lipa9000 Napisano 4 Września 2016 Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Witam wszystkich forumowiczów. Mam następujacy problem. Korba widoczna na zdjeciu poniżej jest zapieczona z zerwanym gwintem. Suport nadaje sie do wymiany. Probowalem sztuczki z palnikiem niestety nie pomogla. Myśle o przepiłowaniu osi suportu i wymianie całości. Zastanawiam sie jednakże nad tym co to za suport mam o nie typowym wejściu i jaki klucz mi jest potrzebny. Dodam ze rower jest wiekowy co najmniej 25 lat, ukochany rower ojca, wiec moze da sie jednak jakos zdjąć tę Korbę bez jej uszkadzania? https://zapodaj.net/80f22b5b5faca.jpg.html https://zapodaj.net/511420e0b9afa.jpg.html https://zapodaj.net/130ef6a4f69c8.jpg.html https://zapodaj.net/ee56cbc8dab57.jpg.html https://zapodaj.net/3a1e9a38025fc.jpg.html czy duzo w serwisie kosztuje ten manewr z wycieciem nowego gwintu? dodam że zerwalem gwint po prawidlowym prostym wkreceniu sciagacza do korb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Classified Napisano 4 Września 2016 Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Z tych zdjęć nic nie wynika. Wygląda to na korbę Shimano. Może tam być suport na kwadrat a więc śruba z jednej i drugiej strony suportu. Możesz zdjać zaślepki? Strzelam że to jakiś MTB z początku lat 90 ubiegłego wieku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tatanka Napisano 4 Września 2016 Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Zmierz szerokość mufy.Najprawdopodobniej da się tam zamontować standardowy suport bsa. Odkręć śruby w ramionach,spryskaj jakimś odrdzewiaczem i przejedź się trochę.jest szansa że złapią luzu.A stary suport pewnie da się odkręcić metodą młotek,przecinak,klucz nastawny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lipa9000 Napisano 4 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Suport na kwardrat. Dokladnia tak strzelam, że wlaśnie z 90 roku. To raczej z korbą od strony napedu jest problem. Osprzęt shimano exage. https://zapodaj.net/ef66e9c8c4b6f.jpg.html https://zapodaj.net/955ce78287534.jpg.html poszukam tej metody i spróbuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Classified Napisano 4 Września 2016 Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Łby śrub wyglądają dobrze, nie odkręcają się? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ychu Napisano 4 Września 2016 Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Wykręć śruby i się przejedź , pod nogą powinny spaść. Przegwintowanie dużo nie kosztuje , stawiam około 20 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lipa9000 Napisano 4 Września 2016 Autor Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Śruby wychodza bez problemu. Gdy włożę sciagacz do rozgrzanej korby z lewej strony roweru to zejdzie ale ta odstrony napędu ani rusz. W przyszly weekend sprobuje pojeździć bez śrub mam nadzieje ze zejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Classified Napisano 4 Września 2016 Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Jak to kwadrat to postukaj młotkiem w ramię korby podłożywszy coś na ramię aby go nie obić, powinno w końcu się poluzować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hetman Napisano 4 Września 2016 Udostępnij Napisano 4 Września 2016 Potrzebujesz ściągacz M24x1 i gwintownik do tego (płytki) plus prawdopodobnie jakiś rozwiertak . To ta poprawna metoda. Palnik zostaw ale z niepoprawnych to chwila pojeżdżenia (a w sumie to poskakania) a jak nie da rady to cięcie osi jest jak najbardziej wskazane - i tak wymienisz suport na kompaktowy potem ten kawałek osi wystukasz na imadle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
