[Opona]Nierówno układająca się opona?
temen
podpompowałem trochę oponę w terenie - głupio, że rower stał, potem przejechałem kilka kilometrów. Możliwe, że przez te nieudolne pompowanie..
zacząłem czuć bicie. Własnie byłem w serwisie, sprawdzili mi koło - jest sprawne, równe, problemem jest opona.
Mogę coś spróbowac z tym zrobić czy tylko wymiana opony już pozostaje?
Tutaj zdjęcie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/822537/opona_nierowno_uklada.jpg
opona nie wskoczyła dobrze na rant.... podłącz do dobrej pompki stacjonarnej albo kompresora, pompuj do mniej więcej 4 atmosfer, w międzyczasie usłyszysz 2-3 strzały.... to będzie znak że opona wskoczyła :)
koniec!
aha... jak się ułoży to spuść nadmiar powietrza do pożądanego ciśnienia ;)
Posmarować ją mydłem przed napompowaniem, żeby łatwo się układała.
Sam rant?
mike24 - napompowałem do 5 atmosfer, nie pomogło.
Może przez to, że przejechałem koło 8km na niej nie pomogło i już się tak odkształciła.
Rant i opone. Kiedyś też szału dostawałem bo opona speca nie wskakiwała w jednym miejscu i było 3 mm różnicy. Po nasmarowaniu dobiłem na chwile do 6atm i wskoczyła z hukiem.
Nie ma prawa się odkształcić. Spuść powietrze, posmaruj rant, żeby był śliski. Trochę napompuj i zobacz czy dętka przy wentylu nie jest przyszczypiona przez oponę, jak wszystko ok, to powinno się ułożyć należycie.
Jesteście świetni! Dzięki! Już przy 3.6 atm był dźwiek (może nie huk) i wskoczyła. :D Uf, nie musze zmieniać opony z całkiem niezłym bieżnikiem jeszcze :)
Edit: Dodam, że w serwisie stwierdzili, że trzeba kupić nową.
Fakt, że laska napompowała do 4atm, czyli próbowała.. tylko nawilżenia brakło. ;)
