to wszystko na jakis wschodni karbon.
Obiecuje ze jak znajde czas to poszukam dokladnych informacji co do gramow i poprosze o edycje.
Ten post to bardziej taki spontan.
Sznurek robi za cepelie.Osobiscie podchodze do niego jak do pewnej formy talizmanu.No i partnerka ma podobny zestaw na swojej kierze :P
Smiejcie sie,ale od mlodosci zawsze mialem cos przyczepione do roweru :D
  • 6 miesięcy temu...
Szkoda zachodu na chińskie ramy. Dowalają cło andtydampingowe i vat. Kolega 2tyg temu odebrał. Wyszło go 1800 za gołą ramę. Oczywiście stery nie pasowały standardowe, a od Chińczyka nie wziął. Było cudowania, żeby coś dopasować. Cudowanie kosztowało go dodatko 200.
Dużo taniej, lepsze ramy kupisz w Niemczech przez net. Ceny od 200Euro się zaczynają.
Dziś przyjechała do mnie rama carbo z Niemiec. Za 1350PLN ze sterami FSA (60 ojro) i suportem xt (16 ojro) w cenie. Tyle w temacie chinola.
Edytowane przez Mateusz30
  • 4 miesiące temu...
Jaki miales oryginalnie wklad suportu? I jak zamontowales Shimano BB-70B? Pytam, bo mam LTD z Pressfit BB-95. Ostatnio wymienialem lozyska i na przyszlosc wolalbym cos wkrecanego, a nie wbijanego.
  • 2 miesiące temu...
Czesc.Przepraszam ze tak pozno :P
Od zawsze mialem w nim wkrecany wklad.Taki zostal mi sprzedany w sklepie.Nie pamietam co bylo wmontowane w oryginale,prowdopodobnie jakies slx - modne w tamtych latach.
W chwili obecnej mam XT SM-BB70.
A gdzie zmiany w rozpisce ( interesuje mnie bardziej waga całości niż poszczególnych części ) :icon_question:
Zważyłeś chociaż raz kompletny rower :icon_question:
Pytam, bo sumowanie jest jednak mniej dokładne, tym bardziej, że niektóre części mają podane tylko orientacyjne wartości...
Domyślam się, że na wadze jest już ósemka z przodu, tak :icon_question:
Co to za widelec :icon_question:
Mógłbyś się bardziej postarać - i mówię to jako osoba, której nie kręcą gramy.
Strach pomyśleć, co powiedzą maniacy lekkości...:unsure:
PS
Do wymiany została tylko rama :icon_lol:
Edytowane przez KrissDeValnor
PS
Qd momentu zalozenia tematu non stop dostaje jakies 'zazalenia' od maniakow lekkosci,wiec idzie sie do tego juz przwyczaic :P pozatym czytac ze zrozumieniem - ''zdjecia beda zapodane anarchistycznie'' - ostrzegalem :)
A teraz powaznie.
Niestety,dopiero pod koniec tego roku znalazlem chcwile by jeszcze raz przeanalizowac moja rozpiske i uwzglednic w niej zmiany
Oto ona:
BOTTOM BRACKET : (suport) - Shimano Bb-70B - 90g
BRAKE FRONT : (Hamulec przedni) Formula R1 - 211,5g /ze srubami ti,klamkami,przewodem i adapteram formula 180mm/
BRAKE REAR : (Hamulec tylny) - Formula R1 -211.5g /ze srubami ti,klamkami,przewodem i adapterem formula 180mm/
BRAKE ROTORS : (tarcze hamulcowe) FORMULA 180mm x2 - 242g /ze srubami ti/
CABLES : (Pancerze i linki) - najzwyklejsze /wliczone w wage ramy/
CASSETE : (Kaseta) CS M980 XTR 11-36 - 272g
CHAIN : (lannuch) CNHG900 XTR - 242g
CRANKSET : (Korby) - Deore XT FC M782 - 650g /odchudzona fabryczna korba,32z,sruby ti/
DERLR REAR : (Przerzutka tylna) - XTR RD-M980 - 163g /odchudzona/
FORK : (Widelec) FOX FLOAT 32 1/8 - 1642g /z gwiazdka,waga realna/
FRAME: (Rama) - Aluminiowy Cube LTD 29er 1/8  - 1939g /szacunkowa waga/
GRIPS : (Gripy) - ACCENT LITE - 40g
HANDLEBAR : (Kierownica) - Truvativ Noir T40 - 215g /waga realna/
HEADSET : (Stery) - Cane Creeak 10 - 65g /tuningowane,zmienione zostaly lozyska/
PEDALS : (Pedaly) - AEST TI - 170g
SEAT : (Siodlo) - Selle Italia SLR - 140g
SEATPOST : (Sztyca) - Truvativ Noir T40 - 250g
SEATPOST CLAMP : (Zacisk sztycy) - MT.Zoom - 5g
SHIFTERS : (Manetki) - XTR SL-M980a - 105g /waga szacunkowa,waga kompletu to 207g-wedlug producenta/
SKEWERS : (Zaciski kol) - DT SWISS - 154g /komplet,wraz z adapterem na przod/
SPACERS : (Podkladki pod mostek) - MT.Zoom -5g
STARNUT : (Gwiazdka) - najzwyklejsza /wliczona w wage amortyzatora/
STEM : (Mostek) RENTHAL APEX 40mm - 112g /sruby ti/
TIRE FRONT: (Opona przednia) SCHWABLE Thunder Burt 29x2.10 LS LiteSkin - 435g /waga producenta/
TIRE REAR : (Opona tylna) SCHWABLE Thunder Burt 29x2.10 LS LiteSkin - 435g /waga producenta/
TOP CAP: (Top cap) - MT.Zoom - 5g
TUBES : (Detki) - 170g /oba kola zalane mlekiem/
WHELL FRONT : (Kolo przednie) - 668g
WHELL REAR : (Kolo tylne) 754g
Razem: 9392g
Ps.Kriss,boje sie wymieniac rame na karbon,tzn pierwsze musze chyba dorosnac...bo zazwyczaj mam srednio dwie kraksy rowerowe w roku.Co prawda nigdy nie sa grozne dla mnie samego,ale moga okazac sie bardzo pechowe dla ram.
Wszelakie zazalenia i sugestie milo widziane :P
Jako czlowiek majacy w d... tego typu tematy, ale czytajacy z nudow jak pada 3 tydzien snieg.., stwierdze jedno. Jedno zazalenie.
Za duzo slow - sugerowane. Wez normalnie zwaz caly rower i juz.
