[widelec] stery do widelca tapered
Makabra
Hej. Czytałem ten temat ale został zarchiwizowany więc nie mogę w nim się wypowiedzieć:
http://www.forumrowerowe.org/topic/155948-stery-kross-hexagon-v8-i-rura-sterowa-tapered/
Mam dwa pytania
1. Chciałbym się dowiedzieć czy do mojej ramy Kross Morph mogę zamontować widelec tapered?
Na razie nie rozbirałem moich sterów i nie mierzyłem nic. Nic jeszcze nie kupowałem, najpierw chcę być pewny :)
2. Chciałem wymienić widelec na coś o wadze +/- 1500. Czy do mojej wagi 92kg np. taki widelec będzie ok?
http://www.bikestacja.pl/pl/amortyzator-rock-shox-reba-rl-26-solo-air-100mm-tapered-diffusion-czarny-31264.html
Znalazłem takie stery:
http://www.bikestacja.pl/pl/stery-accent-hsi-spro-polzintegrowane-taperowane-33015.html
Zdjęcie mojej ramy:
Stery posiadam takie:
http://rowerowy.com/sklep/czesci/stery/stery-polzintegrowane/prod/accent-hsis01
Z tematu do którego link wkleiłem wynika że do ram Kross ze zwężającą się w środku główką nie da się zamontować takiego widelca. Na tym filmiku jednak gość montuje w ramie której główka ma podobny kształt do Kross'owych:
Wymiana rury odpada. Zaraz będę szukał przejściówki.
Takie coś będzie działać? Rozumiem że potrzebuję takie stery bo mają tą przejściówkę, i jak już ją zamontuję razem z dolnym łożyskiem, to same łożyska górne mogę zostawić te co mam? W momencie kiedy łożyska się już wytentegują, kupuje już normalny zestaw pod widelec tapered i przekładam łożyska do tego adaptera?
http://www.aliexpress.com/item/2014-New-1-1-8-1-5-Bicycle-Cycling-44mm-Conical-Bowl-Set-Series-Taper-Headset/1856217788.html
http://www.bikestacja.pl/pl/stery-fsa-orbit-ita-19241.html
Do ramy taper możesz włożyć widelec z prosta sterówką poprzez zastosowanie sterów z redukcją, na ODWRÓT SIĘ NIE DA!
Nie włożysz do ramy widelca który ma szerszą rurę sterowa niż średnica główki ramy - na to jeszcze przejściówki nikt nie wymyślił i szybko nie wymyśli.
Kup:
http://activia.sgl.pl/cena/amortyzatory-suntour/axon/26-cali_amortyzator-suntour-axon-rl-rc-26-15qlc-czarny-2016/1078 - do wymiany przednie koło lub piasta na oś 15x100mm.
Chyba że Piotr ma jeszcze jakieś Epixony 26 na prostej sterówce pod QR, ale może być ciężko, zapytaj go, masz na stronie wyżej podany nr tel.
ps, Reba Solo Air szału nie robi, dupy nie urywa jak na to ile kosztuje. A tą Rebe co dałeś link nie kupisz, bo to była jakaś uszkodzona sztuka puszczona taniej, masz w opisie "Diffusion".
No mi jakimś cudem się udało, no może nawet bez cudu ;-) Mam główkę 1 1/8"  i epicona z 1 1/2" rurą. Jeżdżę tak cały sezon bez problemu. Wystarczą stery Cane Creek EC 40/44 i tyle
Jeszcze w ubiegłym roku były dostępne powszechnie stery fsa orbit ita, przeznaczone do montażu widła z rurą tapered do prostej główki 1 1/8". Warunek był taki, że główka musiała mieć przelot min 39mm i być pod stery pòłzintegrowane. Dolna miska w tych sterach była zewnętrzna przez co wideł dostawał offsetu 12mm o ile pamiętam. Zrobiłem na tym coś pod 30 rowerów trekingowych kiedy w dwóch niemieckich sklepach sprzedawali NCXy powietrzne po 60EUR a topowe wersje NRX S RL R po 120EUR właśnie na taperowanej rurze.
nic nie kombinujesz masz specjalne stery poza tym nie wkładasz całej rury dlatego nieznacznie zmieni się geometria roweru. Specjalnie wkleiłem link do strony gdzie jest napisane że przeznaczony do widelca z "tapered" do ram w standardzie 1 i 1/8''
do twojej ramy rura tapered nie wejdzie- miałem to samo, taki sam kształt główki ramy i stery dałoby się zamontować ale rura tapered się w główce nie mieści.
Tapnięte z mojego Mi3. jeśli napisałem coś dziwnego to wina autokorekty.
tak- pomimo tego że stery wystawały, ponieważ one wystają ok. 1cm a rura sterowa zablokowała się na zwężeniu ramy wystając na 2cm, ten sposób z sterami zs44 tapered może być wykorzystany tylko jeśli rura się fizycznie mieści w ramie ;) najlepiej znajdź kogoś kto ci da sprawdzić czy jego widelec tapered wchodzi do twojej główki ramy.
