[Amortyzator] Marzocchi 55CR 2015 fatalna praca
kulten
Cześć,
Posiadam aktualnie widelec Marzocchi 55 CR 2015, który jest ze mną od nowości ale, że z braku czasu nie jeżdżę zbyt często to długo myślałem, że musi się "dotrzeć".
Problem tego widelca jest taki, że chodzi skokowo i się "wiesza".
Jeśli upuszczę powietrza to staje się bardziej czuły i wydaje się, że zaczyna fajnie pracować ale do pierwszego lądowania z dropika, po którym niestety nie powraca do pozycji pierwotnej i potrafi się wtedy zawiesić w połowie skoku.
Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenie z takim problemem? Może to kwestia jakiegoś odpowietrzenia? Czy trzeba to reklamować? Czy może ten wideł jest taki nędzny?
Edytowane przez kulten
Jeśli widelec zawiesza się w połowie rozprostu to znaczy że działają na niego inne siły niż te "wzdłużne".
Może cały widelec jest krzywy albo popychacze w środku są krzywe.
Miałem dwupolkowego Marcoka. Przy minimalnie nieosiowym skreceniu półek widelec prostowal się skokowo.
Widelec może być tępy ("ten typ tak ma") ale nie powinien prostowac się do połowy.
Wadliwe części, wadliwy montaż fabryczny to wg mnie.
  • 3 tygodnie później...
Gdzieś wyczytałem, że spuszczenie powietrza do 0 usuwa zapowietrzenie się tłumika i tak też zrobiłem i jest znacząca poprawa. Choć po przesiadce z Leftiego nadal żałuję tego wyboru no ale póki co bardziej inwestuje w moją motoryzacyjną zabawkę i rower musi do wiosny poczekać na zakup innego widła.
