jka Napisano 30 Września 2016 Napisano 30 Września 2016 A jak wygląda porównanie tego feniksa w trybie turbo 1200 lumenow z convoyem puszczonym na 100%, duza roznica w jasności? Na tą chwile sam nie odpowiem na to pytanie, ja jeszcze z tym nie jeździłem w ciemności, czy i kiedy pojadę nie wiem. Tyle co wróciłem do domu po takiej godzinnej próbnej jeździe z tymi światełkami czyli Fenix BT30R i ConvoyS2+ (z kolimatorem 20x60) i innymi modyfikacjami, wspomnianymi tutaj. Cóż napisze tak: przydały się inny temat poświęcony tylko temu, ale mnie się nie chce pisać. Wróciłem do domu po tej godzinie z takimi mieszanymi uczuciami, cóż ameryki nie odkryję że to mieszane uczucie dotyczy ConvoyS2+ przy Fenix-e on naprawdę wypadł blado,nie przypuszczałem że w terenie to się aż tak uwidoczni, świecąc sobie nimi z okna na myśl by mi nie przyszło że różnica będzie aż taka duża. W Fenix-e na przedostatnim trybie jadę i wszystko widzę jak na dłoni w zapasie zostaje mi jeszcze jeden + doświetlanie "pilotem" W Convoy w tym momencie już mi skali brakło a jeszcze nie jest to to samo czy zbliżone. Nie umiem tego wszystkiego opisać, to trzeba zobaczyć, przejechać się z tym. Ale można się tego było spodziewać po tym co Koledzy żeście tutaj napisali. Takie Fenixy trzeba porównywać do 2xConvoy. Wtedy można by juz jakieś miarodajne wnioski wysnuć. Myślę że przynajmniej z dwoma i to nie tylko takimi jakiego ja mam. Myślę, że podstawowym wyznacznikiem będzie to, że to są 2 ZUPEŁNIE RÓŻNE źródła światła. Fenix typowo na rower (nie ma żadnej możliwości wyboru), a Convoy to typowe EDC (uniwersalna latarka) i na rower i przy domu/ obejściu. Najsensowniejszym wydaje się to co napisał Kolega w tym cytacie a ja pogrubiłem, bo to jest cala prawda o tych 2 światełkach i nie ma co ich porównywać. I niech tak zostanie A wspomniany zestaw na kierownicy prezentował się tak jka
lucass3 Napisano 30 Września 2016 Napisano 30 Września 2016 Myślę że przynajmniej z dwoma i to nie tylko takimi jakiego ja mam. Przydałaby się sztuka S2 z OP która by robiła za długie
jka Napisano 30 Września 2016 Napisano 30 Września 2016 Toż dopiero co minęło 24 godz. jak ten mój wrócił po modyfikacji i wymianie OP Masz racje taki zestaw co mam + OP to było by to. Jak dobrze pójdzie to w niedzielę będę miał do porównania ( a może i zostanie na stale) coś takiego. http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11053 Najmocniejszy model EDC X1 3x XP-L extended 3.0 HE Ale już teraz wiem że warto mi mieć tego Fenix-a - i już kombinuję jak i gdzie kupić sobie 2 komplet zasilający. Żebym umiał jeszcze rozszyfrować to co zaznaczone, bo może ktoś jest w stanie takie coś zrobić. jka
