WillSan Napisano 16 Września 2016 Napisano 16 Września 2016 Witam Przepraszam za być może banalne pytanie, ale nie miałem dotychczas do czynienia z amortyzatorem lepszym niż najprostszy elastomerowy badziew bez żądnej regulacja i nie wiem czy regulacja w tytułowym Recon działa poprawnie. Chodzi o regulację tłumienia odbicia czyli to czerwone pokrętło na dole w prawej goleni. Po pierwsze obraca się bardzo opornie, trzeba je naprawdę mocno ścisnąć żeby obrócić, nie używam oczywiście żadnych narzędzi tylko palców. Po drugie ma „tylko” sześć położeń tzn. jest pięć kliknięć pomiędzy zającem i żółwiem. Nie chcę na siłę kombinerkami obracać dalej, żeby czegoś nie uszkodzić. Czy tak powinno być? W kierunku żółwia idzie ciężej. W wyniku regulacji jest wyczuwalna różnica w działaniu amortyzatora, ale taka powiedziałbym symboliczna. Na zającu wraca szybko i nic nie syczy na żółwiu troszkę wolniej i syczy. Próbowałem je wcisnąć albo wyciągnąć i regulować w takich pozycjach ale nie ma różnicy. No i kolejna sprawa to czy powinno tak być, że to pokrętło można wyjąć ręką? Prawdopodobieństwo zgubienia tym bardziej, że wychodzi do dołu jest dość wysokie . No chyba, że się mylę i nikt tego nigdy nie zgubił.Czy ta regulacja jest ograniczona do sześciu położeń (około 120 stopni obrotu) czy to pokrętło powinno się kręcić bardziej? No i czy w wyniku regulacji różnica w działaniu jest tak mało wyczuwalna? Na razie sprawdzałem na sucho, być może wrażenia z jazdy są bardziej odczuwalne? Amortyzator jest nowy czy to kwestia jakiegoś dodarcia? Mam dwa takie amorki w dwóch rowerach i działają tak samo. Oczywiście instrukcji po polsku brak .PozdrawiamSergiusz Cytuj
rzezniol Napisano 16 Września 2016 Napisano 16 Września 2016 (edytowane) Tłumiki TurnKey maja tylko taki zakres obrotu pokrętła ... jak masz Motion Control to jest coś nie tak. Większość amortyzatorów ma wciskane pokrętło regulacji tłumienia od spodu ... nie gubią się jakoś nagminnie, pojedyncze przypadki. W pozycji "żółw" tłumik może wydawać z siebie "syczące" dźwięki. W tej pozycji amortyzator wolniej odbija poprzez ograniczenie przepływu oleju przez zawór tłumika. Pozdrawiam Edytowane 16 Września 2016 przez rzezniol Cytuj
WillSan Napisano 16 Września 2016 Autor Napisano 16 Września 2016 (edytowane) Wielkie dzięki. Tak mam TK, to znaczy, że maje amorki są OK . Pozdrawiam Sergiusz Edytowane 16 Września 2016 przez WillSan Cytuj
shiler Napisano 26 Września 2016 Napisano 26 Września 2016 Ja też mam Recon'a Gold 29 RL i z tego co mi się wydaje to jednak powinno być Motion Control a nie TK. U mnie w regulacji tym czerwonym pokrętłem jest jakieś 20 "kliknięć" i jest bardzo duża różnica między królikiem a żółwiem. Cytuj
rzezniol Napisano 26 Września 2016 Napisano 26 Września 2016 Z Recon`ami jest tak że z nimi nigdy nic nie wiadomo ... były wersje MC i TK . Pozdro Cytuj
Mod Team Puklus Napisano 26 Września 2016 Mod Team Napisano 26 Września 2016 Były ale raczej dawno temu. Cytuj
WillSan Napisano 27 Września 2016 Autor Napisano 27 Września 2016 Witam To są amorki w Rometach Mustang 2. Na goleni jest mała naklejka z TK w nazwie, tak więc zapewne jest to jakaś seria dla producentów rowerów. Na razie jestem mocno początkującym góralem a rower będzie służył głównie podróżom z sakwami więc taka regulacja na pewno wystarczy. Pozdrawiam Sergiusz Cytuj
