Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jaka jest różnica między tymi amortyzatorami? Kross do niektórych modeli pakuje pierwszy do innych (droższych) wersję z 32.
Kiedy zadzwoniłem do nich z pytaniem czy to jest ten sam amor, odpowiadali że to są 2 różne amory...ale czym one się różnią, ktoś wie?
To co podejrzewam że ten bez "32" to może być stara wersja????
XCR od 2014 ma golenie 32 mm, więc albo pakują stare modele sprzed tego roku, albo to te same.
Z tego co widać na zdjęciach to wnioskuję że jednak wkładają jeszcze stare modele, one mają inny odcień goleni. Mówię o tych bez dopisku 32.
  • 1 miesiąc temu...
A jak poznać który dokładnie model jest włożony? W Level R4 wg strony producenta jest XRC Rlcoil (2016), a w necie czasem ten rower jest oferowany jakoby z XCM. Na amorze za bardzo nic nie jest napisane.
Jest to ten sam model. wersja RIcoil jest to limitowana seria produkowana tylko i wyłącznie pod daną markę rowerów. Nazwa RIcoil wzięła sie z modelu RL coil (XCM, XCR ,Raidon,itp) tzn. blokada na kierownicy + sprężyna. Parametry tych oby dwóch amorków mogą się tylko róźnić rocznikami i drobnymi różnicami
Napisano (edytowane)
XCR jest zawsze przykrecany od dołu śrubami M6 na imbus 5mm zaś XCM-y są przykręcane nakrętkami pod klucz 10mm. Dół to mam na myśli dolne lagi
Edytowane przez ACTIVIA
Activia, jest imbus, znaczy XCR. Dzięki za pomoc. Mieszkamy blisko więc przypuszczam, że jeszcze Cię pomęczę w przyszłości
Edytowane przez spejson
