[Modyfikacje/odchudzanie] Kross Hexagon X7 2014
GoldenRC
Witam, po 2000 km zamierzam coś w tym rowerze powymieniać( dopiero na przyszły sezon). Stan napędu wg mnie jest ok- wszystko wchodzi jak powinno, tak samo z hamowaniem. Co można by w nim najlepiej wymienić aby nadawał się do 70mtb/30 asfalt (teraz mam opony Schwalbe Land Cruiser 26x1,75). Odrazu mowie ze nie mam pieniędzy na nowy rower. A ostatnio otrzymałem od wujka przyzwoitą szose, wiec jazda na asfalcie w większości będzie zamieniona właśnie z tego Krossa na szose. Kiedys było asfalt 95% a teren 5%, a teraz potrzebuje roweru do zawodów. Na pewno zamierzam wymienić pedały na SPD, myślałem tez o amortyzatorze. Jednak nie wiem czy jest to opłacalne. Na pewno zakupie jeszcze jakieś opony pod mtb, pewnie Schwalbe Smart sam. Tylko co dalej, jak najłatwiej go odchudzić? obecna waga to ok 14kg, a jedyne modyfikacje jakie wykonałem to wymiana opon i obniżenie kierownicy o podkładki ( teraz będę ucinal to co wystaje ponad mostek).
Oto specyfikacja krossa
Rama
Aluminium Performance
Rozmiary
XS (15"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")
Liczba biegów
24
Amortyzator
SR Suntour XCT (skok 100mm)
Tylna przerzutka
Shimano Acera M390
Przednia przerzutka
Shimano Tourney TX50
Manetki
Shimano Altus M310
Dźwignie hamulca
Tektro
Hamulce
Shimano Disc M375 (mechaniczne, tarcza 160mm)
Mechanizm korbowy
SR Suntour XCC 42/32/22T
Suport
SR Suntour
Kaseta
Shimano HG31-8 11-32T
Łańcuch
KMC Z72
Piasta przód
Joy Tech D041DSE 32H
Piasta tył
Joy Tech D142DSE 32H
Obręcze
KROSS Disc (Aluminiowe, Podwójna ścianka)
Opony
26"x2,0"
Stery
Feimin H835B
Wspornik kierownicy
KROSS (alloy, ahead, 31,8 mm)
Kierownica
KROSS (aluminium, niski wznios, 640mm, 31,8mm)
Pedały
Aluminiowe/Nylon
Sztyca
KROSS (aluminium, 27,2mm)
Siodło
Selle Royal Mach Custom
Rok modelowy
2014
Rozmiar koła
26"
Typ hamulca
Tarczowy mechaniczny
Typ ramy
Aluminiowa sztywna
Typ amortyzatora
Sprężynowo-elastomerowy
Skok amortyzatora
100mm
Budżet?
Najwięcej zyskasz wymieniając uginacz na sztywny widelec(około 2kg) lub na jakiś dobry amortyzator(około 1kg)
Koszt dobrego amortyzatora to około 1000zł...
No ale wkładając taki amor to chyba trochę strata pieniędzy na taki rower. A sztywny chyba na mtb odpada :/ Czyli mając budżet np 700zł co można by wymienić (wraz z oponami) żeby było to jak najbardziej opłacalne, bo wyżej to traci juz sens przy takim rowerzr
Ja startowałem od Hexagona X6 2013, waga katalogowa 14,6.
Aktualnie z roweru który kupiłem została rama i obręcze + szprychy, nic więcej. Udało mi się zejść do 12,5 kg co wydaje mi się niezłym wynikiem na tę klasę roweru.
Mam u siebie amor XCR w bogatej wersji ( 2200 gram, czyli w porównaniu do XCT chyba coś koło 400 gram mniej), reszta to lekkie "rurki" w rozsądnych pieniądzach, lekkie dętki, napęd 1 x 9, trochę aluminiowych śrubek, lekkie chwyty- można się zdziwić jak na chwytach oszczędzisz 100 gram itd
Wszystko zrobiłem na przestrzeni 3 lat, nie wiem czy bym się zdecydował na jednorazowy upgrade, stoją za tym duże pieniądze. Zasada jest jedna, ustalasz sobie budżet na daną część a potem szukasz najlżejszej możliwej. Jak się dobrze poszuka to naprawdę można kupić w miarę lekkie części w cenie normalnych.
