Po odkręceniu tarczy na centerlock zobaczyłem, że gwint w pieście  jest strasznie zniszczony. Po próbie przykręcenia tarczy nie chce się dokręcić.
Czy jest jakiś sposób na naprawę gwintu lub przymocowanie tarczy żeby się dobrze trzymała? Słyszałem propozycję polania nakrętki kropelką, lecz nie wiem czy jest to dobry pomysł... Jeśli mieliście coś podobnego lub wiecie jak rozwiązać problem będę wdzięczny ! Mam nadzieje, że nie trzeba wymieniać całej piasty i jest jakiś ekonomiczny sposób na tę usterkę :|
Kropelką? Matko boska...
Wymień piastę jeżeli gwint jest zniszczony, nie wiem czy chciałbyś żeby Ci wyleciała tarcza w trakcie jazdy
klejenie kropelką jest tak samo dobre jako montaż hampli VB do obręczy przeznaczonej tylko do tarcz, widziałem taki motyw i żałuję że nie miałem telefonu pod ręką bo było na co popatrzeć.
