Dzisiaj zauważylem że oring na mojej Rebie wskazuje 20% . Próba wyciągnięcia goleni nic nie dała. Podłączyłem pompke. Niby jest prawie 100 psi. Spuściłem powietrze, odwróciłem kolami do góry i spuściłem powietrze z drugiej komory- plunęło nieco oleju z goleni. Zakręciłem śrubę, odwróciłem napompowłlem amor. Wrócił na 0. ustawiłem SAG na 10%, poskakałem i niby też ok - wraca do pełnego wysunięcie. Jutro dalsze testy w terenie.
Teraz pytanie: Co mu się stało ? Wróci ? I jak to wyleczyć ? Robić mu full serwis już teraz ? - planowałem po sezonie
Amor ma 2 lata. Pierwszy właściciel. Nie dobijany. W grudniu miał full serwis, w lipcu "mały" serwis dolnych goleni - wymiana oleju i czyszczenie gąbek.
Od dawna (może od nowości ?) amor ma 3-5 mm ugięcie. Całkowicie wysuwa się po oderwaniu przedniego koła od ziemi.
druga komora
Solo ma drugą komorę tylko się jej nie pompuje.
W mojej jak zmniejszył się skok pomogło spuszczenie powietrza z dołu. Wyciągnęła się do 100mm i tak trzyma.
Miałem kilka różnych SA i zauważyłem, że problem z zapadaniem występuje po tym jak zmniejszamy ciśnienie w pozytywnej (świadomie lub nie np. poprzez nieszczelności) a nie ruszamy negatywnej. Każda zmiana ciśnienia w pozytywnej w dół powinna być poprzedzona spuszczeniem powietrza w negatywnej. Jeśli dzieje się tak samoczynnie to znak że są niewielkie nieszczelności na zaworze górnym (miałem tak w 2 przypadkach) lub na tłoku pomiędzy komorami. Doraźnie można dać kila kropel oleju przez górny zawór i przyspieszyć serwis. Po to jest dolny zawór, żeby z niego korzystać ;).
Dzięki za rady. Będę obserwował temat bo stało się to samoczynnie - ciśnienia nie zmieniałem ostatnio. Na razie po jednej jeździe jest ok. W sobotę ciężki maraton w Szczawnicy z grubymi zjazdami więc będzie test ostateczny :)
Hej,
Podpinam się pod temat:
Mam Rebę Solo Air z 2014r. w lipcu zrobiłem własnoręcznie pełen serwis i niby wszystko jest ok ale mam wrażenie jakby amor zapadał się te pierwsze kilka milimetrów (<10%).
Macie jakiś pomysł jak to naprawić?
Napisano (edytowane)
Wspominałeś, że zrobiłeś serwis własnoręcznie? Rower postaw do góry kołami. Odkręć śrubę od dołu widelca z lewej goleni (tam gdzie nie ma regulacji tłumienia). Jak zajrzysz w otwór po śrubie będziesz widział zawór "samochodowy", weź coś cienkiego i wciśnij go. Uważaj na oczy i tarczę hamulcową bo może (powinno) pryskać olejem.
Edytowane przez vdcmike
Dzięki za pomoc, posługiwałem się tutorialami i jakoś się udało (prawie) ;)
Mój rower poszedł na pierwszy ogień i trochę się męczyłem, mojej żony poszedł znacznie szybciej, sprawniej i bez niespodzianek.
To nie pryska ze sprężyny tylko olej z lag dolnych.
Trzeba później sposób uzupełnić ten ubytek oleju, czy nie są to jakieś istotne dla działania amora ilości?
To są tak symboliczne ilości że sobie odpuścilem dolewke
@piciu256: 90% ludu jeździ na prawie suchym widle (a miałem kilka przypadków, że nawet kropla oleju nie wyleciała po rozdzieleniu goleni) do pierwszego serwisu, który to znowu w 90% przypadków jest mooocno opóźniony i jakoś te reby czy inne recony nie chcą się zacierać. Niektórzy jeżdżą wręcz dopóki cokolwiek się ugina.
Reba dostała po tyłku na zjeździe z Przechyby do Rytra i problem powrócił. Zapadła się na 20% i już się nie wysunęła . Oring nie wykazał dobicia. Resztę maratonu jechałem z duszą na ramieniu żeby jej nie całkiem nie zabić.
Zrobiłem jej więc full serwis, łącznie z zaworkiem.
Przy okazji ustąpił problem
I teraz pytanie do bardziej obytych w temacie: Czy takie "martwe" ugięcie może być powiązane z późniejszym zapadnieciem i jest jego pierwszym objawem ????
Ktoś jest w stanie zidentyfikować który oring/oringi odpowiadają za takie problemy ???
Bo tak naprawdę wymieniłem wszystko, naprawiłem (mam nadzieję :)) ale dalej nie wiem jak.
