  • 0
BMX WETHEPEOPLE WTP czy warto?
Gość Kubabmxx
Pytanie
Gość Kubabmxx
Wracam do jazdy po dlugiej przerwie.
Czy warto za 1000zl taki sprzet ?
Czy 12kg to duzo ?
Czy cos ew. wymienic po zakupie ?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6435982153
Specyfikacja:
  • Rama: 4130 crmo down tube, 1020 hi-ten
  • Widekec: 1020 hi-ten fork, 1pc crmo steerer
  • Kierownica: 1020 hi-ten
  • Gripy: WETHEPEOPLE “El Barrio” grips
  • Mostek: SALT “AM” front loading stem, 48mm reach
  • Stery: SALT “AM” int. headset, sealed bearing
  • Klamka: SALT “Moto” alloy brake lever
  • Hamulec: SALT “AM” alloy u-brake rear
  • Korba: SALT “Rookie” tubular 3pc crank crmo 170mm, 8 spline
  • Suport: SALT “Mid Size”, press fit, sealed bearing
  • Pedały: ÉCLAT “Surge” nylon/fibreglass pedals
  • Łańcuch: SALT “AM” chain, 410H type
  • Zębatka: SALT “AM” steel 25t sprocket
  • Driver: 9t 1pc cassette driver, sealed bearing
  • Piasta przód: SALT “Rookie” alloy hub, loose ball 3/8"s, 36h
  • Piasta tył: SALT “AM” cassette hub, sb, 9t, 14mm axle, 36h
  • Obręcz przód: SALT “AM” rim, straight single wall, 36h
  • Obręcz tył: SALT “AM” rim, straight single wall, 36h
  • Siodełko: WETHEPEOPLE “Arcade” pivotal seat
  • Sztyca: SALT “AM” pivotal seat post, hi-ten, 155mm
  • Zacisk: SALT “AM” alloy seat clamp
  • Opony: SALT tires “Captor” 2.3" front / “Strike” 2.125" rear
  • Pegi: SALT “AM” steel pegs (1 pair)
  • Waga: 12.1kg (26.67lbs) w/o pegs
  • Waga: 12.100 kg
  • Opcje: Kolor: Czarny
0 odpowiedzi na to pytanie
Nie udzielono jeszcze odpowiedzi na to pytanie
