[tylne koło ucieka na zakrętach] level A3
kemad
Witajcie.
Nie znalazłem nigdzie żadnej podpowiedzi więc zapytam. Jadąc do pracy zauważyłem, że na zakrętach, jadąc z przeciętną prędkością rower dziwnie się zachowuje. Poskręcałem jeszcze trochę i oto wnioski.
Tylne koło jakby ucieka w kierunku przeciwnym do zakrętu, trzęsie się jakby było krzywe.. Dodam, że luzów brak, powietrze ok, koło wycentrowane.. Jeżdżę na nim od lat i nigdy wcześniej tego nie odczułem.
Diagnoza?
No to chyba opona jak wszystko z kołem jest ok.
Ewentualnie przejrzyj ramę, może gdzieś pękła?
rama też cała..
opona pod koniec sezonu faktycznie nieco łysawa ale czy to może być problem?
przejechałem się znowu, po prostu czuję, jakby tylna opona wracała do pionu kiedy ją pochylam..
chyba odwiedzę serwis bo mam nieco pietra.
Bez obejrzenia roweru chyba się nie da ustalić. A jesteś pewny że problem jest z tyłu? Sprawdzałeś skręcenie wszystkich innych części?
Jestem ciekaw co wyjdzie, bo u mnie jest podobnie.
Od jakiegoś czasu mam wrażenie że tył na zakrętach "pływa".
Dzieje się tak czasami i na różnej nawierzchni.
Odczucie jest takie jak przy złapanym kapciu.
Podejrzewam najgorsze - pęknięcie ramy którego nie widać.
Na wstępie pozdrawiam wszystkich, jako że to mój pierwszy wpis.
Macie wolnobieg? U mnie też występowało 'machanie' ogonem, do czasu gdy pierdyknęło tak, że kolo zablokowało się w tylnym widelcu - złamana oś wolnobiegu. Sprawdźcie, może to to.
Nie sądzę żeby w A3 był wolnobieg. Ja bym obstawiał ramę skoro wszystko inne jest OK.
Przy słabym naciągu wszystkich szprych to podejrzewam że koło się "złoży"
Na to nie wpadłem, po drodze się dopompuję, akuratnie przed serwisem jest.
Hmmm, to jak wreszcie?
No nie, w pierwszym poście napisane że ciśnienie OK a teraz że dopompuje... Sprawdź wszystko jeszcze raz.
To może inaczej. Jest napompowane na około 2 bary. Zalecane jest 2,4 ale wolę miękkie koło. Nigdy wcześniej ogon mi nie uciekał ale kto wie czy nie w tym problem.
No to to raczej nie ma znaczenia. Race King 2.2 ma zalecane chyba powyżej 2 Bar a ja jeżdżę na 1.4 i jest OK.
Da się je ugiąć palcem, też pytałem o szprychy bo w sumie są luźniejsze niż w przednim kole.
Tak, są tarczowe hydrauliczne.
Szprychy sprawdza się tak, że łapiesz dwie szprychy które biegną do siebie równolegle i próbujesz ścisnąć. Powinny się odgiąć o kilka mm. Przy tarczach o ile się orientuje to jedna strona jest naciągnięta mniej a druga bardziej.
Odebrałem wczoraj rower.
Szprychy poluzowane i koło przy pochylaniu uginało się na nich.
30zł i po strachu, wszystko pracuje jak trzeba.