Przykłady?
Sztyca Accent SP-428- 250 gram, podczas gdy innej w tej cenie to 300-350 gram
Siodełko B'TWIN sport 500- "przepak" Velo, waga 250 gram, znowu 100 gram zysku w porównaniu do innych w tej cenie
Dętki Rubena Light- 25 zł, waga chyba 130 gram
Chwyty BopLight Race- 29 gram o ile pamiętam (!), gumowe chwyty to ponad 100 gram
Mostek- Accent Seventeen- 129 gram przy długości 100 mm
Oczywiście można kupić dużo lżejsze części ale cena wtedy leci w górę koszmarnie, te które wyrywkowo podałem są w cenie "normalnych" części
Ciężko będzie coś zdziałać z takim budżetem i takim rowerem. Ale na pewno polecam zmienić mostek, kierownice i sztyce na jakieś lżejsze no i może gripy oraz siodło.
Nie wiem jak bardzo odczuwalne, robiłem to 3 lata :) Zaleta jest taka że robisz rower pod siebie, dzięki temu mimo że nie jest to rower najwyższych lotów, czujesz że w 100% przystosowany do Ciebie a jazda na technicznych odcinkach to przyjemność.
Koszty? Ciężko powiedzieć biorąc pod uwagę że miałem chyba 5 kierownic, 3 mostki, 2 zestawy dętek, dwie pary opon, 2 rodzaje napędów, kilka par chwytów, różne pedały, nowe tarcze wymienione potem na lekkie itd, wszystko po to żeby mieć właśnie rower przystosowany do siebie a nie dlatego że coś się popsuło/ zużyło.
No ale policzmy biorąc pod uwagę to co mam na rowerze, tylko większe części na których można ugrać nieco wagi, ceny podaję z grubsza:
Sztyca- 60
Kierownica- 120
Mostek- 100
Siodełko- 80
Tarcze- 120
Gripy- 30
Dętki- 50
Jak widzisz, daje to prawie 600 zł, a wymieniłem tylko kilka rzeczy, a gdzie jeszcze amor, hamulce, opony itp itd
U mnie to raczej poszło w tysiące zł
Dodatkowo można np wymienić zaciski kół na takie pod imbus, zyskasz kilkadziesiąt gram, lekki koszyk na bidon.
Np tarcze hamulcowe, dość popularne Shimano RT-51 to około 150 gram, Accent Blade w tym rozmiarze 90 gram.
W dzisiejszych czasach koszty utrzymania roweru nieraz przekraczają koszty utrzymania samochodu. Podam przykład: mam b'twina rr340, rozebrałem go na części i składając go uświadomiłem sobie, że jedyne co z tego roweru się jeszcze nadaję to rama, reszta nadaję się do wyrzucenia... gdybym miał wszystko wymienić na nowe(w miarę sensowne) części to wyniosło by mnie to +/- 2000zł, a rower cały kosztował 799zł(gdzie tu sens) A na serwis samochodu od półtora roku nie wydałem(moi rodzice) nawet 500zł.
Tobie polecam zainwestować w nowy mostek, kierownice, sztyce, siodło, chwyty(gripy), no i te opony.
Odłożyć te 700 zł do skarbonki i zbierać na nowy rower. Odchudzanie jest drogie i żeby to miało jakikolwiek sens to musi być przyzwoita baza (rama). Wydasz tą kase na rurki, ugrasz 150-200g i nawet tego nie poczujesz.
Mam takie jeszcze pytanie trochę odbiegające od tematu. Czy waga rowerzysty ma wpływ na działanie amortyzatora? Bo z tego co widziałem na filmach testowych u innych działa on o wiele lepiej od mojego (ja ważę ok 45kg). I jeszcze najprawdopodobniej piasek dostał się pod uszczelkę i w jednym miejscu zrobił taka jakby dziurkę ( bardziej głęboka rysy) na szerokość 2mm i długość 3. Czy to jakos mu szkodzi? Pasuje przeserwisowac ten amortyzator?
Sorry stary ale bredzisz ...
