michaljg Napisano 27 Sierpnia 2016 Napisano 27 Sierpnia 2016 Witam! Jaka odległość klocków od tarczy mają u Was te hamulce? U mnie tak minimalną, że praktycznie nie ma możliwości ustawić zacisku tak, żeby klocki nie ocierały o tarczę... Aż mam ochotę kupić szczelinomierz i zmierzyć, ale obstawiam, że dobrze będzie, jeśli 0,1mm wyjdzie. Kiedy już uda mi się za 50 razem ustawić zacisk, to po kilku mocniejszych hamowaniach z powrotem zaczynają gdzieś ocierać. No już mnie ch... strzela. Miałem kiedyś Avid Elixir R, o których też ludzie pisali, że mają niewielki luz na tarczę, że trudno ustawić zacisk, ale to była bajka, w porównaniu do R1. Chyba, że z moimi coś jest nie tak. Cytuj
Kolmark Napisano 27 Sierpnia 2016 Napisano 27 Sierpnia 2016 Ja mam co prawda C1, ale jest tak samo. Cytuj
Fenthin Napisano 27 Sierpnia 2016 Napisano 27 Sierpnia 2016 Taki już urok niektórych hamulców. Formula czy Hayes znane są z minimalnej wręcz szczeliny. Cytuj
detonator Napisano 27 Sierpnia 2016 Napisano 27 Sierpnia 2016 Mam The One i tam też przestrzeń na tarczę jest delikatnie pisząc minimalna. Jakimś cudem bardzo rzadko mi ociera, zawsze dokręcam oś tak samo. Tak czy inaczej musisz się przyzwyczaić bądź zmieniać hamulce Cytuj
SovaLTD Napisano 27 Sierpnia 2016 Napisano 27 Sierpnia 2016 Miałem Formule RX, ustawienie zacisku to była jakaś masakra, pomiędzy klocek a tarczę może kartka papieru by weszła. Teraz mam shimano i ustawienie zajmuje minutę, przy formuli pół godziny albo i lepiej. Nigdy wiecej Wysłane z telefonu. Cytuj
michaljg Napisano 28 Sierpnia 2016 Autor Napisano 28 Sierpnia 2016 To chyba pozostaje się z nimi rozstać. Nic mnie tak nie wkurza podczas jazdy jak jakieś dziwne dźwięki wydobywające się z roweru Cytuj
Ilia Napisano 16 Listopada 2016 Napisano 16 Listopada 2016 Czy Hamulce The One R to te same co R1? U mnie też szczelina jest niewielka. Mam do nich tarcze z kompletu. Pierwsze moje pytanie to czy wam te hamulce też tak wyją jak tylko trochę wilgoci jest w powietrzu. Wystarczy, że jest niewielka mgła i cała wioska wie, jak tylko lekko klamkę wcisnę. Rower mam od września, tylny hamulec wył od samego początku i gdzieś po 10 dniach poszedł na gwarancje. Tam szlifowanie klocków, czyszczenie tarczy, trochę pojeździłem, było dobrze. Teraz trochę wilgoci i dalej wyje razem z przednim. Z przodu mam tarczę 203 mm i wydaje mi się ona miękka. Co najmniej raz w tygodniu ustawiam zacisk i trochę ją prostuję bo zaczyna ocierać. Jak pojeźdżę w jakimś błocie to trze cały czas, nawet po umyciu. Wiem, że są tarcze o grubości 1.7 mm i tarcze z takim sztywnym aluminiowym elementem. Do tego rzekomo im więcej dziur w tarczy tym głośniejsze hamowanie. Czy po założeniu tarczy 1.7mm bez takich dziur i z tym usztywnieniem będzie lepiej. Czy można te problemy inaczej rozwiązać? Czy można przerobić zacisk albo klamkę by zwiększyć tą szczelinę? Cytuj
tobo Napisano 16 Listopada 2016 Napisano 16 Listopada 2016 Tak, Formule drą ryja, praktycznie w każdych warunkach. Przerobić hamulec? Wątpię żebyś znalazł odpwiedź, będziesz pierwszy. Moje R1 wyły z każdymi tarczami i klockami jakie testowałem. Cytuj
Ilia Napisano 16 Listopada 2016 Napisano 16 Listopada 2016 Nie pocieszyła mnie ta wiadomość . A jak dam tarcze 1.7 mm to czy ta szczelina będzię większa? I czy tarcza z tym aluminiowym elementem będzię się mniej zginać. I jak to się nazywa? Jak chudsza tarcza nic nie da to na zimę je rozbiorę i bd kombinował. Od czego zależy poziom hałasu podczas hamowania? Cytuj
radziuGD Napisano 17 Listopada 2016 Napisano 17 Listopada 2016 Mam C1 z klockami jagwire półmetalikami na tarczy xt i wycia nie ma, no jest ale tylko po myjce ciśnieniowej jak syfem z kasety tarcz zachlapie - po czyszczeniu benzyną znika. Co do szczelin, ja be cerygieli rozepchnąłem tłoczki i szczelina jest wystarczająca aby nic nie tarło. Poziom hałasu głównie zależy od kombinacji klocek - tarcza. Cytuj
Ilia Napisano 17 Listopada 2016 Napisano 17 Listopada 2016 Ja kilka razy rozpychałem już te tłoczki i jak wcisnę klamkę kilka razy to szczelina potem znowu jest taka sama. Moje hample w zasadzie jak jest sucho to też są ciche, ale wystarczy trochę wilgoci i piszczą. Czyszczenia benzyną mam już dosyć, pucuje pożądnie tarcze, a po kilku godzinach jest to samo. Może formula robi słabe klocki lub tarcze. Wydaje mi się też, że moja tarcza jest dosyć miękka i przez to ten hałas. Wraz ze wzrostem zużycia klocka ta szczelina się powiększa czy pozostaje taka sama i tłoczki po prostu się mniej chowają? Jest może coś godnego polecenia by zminimalizować hałas lub zmniejszyć gięcie się tarczy? Cytuj
radziuGD Napisano 17 Listopada 2016 Napisano 17 Listopada 2016 Jak już pisałem dźwięk głównie zależy od kombinacji klocek-tarcza. W podpiętym masz sporo informacji co na czym jest ciche, a co wyje jak potępione. http://www.forumrowerowe.org/topic/94727-klocki-do-tarczowek-polecane-i-niepolecane-zamienniki/ Cytuj
Ilia Napisano 17 Listopada 2016 Napisano 17 Listopada 2016 Dzięki Ci wielkie, jeszcze nie czytałem ale to coś co potrzebuję. Cytuj
redbull1 Napisano 18 Listopada 2016 Napisano 18 Listopada 2016 sprzedaj je kup nawet slxy ,no i po problemie Cytuj
