Janusz159 Napisano 2 Września 2016 Napisano 2 Września 2016 Cześć, zanabyłem pierwsze zatrzaski w życiu i oczywiście jak to bywa w przypadku nie doświadczonego nie obyło się bez problemów. Otóz ustawiłem bloki pod swoją stopę zgodnie z instrukcją i poradnikiem z sieci, buty wpinają się bez problemu, pozycja jest raczej w porządku no ale ... Za nic w świecie nie mogę wypiąć butów, sprężynę mam ustawioną na najlżejsze wypinanie i nic. Wypinam oczywiście na boki... Co może być nie tak lub co robię źle?
chudeusz09 Napisano 2 Września 2016 Napisano 2 Września 2016 Był tu kiedyś taki przypadek, że ktoś bloki odwrotnie przykręcił . Wrzuć jakieś foto najlepiej.
Janusz159 Napisano 2 Września 2016 Autor Napisano 2 Września 2016 Bez przesady Nawet pamiętam ten temat Juz wrzucam. Blok na zdjęciu nie jest umiejscowiony pod moją stopę bo ciągle kombinuję ale założony raczej dobrze poza tym, że teraz trochę krzywo.
gtb Napisano 2 Września 2016 Napisano 2 Września 2016 Bloki założone prawidłowo , śrubkę wykręciłeś na "-" ? Nowe bloki muszą się trochę wyrobić , ale nie powinno być problemu z wypięciem. P.S. Popraw temat [...]
Janusz159 Napisano 2 Września 2016 Autor Napisano 2 Września 2016 @gtb śrubka jest maksymalnie na "-" Nie dam rady za nic w świecie wypiąć buta mimo wszystko, blok normalnie na równo oczywiście, wyrobić się oczywiście ale jak skoro się nie chcą wypiąć ? Dzięki, poprawione.
steve69 Napisano 2 Września 2016 Napisano 2 Września 2016 Z jakimi pedałami nie chcą te bloki "współpracować"? -- Pozdrawiam.
gtb Napisano 2 Września 2016 Napisano 2 Września 2016 Wepnij but w pedał i próbuj ręcznie wypiąć obserwując gdzie blokuje.
Janusz159 Napisano 2 Września 2016 Autor Napisano 2 Września 2016 Z jakimi pedałami nie chcą te bloki "współpracować"? -- Pozdrawiam. M8020 @gtb Tak właśnie próbuję, tak jakby sprężyna w ogóle się nie ruszała i blokowała całość, na sucho też jej nie dam rady ruszyć.
Gość Napisano 2 Września 2016 Napisano 2 Września 2016 Skoro się wpinasz to sprężyna działa. A może robisz to źle? Nogę się obkręca a nie ciągnie w bok.
Janusz159 Napisano 2 Września 2016 Autor Napisano 2 Września 2016 Dokładnie tak robię, sprężyny na sucho ręką nie ruszę, dopiero jak czymś podważę i użyję sporo siły to wtedy się odgina. Oczywiście ustawiona na najlżejszą pracę.
vpablov Napisano 2 Września 2016 Napisano 2 Września 2016 z dwóch stron działa identycznie? coś wydaje mi się,że masz jednak skręcone , na maksa. Przekręć śrubę regulacyjną w odwrotnym kierunku i próbuj wypiąć.
chudeusz09 Napisano 2 Września 2016 Napisano 2 Września 2016 Jest jeszcze opcja, że masz za lekko blok dokręcony do buta.
Janusz159 Napisano 2 Września 2016 Autor Napisano 2 Września 2016 Próbowałem każdej konfiguracji, środkowej też. Kiedy podważam śrubokrętem wtedy możliwe jest ruszenie spręzyny, mam wrażenie że sprężyna jakby się zapiekła bo kiedy kilka razy podważyłem i poruszałem, zaczęła chodzić płynniej, powtórzę zabieg i zrobię test.
Gość Napisano 2 Września 2016 Napisano 2 Września 2016 Boże, rzeczywiście, nie wiem dlaczego sobie ubzdurałem że to symbol butów... Ale ta sprężyna wcale nie chodzi wcale tak lekko, zresztą w nodze masz nieco więcej siły niż w ręce z śrubokrętem. No dobra, ale jakimś cudem się wypiąłeś jednak, jak to zrobiłeś? A może podeszwa się jakoś blokuje na pedale? Nie masz kogoś znajomego żeby wsadził swojego buta?
Janusz159 Napisano 2 Września 2016 Autor Napisano 2 Września 2016 Wypiąłem się z pomocą narzędzi, po małej próbie rozruszania sprężyny wypięcie bez narzędzi się powiodło ale to jeszcze nie to. Jutro delikatnie przesmaruję sprężyny i raz jeszcze spróbuję rozruszać. Pedały internetówka.
tobo Napisano 2 Września 2016 Napisano 2 Września 2016 Proponuję mimo wszystko podjechać do stacjonarnego sklepu i przedstawić problem. Będziesz miał sugestię czy to awaria pedałów (oba i to po obu stronach to wydawałoby się wręcz absurdalnie nieprawdopodobne) czy może jednak inna przyczyna. Sporo czasu temu gdy na rynku były pedały 636 czy obecne nadal na rynku 434 oraz 545 Shimano sugerowało że nie wszystkie buty chcą z nimi bez problemu współpracować. Klatka tych pedałów w połączeniu z mocno rozbudowanym bieżnikiem niektórych butów utrudniała wypinanie się, bez wzgledu na ustawienie spręzyn. Może podeszwy Twoich butów działają tak samo.
phoe Napisano 3 Września 2016 Napisano 3 Września 2016 Dzisiaj będąc na rowerze celowo sprawdziłem czy mogę się wypiąć w stronę roweru - nie mogę, może bloki mają oznaczenie L/R i wkręciłeś je odwrotnie(chociaż wątpię, bo są symetryczne) lub pedała? Mi się bloków z butów nie chce wykręcać, ale wykręć bloki i zobacz czy nie ma na nich oznaczeń, to samo z pedałami się upewnij że ten oznaczony jako L masz po lewej stronie, a R po prawej.
Janusz159 Napisano 3 Września 2016 Autor Napisano 3 Września 2016 Bloki oznaczeń nie mają, pedały na swoim miejscu. Pierwsze kilka godzin jazdy z wpinaniem/wypinaniem i efekt jest zadowalający. Tylko naprawdę dziwna sprawa, że wszystkie sprężyny były tak sztywne.
cervandes Napisano 6 Września 2016 Napisano 6 Września 2016 w M520 i M089 bez problemu mogę się wypiąć do wewnątrz. Działają identycznie symetrycznie obie strony i wszystkie cztery zatrzaski. A sprężyna skręcona na minimum jest tak słaba, że byle podskok potrafi mnie wypiąć.
zekker Napisano 6 Września 2016 Napisano 6 Września 2016 Powtórzę się kolejny raz. Moje nowe 540 chodziły bardzo ciężko. W serwisie poradzili psikać rzadkim olejem na sprężynę. Owszem syf łapie ale pomaga w wypinaniu się. Teraz już bardzo rzadko kapię olejem jak już naprawdę zaczynają się przycinać.
Janusz159 Napisano 6 Września 2016 Autor Napisano 6 Września 2016 @zekker U mnie był ten sam problem, po kilku kroplach oleju jest zdecydowanie lepiej. Chociaż to jeszcze nie to bo po pierwszej glebie pedały mnie dalej trzymały.