lucass3 Napisano 30 Września 2016 Napisano 30 Września 2016 Miałem tego X1 i sprzedałem. Nie odpowiadał mi rozkład światła, koszt wymiany optyki i przesyłek oraz niepewności co z tego wyjdzie spowodował, że niewiele dokładając mam 2 latarki. S2+ 60x20 i S2 OP Tam będą siedzieć 2 ogniwa (18650?)o pojemności 2600mAh, połączone szeregowo, czyli napięcie 7,5V Ale niech mnie ktoś sprawdzi jeszcze lepiej
jka Napisano 2 Października 2016 Napisano 2 Października 2016 Ja już kędyś jechałem wieczorem za Kolegą co używał tego X1 i stąd między innymi zdecydowałem się na latarkę która miała być praca/rower. Ale jak pisałem wcześniej cena za tego X1 trochę mnie przestraszyła , myślałem coby tego mojego Convey-a przerobić własnie na ten sposób ale Dariusz70 napisał mi ze to spore koszta, no to już się nie upierałem przy przeróbce i wstawił mi ten kolimator. Tam będą siedzieć 2 ogniwa (18650?)o pojemności 2600mAh, połączone szeregowo, czyli napięcie 7,5V Czyli jest nadzieja że dało by radę takie coś zrobić. jka
GrzesPL Napisano 2 Października 2016 Napisano 2 Października 2016 Dzień dobry Tam będą siedzieć 2 ogniwa (18650?)o pojemności 2600mAh, połączone szeregowo, czyli napięcie 7,5V Wydaje mi się, że będzie to pojedyncza zintegrowana bateria (może nawet z ogniw 18650). Producent coś wspomina o możliwym do zastosowania opcjonalnym (zasobniku) zasilaniu korzystającym właśnie z dwóch 18650. Byłoby rozsądne korzystać z takiego zasobnika, albowiem te ogniwa (18650) można kupić o zdecydowanie większej pojemności niż 2600mAh i łatwo wymienić na zapasowe podczas dłuższych wyjazdów. Cyt: " Included with the BT30R is a proprietary Fenix BA2B rechargeable battery pack (with 2600mAh/7.4V batteries) An OPTIONAL POWER SOURCE is the BA4C battery case which uses two rechargeable 18650 batteries or four CR123A non-rechargeable batteries. Contact a Fenix Service & Repair Center to order the BA4C battery case." Źródło do poczytania tutaj: http://www.fenix-store.com/fenix-bt30r-rechargeable-bike-light/ Pozdrawiam, Grzegorz
vdcmike Napisano 2 Października 2016 Napisano 2 Października 2016 Ja w ubiegłym m-cu kupowałem na bangood 3x convoy S2+ z ciepłą diodą i 8 driverami (2,8A). Wyszły po 57zł z przesyłką. Złożenie tego na jakąś topową pastę termoprzewodzącą to kilkanaście min roboty. Do tego wziąłem worek różnych uchwytów również z bg w cenie od 3 do 5zł. Wszystko dotarło w ciągu 18 dni. Aku i ładowarki miałem ale tu moim zdaniem nie ma co się szcypać. Te lepiej brać sprawdzonych marek od 1 sprzedawcy wystawiającego fakturę w pl. W razie pożaru i/lub innych szkód będzie można się do takiego uśmiechnąć po odszkodowanie (sprawa cywilna).