Zmień ramy czasowe ... i nagle się okaże że komplet opon, rozrząd, układ hamulcowyi kilka innych rzeczy eksploatacyjnych w tym samochodzie to koszt całkiem przyzwoitego ścigacza na kołach 29 cali ...
Umiejętna eksploatacja roweru na średniej półce cenowej (okolice deore) to kilka groszy za 1 km, przeciętny samochód to nie mniej niż kilkanaście groszy. Te kilkanaście osiągniesz tylko pod warunkiem ze sam sobie samochód serwisujesz.
Wracając do tematu ...
2 kg to całkiem sporo pod warunkiem że zgubisz je przede wszystkim na kołach i w dalszej części na widelcu.
Utrata 2 kg na rurkach, siodełku czy innych chwytach jest bez sensy ...
O 2 kg to buja się twoja waga w ciągu roku.
Zrobisz 2`ke przed zawodami i weźmiesz na trasę jeden bidon 0,5 zamiast dwóch 0,7 i juz masz ponad kilogram zaoszczędzone za free.
Nie przesądzam tego jak wyglądasz ale po mojej osobie widzę że noszę na sobie jakieś 2 - 3 kg zbędnego fetu, którego zrzucenie mogę / możesz mieć totalnie za free :). Wniosek wyciągam statystycznie obserwując nasze polskie społeczeństwo na plażach Bałtyku :) ... więc looz.
Słowem odłóż kasę w skarbonkę i nie inwestuj w rower który sam z siebie (rama) na zawody nadaje się średnio...
Jedyne co możesz kupić to jakieś papierowe oponki z superlekkimi dętkami bo na tym co masz to w terenie się nie pościgasz. Ale w takim miksie licz się z tym że części zawodów z powodu kapcie możesz nie ukończyć :).
Czy przy takiej wadze rowerzysty jak moja jest wogole sens inwestowania w amortyzator za jakieś 1000zl? Może po prostu lepiej zejść w sztywny widelec i mieć - jakieś 1,5kg?
Sztywniaka się kupuje wtedy kiedy wiesz że Ci wystarczy a nie po to żeby zrzucić wagę. Zablokuj amor o ile masz taką opcję i przejedź się po terenie, odechce Ci się szybko.
@@GoldenRC, teraz doczytałem ile ważysz ...
Przy takiej wadze jak twoja jest większy sens ładowania się w amortyzator na powietrzy niż przy wadze 100 ...
Pod 45`kg "pracują" chyba tylko amortyzatory w rowerach dziecięcych.
Tylko problem powinieneś rozpocząć rozpatrywać od drugiej strony ... bo niby chcesz na tym rowerze startować w zawodach.
Ten fakt powinien powstrzymać twoje zapędy "modernizacyjne" tego roweru a pobudzić myślenie o przyszłości.
Bo jak się wkręcisz w ściganie to nawet największa modernizacja tego roweru wiele mu nie pomoże.
Zawsze będzie ciążyła w nim rama i to nie tylko wagowo a przede wszystkim geometrycznie.
Prędzej czy później dojdziesz do takiego wniosku sam że trzeba wymienić rower ... jestem niemal pewien że przy zmianie rowery wymyślisz zmianę rozmiaru koła ...
Wtedy się okaże ze to co zainwestowałeś w tego Hexagona ni jak da się przenieś na nowy sprzęt.
Teraz zmień ogumienie na właściwe i na tym co masz sprawdź czy ściganie w MTB cie wkręci.
pozdrawiam
Potwierdzam to co pisze kolega wyżej.
Sam jestem teraz w takiej kropce. Chciałem zmienić ramę, ale na 26 się nie opłaca, więc 27,5 a co za tym idzie amor, koła itd
Jakiś czas temu odrestaurowałem swojego Gianta Chicago. Przejazd z serwisu do domu to była trauma. Człowiek się przyzwyczaja do luksusu jakim jest amortyzator. Teraz stoi i się kurzy. Wolę jednak swojego Levela A8.
Inwestowanie w stary rower ma sens, jeśli chcemy na nim jeździć. Do Hexagona szkoda dopłacać.
Ma taki skok, czy tyle goleni wystaje ponad uszczelki ? Jak to drugie to normalne w przypadku tanich Suntourów.
Też tak miałem i potem się trzeba postarać dobrać nowy amortyzator tak, aby pozostała taka sama geometria.
