[pokrowiec] przechowywanie roweru na balonie w pokrowcu
sambuca
Siema!
Aktualnie przeprowadzam się do mieszkania gdzie nie mam możliwości przechowywania roweru w mieszkaniu, wyjściem jest duży balkon (na zimę trafi do zamykanego garażu)
Chciałbym korzystać z roweru prawdopodobnie jeszcze przez październik i pytanie jak go zabezpieczyć, przed deszczem, niskimi temp itp. czy zwykły pokrowiec wystarczy czy jest to tylko iluzoryczne zabezpieczenie?
Już od jakiegoś czasu widzę rano (5-6) rosę na samochodzie i obawiam się o rower gdybym go trzymał przez miesiąc (może dwa) na balkonie.
Pytanie reasumując: czy pokrowiec na rower ma sens przy przechowywaniu go na balkonie w późnym sezonie (październik)?
Musi być bardzo szczelny ;)
O tym samym pomyślałem.
@sambuca
Zerknij może na coś takiego, chociaż nieco zalatuje mi tandetą:
http://allegro.pl/pokrowiec-rowerowy-pokrowce-na-rower-kola-26-i6426055611.html
Są też torby, ale służą przede wszystkim do przewozu roweru niż długotrwałego przechowywania go na zewnątrz:
http://allegro.pl/zator-lekki-pokrowiec-torba-na-wyprawy-rozm-xl-ct-i6077978887.html
Tytul tak frapjacy, ze az wszedlem.
Zwróć jednak uwagę, że czy na balkonie czy na balonie problem jest ten sam - niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych na rower :)
Nie sądzę aby szczelne zamknięcie było dobrym pomysłem. W przypadku pokrowca zadbałbym aby była zapewniona cyrkulacja powietrza. Uważam, że wystarczy zadbać aby rower nie mókł. Sam trzymam rower na zewnątrz, pod zadaszeniem, i to jest wystarczające.
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Ciekawe to co piszesz - a czy z Twojego doświadczenia, wilgoć z powietrza zbierająca się na rowerze, nie ma na niego negatywnego wpływu?
Nie za bardzo chcę wchodzić w polemikę. Jeśli zapakujesz rower szczelnie w suchej atmosferze lub jakoś nez powietrza to OK. Jeśli jednak wilgoć ma się szansę jakoś tam dostać to trzeba zapewnić przewiew.
Dokładnie. A najlepsze byłoby coś w rodzaju folii paroprzepuszczalnej.
Niejednokrotnie jest to lepsze od trzymania w pomieszczeniu, które nie ma odpowiedniej wentylacji.
Szczelne zapakowanie roweru jest jak najbardziej dobrym pomyłem. Gorzej z wykonaniem. Jedyny domowy sposób, to owinięcie obficie streczem - wystarczy. Wilgoć z kondensacji można sobie darować - znikoma ilość. Folie paroprzepuszczalne, pakowanie w atmosferze suchej to - na wyrost - że tak ujmę.
Najgorsze jest wystawienie roweru na bezpośrednie działanie wilgoci (mgły, deszcz, mżawki). Zwykły pokrowiec jest wystarczający.
Zabezpieczanie roweru do codziennej eksploatacji nie jest potrzebne, a jeżeli ktoś koniecznie chce, to zwykły pokrowiec spełni swoje zadanie w stopniu wystarczającym.
Bawić się w pokrowce z foli przepuszczalnej... Nie ma sensu - przy założeniu, że taka folia w ogóle zadziała tak jak myślisz.
Przykryj rower czymkolwiek byle nie przepuszczało słońca. Nie wiem jak teraz z jakością farb i odpornością na promienie uv, ale mój Cube z 2009 roku strasznie się odbarwił na słońcu. Kolor pewnie też ma znaczenie, mój był czarny, a po paru miesiącach na słońcu z odsłoniętym tylnym trójkątem miałem rower dwukolorowy, czarno-jasnobrązowy...
Sent from my XT1053 using Tapatalk
Nie musi być szczelnie. Wystarczy zabezpieczyć przed bezpośrednim opadem i słońcem. Pokrowce typowo rowerowe rozpadają się od UV po kwartale, przrabiałem kilka od kilkunastu do 200zł. Obecnie stosuję kawał plandeki brezentowej i drugi rok jest jeszcze cała. Jak masz możliwość to koła lepiej trzymać w domu/garażu bo opony od stania i temp. po doopie dostają.