jka Napisano 3 Października 2016 Napisano 3 Października 2016 Dziękuję za wszystkie podpowiedzi co do tego Fenix-a Producent coś wspomina o możliwym do zastosowania opcjonalnym (zasobniku) zasilaniu korzystającym właśnie z dwóch 18650. Byłoby rozsądne korzystać z takiego zasobnika, albowiem te ogniwa (18650) można kupić o zdecydowanie większej pojemności niż 2600mAh i łatwo wymienić na zapasowe podczas dłuższych wyjazdów. Nie wiem czy producent nie miał na myśli tego co na tej fotce, bo ten rodzaj Fenix-a BT30R sprzedawany jest z jakby zasobnikiem. O takie coś z podglądem naładowania Druga strona nie powiem fajnie to wykonane. Jak widać można to rozkręcić, ale ja ze swoimi zdolnościami technicznymi nie zabiorę się za to by zobaczyć co tez tam jest w środku Jak dobrze pójdzie to w niedzielę będę miał do porównania ( a może i zostanie na stale) coś takiego. Latarka uniwersalna EDC X1 | LED XM-L2 1050lm 3x XP-L 1800lm Najmocniejszy model EDC X1 3x XP-L extended 3.0 HE No i miałem tą możliwość ze dłużej po obcowałem z latarką z tego cytatu. I by nie za długo się rozwodzić, napiszę że dla mnie było by to co bym chciał mieć gdybym nie miał Fenix-a bardzo przypasowała mi tam np. barwa światła (taka zimna) a zresztą co tutaj pisać, dobry sprzęt i tyle ale to jest moje prywatne zdanie i piszę za siebie. Zresztą wczoraj to tam na tym naszym spotkaniu było tyle różnistych latarek że jeszcze mnie głowa boli bo jedno jest pewne, dla mnie teraz po wstawieniu kolimatora mój ConvoyS2+ jest po prostu za slaby, do jazdy w nocy w lesie czy po klifie Dostałem propozycje - mam sprzedać Convoy-a a w to miejsce kupić sobie o np takie coś lub temu podobne Czołówka Zebra Light H600 http://brytan.com.pl/czolowka-zebra-light-h600-mk-ii/ jka
GrzesPL Napisano 3 Października 2016 Napisano 3 Października 2016 Dzień dobry Nie wiem czy producent nie miał na myśli tego co na tej fotce, bo ten rodzaj Fenix-a BT30R sprzedawany jest z jakby zasobnikiem. Myślę, że to jednak będzie inny zasobnik. Fotka poniżej, a źródło tutaj: http://forums.mtbr.com/lights-night-riding/fenix-ba4c-case-found-946922.html
jka Napisano 3 Października 2016 Napisano 3 Października 2016 Super Dzięki siadam czytam, coś takiego już mi się przewijało na ekranie jak szukałem w 'goglarce" jka
jka Napisano 5 Października 2016 Napisano 5 Października 2016 Jak widać można to rozkręcić, ale ja ze swoimi zdolnościami technicznymi nie zabiorę się za to by zobaczyć co tez tam jest w środku A jednak ciekawość była silniejsza i po rozkręceniu zobaczyłem coś co i tak mi nic nie mówi. Tam będą siedzieć No właśnie co to jest ? jka
Przemcio Napisano 5 Października 2016 Napisano 5 Października 2016 2 ogniwa 18650 Tylko zgrzane i zaciągnięte termokurczem
jka Napisano 6 Października 2016 Napisano 6 Października 2016 Czyli jest dla mnie nadzieja na dodatkowe (inne) wymienne źródło zasilania do tego Fenix-a Nic trzeba usiąść i to wszystko na spokojnie rozgryźć, spróbować znaleźć kogoś co by chciał to zrobić. Dzięki za podpowiedz. jka
Przemcio Napisano 6 Października 2016 Napisano 6 Października 2016 Dzień dobry Myślę, że to jednak będzie inny zasobnik. Fotka poniżej, a źródło tutaj: http://forums.mtbr.com/lights-night-riding/fenix-ba4c-case-found-946922.html Namierz sobie taki zasobnik jak na 2 fotce. To najlepsze rozwiazanie do twojej lampki
jka Napisano 6 Października 2016 Napisano 6 Października 2016 Pytanie gdzie go namierzyć ? Syn od rana siedział i szukał, owszem znalazł sklep w !!!! Indie, Anglia ale oni jak zwykle nie wysyłają poza to ich zjednoczone (szkoda klawiatury) Krajowy dystrybutor już tego nie ma. jka
Przemcio Napisano 6 Października 2016 Napisano 6 Października 2016 Z Angli jak maja gdzieś to nie problem. Jest sporo forumowiczów w UK na stałe. Myśle ze nie będzie problemu znaleźć kogoś kto pomoże w zakupie i wyśle do pl.
