Witam serdecznie, mam następujący problem: dziś wyjąłem klocki hamulcowe z zacisku. Poszedłem na obiad i gdy wróciłem zobaczyłem dość dużą plamę jakiegoś płynu. Patrzę na zacisk i jeden z tłoczków praktycznie wyleciał(drugi siedział ciasno). Wcisnąłem go ponownie i poszedłem do młodszego brata zapytać się czy czegoś nie ruszył przypadkiem. Przyznał się, że nie zauważył, że zdjąłem zacisk i klocki(gdy szedłem na obiad prowizorycznie założyłem zacisk na tarczę aby nikt nic nie uszkodził :) ) i nacisnął tylny hamulec przy wyprowadzaniu roweru. Wcisnąłem ponownie tłoczek, założyłem klocki(od razu były mocno ściśnięte, więc je rozepchałem). Zacząłem składać dalej i gdy już wszystko było złożone i miałem przejść do procesu regulacji, to przy naciśnięciu hamulca klamka wpadła całkowicie i nic się nie dzieje. Tłoczki nie są wypychane. Co w takiej sytuacji zrobić? Czyżby wyleciał cały płyn hamulcowy? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Jedno naciśnięcie dźwigni nie powoduje wypadniecia tłoczka. Albo masz jeden mniej ruchomy tłoczek i drugi wysunął się bardzo albo brat nacisnąl dźwignię wielokrotnie.
Dokładnie. Żeby klocek wypadł po naciśnięciu klamki to trzeba to zrobić kilkakrotnie, aby się na tyle wysunął. Chyba, że już okładzin masz mało, ale to i tak po jednym naciśnięciu raczej nie wypadnie.
Jeżeli płyn się wylał to oczywistą sprawą jest to, że musisz go uzupełnić (DOT) i dodatkowo odpowietrzyć hamulec.
