[Przerzutka tylna] Regulacja odległości od wolnobiegu
Witajcie,
Czy w Shimano RD-TY18 istnieje możliwość regulacji odległości tego kółeczka najbliżej ząbków wolnobiegu jak w innych zestawach Tourney?
W filmach instruktażowych (niekoniecznie od tej przerzutki) piszą o 3 śrubce do tejże regulacji (poza góra-dół). Taką też miałem w starym Tourney'u.
Na największej zębatce z tyłu kółko z przerzutki "jeździ" mi po ząbkach wolnobiegu, a z tego co wiem to powinno od niego odstawać o jakieś ~5mm.
Przepraszam, jeśli źle zrozumiałem słowo "blat". Z przodu był na najmniejszej zębatce lub nawet niżej (zdjęty).
Zauważyłem, że łańcuch mógł być za długi o 1-2 ogniwa. Sprawdziłem to poprzez przełączenie na najmniejszą zębatkę z przodu i najmniejszą z tyłu.
Łańcuch niemalże "jechał" po tej środkowej rolce w tylnej przerzutce. Skrócenie jednak nie przyczyniło się do "podniesienia" tylnego mechanizmu przerzutki względem
wolnobiegu.
Skracanie łańcucha nie pomaga. Wtedy jeszcze bardziej środkowa rolka mechanizmu przerzutek opiera się o największą zębatkę w wolnobiegu.
Zastanawiam się nad montażem jeszcze, ale chyba koło jest maksymalnie wpuszczone w widełki na koło.
Ja zadam inaczej pytanie ... kółko wózka jedzie po największej zębatce w pozycji "do góry kołami" czy w "normalnej" ?
W tej przerzutce nie ma "3`ciej" śrubki, jedyne co możesz w tym kierunku "podregulować to obrót na osi koła w zakresie pozwalającym na jego montaż.
Nie rozumiem tego "do góry kołami".
Wstawiam rysunek, na którym objaśniam co mi się nie podoba. Na największej z tyłu przy pedałowaniu, mechanizm przerzutki skacze góra-dół, bo opiera się na największej zębatce.
Koło osadzone głęboko jak tylko możliwe. Odkręciłem koło, tą blaszkę na której trzyma się przerzutka (w którą wchodzi śrubka) dałem maksymalnie na koniec widełek i dalej to samo.
Witajcie,
A co z napięciem linki tylnej przerzutki tak aby nie było luzu pancerza w żadnym przełożeniu?
Rower do góry kołami, bo tak jest na Twoich zdjęciach. Obrócenie roweru do góry kołami wpływa na pracę przerzutki, która pod własnym ciężarem i ciężarem łańcucha zbliża się do wolnobiegu. Przerzutkę reguluj zawsze w normalnej pozycji roweru, podczep go tylko do czegoś (za siodełko, za ramę), żeby tylne koło było w powietrzu i jednocześnie dało się kręcić pedałami.
W tych przerzutkach w wersji do skośnych haków ramy (jak w Twoim rowerze), hak był wyposażony w dodatkowy element, rodzaj dystansu, który odsuwał przerzutkę na właściwą odległość od wolnobiegu tak, żeby oś NIE WPADAŁA W HAKI DO KOŃCA. Nie zgubiłeś go czasami, albo założyłeś odwrotnie? Był przykręcany dodatkową śrubką, którą chyba widać na drugim zdjęciu (oś zasłania). To rozwiązanie nie podlega żadnej regulacji, dystans załatwia ustalenie przerzutki względem osi i nie ma prawa działać źle.
Dociskanie łańcucha w dół kładzie kółko przerzutki na zębatce (ale to przy pozycji do góry nogami). Przyznam, że w chwili pisania nie sprawdziłem tego po obróceniu roweru.
Złożyłem raz jeszcze koło, ale raczej było poprawnie włożone. Pomogło.. obrócenie roweru. Nie jest może idealnie, ale przy jeździe nie widzę znacznego poruszania się po zębatce największej przerzutki. Tak na styk jej "nie dotyka".
Wygląda na to, że potrzebne więcej doświadczenia i nauki, albo w przyszłym roku nowy rowerek.
Bardzo dziękuję za wszelką okazaną pomoc.