aabb Napisano 6 Października 2016 Napisano 6 Października 2016 jka rozważ coś takiego http://www.ebay.pl/itm/4x-18650-Water-Battery-Pack-Resistant-Case-House-Cover-For-Bike-Bicycle-Lamp-/112007420013?hash=item1a1429986d:g:afAAAOSwjXRXagqZ
jka Napisano 7 Października 2016 Napisano 7 Października 2016 Dzięki za wszystkie podpowiedzi, okazało się ze najciemniej pod latarnią, odezwał się sklep gdzie kupiono tego Fenix-a i okazuje się ze mają na stanie jeden oryginalny kompletny taki zestaw zasilający tą latarke i mogą mi go sprzedać. jka
Loczeski Napisano 11 Października 2016 Autor Napisano 11 Października 2016 Mam jeszcze pytanka do posiadaczy Convoy 2+: jaki jest czas pracy ? zastanawiam się czy warto kupować 2 ogniwa 18650B czy wystarczy jedno i ładować co jakiś czas. Drugie pytanko co do lampek z zasilaniem 2xAA 1,5V - zastępujecie je np. akumulatorkami NiMH 1,2V ?
vdcmike Napisano 11 Października 2016 Napisano 11 Października 2016 Convoy S2+ w wersji 2,8A świeci mniej więcej 1h10m @100% na ogniwach 3400mAh Sanyo i Panasonic. Zapas w postaci drugiego convoya z drugim ogniwem mam w plecaku bo na moje wypady jedno ogniwo to za mało a 40% to za ciemno. Drugi convoy na wszelki wypadek bo awaria latarki w takich okolicach co jeżdżę oznacza czekanie do świtu... co może być trudne przy obecnie panującej aurze. Odnośnie aku NiMH do lampek rowerowych... takich używałem kiedyś na tyłach ale w/g moich obserwacji - dobre. markowe ogniwa NiMH AAA o pojemności 800mAh starczały na mniej więcej 50% czasu osiągalnego przy dobrych, markowych bateriach z pewnego źródła, które kupuję raz na jakiś czas hurtem bo to i do pilotów w domu i do zabawek dla dzieci i do kilku innych jeszcze dupereli a wychodzi poniżej 1PLN/szt.
Loczeski Napisano 11 Października 2016 Autor Napisano 11 Października 2016 Czyli koniecznie 2x ado Convoy'a. Co do aku NiMH wynika że się nie opłaca, mógłbyś polecić jakąś markę baterii jednorazowych? Pewne źródło też by się przydało przyglądałem się sklepowi Batimex, pewny ?
vdcmike Napisano 11 Października 2016 Napisano 11 Października 2016 Batimex jest ok ale nie wiem jak obecnie u nich z cenami. Ja kupuję w hurtowni elektrycznej w Wawie. Moje sprawdzone to varta industrial. Aczkolwiek podobno równie dobre są Panasonic i Energizer z serii przemysłowych.
raffik Napisano 11 Października 2016 Napisano 11 Października 2016 Baterie jednorazowe to śmieciarstwo. Poza tym niektóre sterowniki lampek są specjalnie ustawiane pod pracę z akumulatorkami NiMH. Panasonic Eneloop lub Fujitsu plus dobra ładowarka np. Nitecore i można zapomnieć o bateriach aa i aaa.
GrzesPL Napisano 11 Października 2016 Napisano 11 Października 2016 Dobry wieczór ogniwa 18650B Zdecydowanie lepiej mieć 2 lub więcej przy sobie. Niewiele ważą, a zawsze masz pewność, że światła nie zabraknie i można w każdej chwili wymienić na naładowane. Co ważne obyś nie pomylił i nie zaopatrzył się w te z zabezpieczeniem, które do CV się nie nadadzą (sterownik i rozmiar/ długość ogniwa). Pozdrawiam, Grzegorz
inforobert Napisano 11 Października 2016 Napisano 11 Października 2016 Z doświadczenia industriale z duracela/energizer/varta to jest to samo co maxell i rocket. W tym ze rocket i maxell są tańsze. Hurtownia Vas
