[Rama] Jaki rozmiar KTM Scarp 29 na 176 / 81 ?
Cona78
Teoretycznie jestem akurat w połowie między 17' a 19', a KTM nie produkuje ram 18'.
Jaki wybrać rozmiar KTM Scarp 29 przy wymiarach 176 / 81 ? Ktoś jeździ na takim rowerze lub sztywniaku KTM 29 i może doradzić coś z własnego doświadczenia?
Zastosowanie XC / maraton.
Geometria tutaj:
http://www.ktm-bikes.at/bikes/full-suspension.html?action=bike_details&bike_id=1&cHash=8e79164aacec755b318653cd942f2294
Górna rura horyzontalnie to 600mm dla 17' i 620mm dla 19'.
KTM twierdzi że dla mnie jest rozmiar 46 / 48
http://www.ktm-bikes.at/service/rahmengroessen.html
a Trek że 18.5
http://www.trekbikes.com/pl/pl_PL/rowery/rowery-g%C3%B3rskie/rowery-xc/top-fuel/top-fuel-9-9-race-shop-limited/p/2139600-2017
więc skąd ta rozbieżność?
Nie jesteś pomiędzy, 17' będzie idealny z mostem 8 lub 9 cm. Tylko zastanawia mnie kąt główki ramy 72,7' , to jak w szosie. Przy takim kącie to most powinien mieć raczej 7-8 cm w mtb, ale 9 cm też będzie ok.
74,5°/72,7° to kąt rury podsiodłowej.
Każdy model ma inną geometrię, i rozmiarowi 17" u jednego producenta może odpowiadać rozmiar 18,5" u innego. Tabelki z doborem rozmiaru do wzrostu mają jakiś sens o ile są zrobione dla konkretnego modelu. W przypadku Treka u mnie akurat się sprawdzają. Mam 177 i rama 18,5" czy to dla Superflya czy dla Fuela EX sprawdza się idealnie, Tabelka KTMa jest słaba. Rozmiar 19" będzie za długi, a do tego przy nodze 81 cm będzie pewnie problem z przekrokiem.
Napisałem do KTM Austria o zaproponowanie dla mnie rozmiaru na podane wymiary.
depending on your inseam size (toe to the end of your leg), we would recommend to use a 19” (48cm) frame.
You should check this with a dealer in your area. In general we can say, that if you want a more agile driving style, take a lower height, if you want a more comfortable style, take a bigger height.
i co teraz? :)
Edytowane przez Cona78
W KTMie chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że do 19' musiałbyś użyć mostu 6 lub 7 cm, co spowodowałoby, że byłbyś zle wyważony na rowerze. Proporcje masy na przednie/tylne koło byłoby poza normą przy moście 6-7 cm i kącie główki 70'. Most 6 cm jest prawidłowy do kąta 72' w 29er. W duecie 70' i mostku 60 mm na niektórych podjazdach byś pchał rower zamiast jechać, bo by podrywało koło. Ty tu nawet nie jesteś pomiędzy rozmiarami, brakuje co najmniej po 3 cm do dł. nóg i wzrostu.
Zapewne projektują dobrze (przynajmniej ten model), rama nie jest za krótka, ani za długa i proporcjonalna do przekroku. Problem w tym, że w obsłudze nie pracuje projektant tylko prawdopodobnie jakiś młody chłopak, który boi się o posadę i stara się zachowywać dyplomatycznie, co jest w sumie normalne. Full na XX za naście tysiecy do startów powinien być dobrany co do 1 cm, a nie na oko.
Za naście tysięcy to on będzie po bardzo dużym rabacie. Nawet nie mając żadnych wątpliwości co do rozmiaru wskazana jest jazda próbna, żeby nie mieć wątpliwości, że się dobrze wydało takie pieniądze. W takim budżecie można przebierać w rowerach, więc nie ma sensu pchać się tam gdzie są wątpliwości i nie można ich rozwiać poprzez jazdę próbną.
Ten rower ma dosyć dużą długość "reach" - 433 mm przy 17" (to tyle co Scott Spark w rozm. L) Reach jest ważniejszy niż długość rury górnej horyzontalnie. Baza kół w rozm. 17" jest w połowie mięzy Scottem 17" a 19"
Patrząc na  wymiar reach i bazę kół, rozmiar 17" w KTM wydaje się być lepszym wyborem niż 19". Przy rozm. 19" kołach 29" i wzroście 176 cm wyjdzie rower trudny w prowadzeniu.
Edytowane przez Rulez
